Pidicnc konecne dorazilo
filla
Příspěvek 6. 7. 2016, 11:37
inputattach je seriovy, potrebujes usbtouchscreen
ale ja mam seriovy touchscreen
jen pouzivam ftdi prevodnik
filla
Příspěvek 6. 7. 2016, 11:46
to je to same, s imputattach bys ho musel volat dev/ttySx, rpi ma urcite serivy port, tak ho tam pichni, prevodniky nefunguji, uz se to tu resilo, proto jsem udelal navod na serivy, az budu mit po ruce usb dotyk, tak udelam dalsi navod, a az se budu hodne nudit, tak zkusim rozchodit seriovy dotyk pres prevodnik
Příspěvek 6. 7. 2016, 12:52
Na pc mi to s tim prevodnikem makalo
Pri dotyku z toho normalne padaj data
Samo hw seriak je hw seriak jen ted nemam redukci
Usb se chci do budoucna urcite vyhnout
Bez ohledu na prevodnik bez toho kernelovyho modulu to nechodi
Zkousel jsem to na pc takze ted resim kde vzit ten kernelovej modul a ne prevodniky
Jeste rekapituluju brz kernelovyho modulu to na pc nechodi
Tady to bez nej urcite taky nepojede
Na pc previdnik makal
Na otestovani ten usb prevodnik musi stacit
filla
Příspěvek 6. 7. 2016, 1:27
jasny, trochu jsem to prolit, sami pisou, ze to ztama vyhodili, takze jedine fakt nakompilovat novy kernel, nebo pouzit jiny, ktery to ma a vyzkouset jakou bude mit latenci, prijemnou zabavu :cry:
jeste ne napadlo, jsetli by to neslo obejit pres udev, neco takoveho se dela pro arduino, aby bylo pristupne pres dev/ttySx
Příspěvek 6. 7. 2016, 3:59
To je jedno jestli to je ttyS0 nebo ttyUSB0 to je jen nazev pajpy ne?
Komunikace je tty
Alespon ziju v tom domeni a vcelku bezne mi to funguje v jinych pripadech jineho hardware
filla
Příspěvek 6. 7. 2016, 6:29
jak vidno, tak ne, jak jem psal s tim arduinem, jadro ho ma jako ttyACM a pokud chces pouzit terminal, tak se dela ta berlicka s udev, pri pouziti GRBL
Příspěvek 6. 7. 2016, 8:35
no ale to tomu jen priradis jine jmeno co to ma za vyznam?
Příspěvek 6. 7. 2016, 9:01
tak pro jistotu
na notebooku s ubuntu
prepojil jsem ten ftdi konvertor z pidicnc primo do nej neustale pripojenej k tomu monitoru
modprobe elo
inpuattach -elo /dev/ttyUSB0
dotykovka funguje presne podle predpokladu jen je prohozeny smer os (to se doladi kalibraci)
takze to jestli je to ttyS0 nebo ttyUSB0 opravdu nema vubec zadny vliv, ani v nejmensim
jedny problem ktery pretrvava je kompilace toho modulu od elo pro ten realtime kernel
Příspěvek 6. 7. 2016, 9:58
To jsem teda zvědavej, k čemu dojdeš.
Nějak mi hlava nebere, k čemu by tam měl být ten kernel modul elo.
Driver pro obsluhu HW (který jako jediný skutečně musí být v kernelu) už tam máš, je to driver toho USB/serial převodníku. Vše ostatní se už může odehrávat v uživatelském prostoru. Na to je tam ten inputattach, který se přilepí na sériový port a transformuje data z něho na chování standardní myši.
On nakonec i ten inputattach je taková berlička, ideálně by si to měl vyřešit přímo modul X serveru, ale protože tady není vývoj moc pružný, tak je to očůrané tím inputattach.
Tak co by tam teda měl dělat ten elo.ko?
Předpokládám, že jsi to samozřejmě zkusil i bez něho.
Příspěvek 6. 7. 2016, 10:06
zkusil
ten modul elo podle vseho obsluhuje /dev/inputX coz je device kterej uz pak dal umej pouzit Xka
sam jsem si rikal ze mi prijde nadbytecnej a ze to ma delat ten inputattach ale je to tak a je to vyzkousene
kdyz neni v kernelu module elo a spustim inputattach tak si zaridi jeho natazeni
kdyz ho pri spustenem inputattach unloadnu z kernelu tak se bezici inputattach bez hlasky sam ukonci
ta zavislost je tam jasna, bez toho modulu to nepobezi a je tam potreba o tom uz neni nejmensich pochyb
Příspěvek 6. 7. 2016, 10:11
Zajímavé a podivné.
Až budu velkej a budu mít taky nějaký dotykáč, tak to budu muset prozkoumat.
Díky.
Příspěvek 6. 7. 2016, 10:16
klidne ti nejakej pujcim, nebo si ho porid sam na aukru
jsou za 1700,- kc za 17" k zastavbe do plechu
nebo tady uz od 1000,- http://www.htechshop.cz/cs/" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
Příspěvek 7. 7. 2016, 7:27
to vypada, jakoby ten jaderny modul neco do zarizeni posilal, jinak si nedovedu vysvetlit, ze to po prepojeni funguje, zkusil bych se podivat wiresharkem, co se na tom portu deje
Příspěvek 7. 7. 2016, 7:32
To je taky mozny nicmene to nema nic spolecneho s resenim problemu
Problem je ze jedine zdrojaky toho kernelu v pidicnc jsou ke stazeni z repozitare ale s temi ten modul zkompilovat nejde protoze to je nejake rozhrabane
Vazne se mi nechce sestavovat cele jadro odznova a patchovat realtime atd....
Rozhodne na to nemam kdy
Zpět na „Ostatní elektronika“
