hmm a čím sa brúsia keramické kuchynské nože? To len na okraj zo zvedavosti. Niekedy pred 50 rokmi chodil potulný brusič so šlapacou bruskou , brusil nože ,nožnice a pod. Stále nás ako deti upozorňoval " odstup od stroja lebo ak ťa chytí hnací remeň tak si mrzák na celý život." Teraz už sú keramické nože tak neviem. pekný deňfmodel píše:Na frézy ,vhrubníky ,vstružníky,vrtáky ,záhlubníky ,kotoučové pily na kov,stupňovité nástroje ,soustružnické nože, na hroty ,na sážeče,na navrtáváky ,na kalibry ,na závitníky ,na závitová očka a tak dále .majo.0007 píše:Aha![]()
Naco je potom nastrojovka za take prachy, ked sa na nej neda brusit nic taketo, co je dobre plateneTo se ti zdá málo??
Brusenie pilky na lamino
dedofido
Keramické nože se nebrousí. Když se s nimi krájí jen zelenina (na nic jiného stejně nejsou vhodné) tak vydrží věčně.dedofido píše:hmm a čím sa brúsia keramické kuchynské nože?
milan584
Na tom něco budeprochaska píše:Keramické nože se nebrousí. Když se s nimi krájí jen zelenina (na nic jiného stejně nejsou vhodné) tak vydrží věčně.dedofido píše:hmm a čím sa brúsia keramické kuchynské nože?
A jak se vyrábí (třeba u té Kyocery - největšího výrobce na této planetě)?
Asi se vyrábí rovnou wostrý.....
Hint
http://kyoceraadvancedceramics.com/elec ... pener.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=vrBffC4F3-I" onclick="window.open(this.href);return false;
Btw, brousit jdou normálně na diamantu - bakeliťáku - stejně jako u výrobce - akorát se to nesmí matlat nasucho a musí být vhodný typ kotouče - mj. nejjednodušeji to jde dvojkou na DiaCanu, tzn. pomalu a s vypnutou oscilací
mě by zajímalo kolik těch nožů ten stréc z videa za den nabrousí, jestli to pokaždý zkusí na palci, tak to mu musí na konci šichty upadnout, leda by je měl výměnnýmilan584 píše: ---------
Hint
milan584
Samozřejmě pár, neb to je klasický divadlo.tumlik píše:mě by zajímalo kolik těch nožů ten stréc z videa za den nabrousí, jestli to pokaždý zkusí na palci, tak to mu musí na konci šichty upadnout, leda by je měl výměnnýmilan584 píše: ---------
Hint
Ale chvilku vážně - ve skutečnosti je brousí v serií stejně jako jakoukoli technickou keramiku co vyrábí - jednoúčelové brusky, diamant a vodu, co nejvíc.
Si to zkus - jde to na diamantu (ne z Penny a nebo Jednoty
Já to zkoušel a nic. Resp. nikdy se mi to nepovedlo tak jako je to nabroušené od výrobce (diamantové brousky mám dobré, tím to nebylo
). Takže jsem uznal, že jsem ten nůž zk..., koupili jsme nový a už na něj dáváme pozor. Nekrájíme s ním maso, kosti, chleba a nůž drží
4rest
Já teda nevím, ale kolega jednou zkoušel hledat studii o negativním vlivu nerezi na vitamín C. Našeljen jednu ze 60. let, kde se tvrdilo, že po 24 hodinách v nerezové nádobě s nerezovými dráty poklesne koncentrace vitamínu C v pomerančové šťávě asi o 18%. Takže pak už jen zůstává ta výhoda "dlouhotrvající" ostrosti, i když můj otec byl schopný zlikvidovat celou sadu již za měsícprochaska píše:Já to zkoušel a nic. Resp. nikdy se mi to nepovedlo tak jako je to nabroušené od výrobce (diamantové brousky mám dobré, tím to nebylo). Takže jsem uznal, že jsem ten nůž zk..., koupili jsme nový a už na něj dáváme pozor. Nekrájíme s ním maso, kosti, chleba a nůž drží
Jinak k tomu čištění, nevím nevím proč by jsi tam používal kyselinu mravenčí, když její hlavní přednost je odvápňování. Já osobně bych to namočil na pár hodin do technického benzínu, nebo lépe do ředidla, to by ty zbytky lepidel mohlo dát.
Elektrochemik holdující strojařině
Přiznávám, že mě nějaká souvislost s vitamíny ani nenapadla. Beztak jich máme v potravě přebytek
Jde jen o to krájení
4rest
No ono to vzniklo tak, že jeho přítelkyně začala blbnout se zdravou výživou, takže vyházela skoro všechny kovové nože a nahradila je keramickými. No a on hledal rozumný způsob jak jí to logicky zdůvodnit, že zachovávání vitamínů je jen marketingový trik.prochaska píše:Přiznávám, že mě nějaká souvislost s vitamíny ani nenapadla. Beztak jich máme v potravě přebytekJde jen o to krájení
Ono však taky bude záležet co s tím krájíš za zeleninu a ovoce, protože díky sklereidům bych s nimi třeba hrušku nekrájel, ty by totiž mohli na ostří nadělat stejnou paseku jako kosti v mase.
Převážně rajčata. Ona je to docela složitá úloha, určit pro každé rajče tloušťky objemově shodných kulových vrstev, tak si to nechci kazit tím, že by mi ujel nenabrousitelný nerezový nůž a já pak měl nehomogenní salát.
Kolik tomu nešťastníkovi je?4rest píše:No ono to vzniklo tak, že jeho přítelkyně začala blbnout se zdravou výživou, takže vyházela skoro všechny kovové nože a nahradila je keramickými. No a on hledal rozumný způsob jak jí to logicky zdůvodnit, že zachovávání vitamínů je jen marketingový trik.
Pokud je dospělý, tak snad už musí vědět, že chtít logickými argumenty vyvrátit něco ženské, posedlé zdravou výživou/hydratačními krémy/kyslinou hyaluronovou atd. atd. je naprostá ztráta času a zbytků ideálů.
A nedej bože pokud má stejně posiženou kamarádku ,to už nepřijímá žádné argumenty
moji ženu jsem celkem vyléčil tím, že když se před cca dvaceti lety nechala zblbnout reklamou na Ramu, tak jsem jí zezadu z toho kelímku přečetl složení
a bylo
jinak to je celkem normální postoj matek (těhulí) prvorodiček - "militantní biomatka"
s druhým dítětem je to obvykle přejde
jedna naše známá argumentovala, cituji "víš to je výbornej krém, ten obsahuje ty molekuly"
a bylo
lapa
- medaile za lepsi forum
No, pokud ji u toho jeste nadsenim svitily oci, pak je to (receno s orientalnim prislovim) jasne: skrz usi ji prosvitalo denni svetlo a to se pak tezko diskutuje s vakuemtestone píše:... jedna naše známá argumentovala, cituji "víš to je výbornej krém, ten obsahuje ty molekuly" ...
