problém s trapezom
mechanika k motorům
slezak77
Příspěvek 14. 7. 2016, 7:19
Tady je zrovna ten Tebou vzpomínaný kompas.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=21146" onclick="window.open(this.href);return false;
To ovšem neznamená, že to doporučuji. Na doporučení jsou tady jiní, znalejší 8)
Příspěvek 14. 7. 2016, 8:34
Myslim ze cinska 6040 je i ve variante s linearama a kulickacema
Myslim v pohode i na hlinik
slezak77
Příspěvek 14. 7. 2016, 8:54
http://www.ebay.com/itm/USB-Mach3-4-axi ... 1616280565" onclick="window.open(this.href);return false;
no proč ne, je ti se 4 osou, o tom by se dalo uvažovat.
Tady je router dokonce za polovic, a také 4 osa.
http://www.ebay.com/itm/NEW-3D-CNC-ROUT ... 2034259746" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 14. 7. 2016, 8:59
Příspěvek 14. 7. 2016, 9:44
tuhle jsem myslel
ma kulickace i lineary
a nema to priserny vreteno
http://www.omiocnc.com/products/x4-800l-usb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 15. 7. 2016, 9:03
Pěkný. Jen je zvláštní, že k tomu spinlu nedodávají (?) ani nezmiňují potřebu dokoupit měnič..
Příspěvek 15. 7. 2016, 9:15
podle vseho je uvnitr te pixly s elektronikou viz ten ovladaci panel menice na nem
Příspěvek 15. 7. 2016, 9:46
aha, mohlo by bejt, tim by se klidně mohli chlubit víc, pokud jo, to je povedený :)
Bob
Příspěvek 15. 7. 2016, 9:49
Thomeeque píše:Bez 4. osy, zato s těmi lineáry: http://www.aliexpress.com/item/Linear-G ... 56936.html
A jenom tak ze zajimavosti, jak velké bude clo + DPH za tuto frézku, nebo se už tyto položky za dovoz věcí z Chiny nebo USA neplatí?
slezak77
Příspěvek 15. 7. 2016, 10:27
Tak jsem hodil ten odkaz od Robokopa do toho jejich konfigurátoru a vyšla by 4 osa s vodou chlazeným a 4 ložiskovým vřetenem na 48 000, plus DPH cca 59 000, nevím kolik dělá clo, počítám, že celkem něco okolo 70ti dohromady. Což je sice dost, ale né mnoho, a pro člověka bez možností asi hodně dobrá cena.
Možná se pletu, u nás jsem nic podobného neviděl.
Příspěvek 15. 7. 2016, 11:11
pridej cca 2% za clo a 21% za DPH
ja jsem neco podobneho videl u nas dokonce i vyrabeneho z brousene oceli, kvalita a presnost vysoka, cena taky, nic hobby
tohle ma nejlepsi pomer cena/vykon co vim v teto kategorii a jeste je to stolni provedeni
slezak77
Příspěvek 15. 7. 2016, 11:13
Tak tedy ne 70t, ale okolo 60ti komplet.
jakobt
Příspěvek 6. 7. 2017, 1:26
Zdravím jsem tu nový. Před cca rokem jsem koupil od jednoho pána (možná je tu taky zaregistrovaný) cnc router na plasmu 2x1m. za ty peníze dobrá mašinka. Ale mám problém již po přivezení jsem si všimnul že dlouhý trapézový šroub (240cm) je cca v 1/3 prohlý . A je problém že se za tím místem vozík zadrhává. a i díky tomu se občas stane při vyšší rychlosti rozkmitá a opět vozík se zadrhne. Přemešlel jsem že koupím nový šroub ale četl jsem že i když koupím nový tak píšou že se staně že menčí zvlnění nebo prohnutí je normální. Není už 240 cm dlouhý? Našel jsem tu výpočet kritických otáček na šroub a vyšlo mi to že jsem pod maximem. ale je to výpočet pro kuličkový šroub... Přemešlel jsem že by třeba pomohlo na jednom konci kde není motor ale ložisko, uložit ložisko pružně, aby si šroub našel cestu. Nebo jestli to vyřeší předělání aspon dlouhé osy na hřebenový převod? Popřípadě někde nechat srovnat šroub? nevím , . Chtěl bych si ho ted dát kompletně dokupy a vyřešit i odsávání a thc a nový rošt z pásovin.
Příjde mi že nejjezdnoduší řešení je srovnat šroub. Nevíte jestli by se dal někde v okolí Českých Budějovic srovnat?
díky moc za rady
Příspěvek 6. 7. 2017, 1:48
No kdyby to bylo moje tak si nakreslím pomocí hodinek kde a jak je to prohnutý a pak bych šroub srovnal.No a jestli to zadrhává nalil bych si na začátek z polyuretanu matici kterou bych rozříz . Tou maticí a lapovací pastou bych šroub trochu zkalibroval.
Zpět na „šrouby a převodovky“
