Brusenie pilky na lamino
majo.0007
17. 7. 2016, 5:16
Dobrý deň, chcem poprosiť o radu.
Mám 1. kšeft na brúske nabrúsiť pílku na lamino.
Okružná píla do cinkulára.
Môžte mi poradiť ako na to, aby to bolo čo najlepšie?
Brúska je NUA 25 + príslušenstvo.
Ako sa brúsia zuby, z ktorých strán a pod akými uhlami?
Chlapík mi čosi hovoril o odmasťovaní pílky kyselinou mravčou, je to možné???
Som úplný nováčik v tomto obore, návod som čítal, len u pána Tumlíka na fóre, ale stále mi to nejako nejde do hlavy ...
Ako upnúť pílku do zubovej opierky?
Aký kotúč zvoliť?
Ako brúsiť, či zvisle alebo vodorovne?
Z koľkých strán sa brúsi zub?
A aké mám nastaviť uhly?
Pilka je dosť drahá a nerád by som ju pokazil, ďakujem veľmi pekne. :)
Bc. Maroš Majchràk
17. 7. 2016, 5:33
chlape ještě že nejsi doktor.. nebylo by lepší se nejdřív něco naučit a až pak nabízet své služby?
ale abych jen nerejpal, tak mrkni na stránky výrobců pilových kotoučů, mají tam úhly uvedené a pro jaké materiály se používají..
17. 7. 2016, 7:09
Na některých pilách bývá laserem vypálená geometrie zubu (většinou jsou to čtyři úhly), ta se jen opíše do mašiny a ono ti ji to nabrousí samo.
majo.0007
17. 7. 2016, 8:58
Ono ako na tu pilku pozerám ma asi vážne 4 uhly.
Chrbát, čelo a oba boky striedavo ako je šrank.
Čiže potrebujem 5 údajov...
:roll:
To nikto nebrúsil na nástrojovke pilku na lamino??
Bc. Maroš Majchràk
17. 7. 2016, 9:17
Brousil jsem jenom modelářské pily na dřevo (přecvičené HSS pily na ocel), tam se brousí jen čelo, takže mi to podomácku celkem šlo. Tyhle tvrdokovové pily posílám na broušení do firmy která má cnc brusku, ani to není moc drahé.
17. 7. 2016, 9:48
majo.0007 píše:Ono ako na tu pilku pozerám ma asi vážne 4 uhly.
:roll:
no třeba na dimarech je ještě navíc na vrchním hřbetě dutý výbrus (konvexe) s definovaným rádiusem :) , kotouč 400 s SK plátkama na lamino je při broušení utopený v emulzi, je to jak píše prochazka, na cnc brusce to vezme na jedno upnutí podle definovaných úhlů, nová tloušťka se na ten kotouč po nabroušení napíše a podle toho pak skládáš předřez.
řeknu to takhle, já jsem roky dělal ve stolárně kuchyně jako druhou práci, kámoš ty kotouče nechával brousit, ale furt nadával, že je to drahé, tak jsem si to jednou vzal domů, že to udělám, kotouč jsem upnul na děličku, že to vezmu jenom po čele vždycky lichý sklon čela a sudý obrácený, hřbety že nebudu řešit, brousil jsem diamanťákem, grit 125 to je tak univerzál, udělal jsem si takové vodící kladky ze dvou ložisek, mezi kterýma to drželo na obvodu, palec opíral zadní stranu. Ten kotouč musel být na fakt dlouhém trnu aby dosáhl na poloměr. Měl jsem na to takovou sračku, tou se to potře, nechá tak 10min a pak normálně umyje vodou, to sundá ty nataveniny z lepidla, že ty zuby jsou úplně lesklé, je to docela agresivní, jestli to je kyselina netuším měli jsme to od břiťáků v lahvičce, ničím jiným ty sračky dolů nešli. Jak se to tím nevyčistilo, tak jsi ten dia kotouč zasral po pěti zubech :wink:
S takto nabroušeným kotoučem jsem pak dal max. 10 velkých tabulí na formátce, pak už jsem musel tlačit a dělalo to bordel, z profi brusírny cca 80 baj voko... už si to moc nepamatuju, ale byl jsem z toho výsledku dost zklamaný
podle mě to spíš zkurvíš než nabrousíš, ty hřbety chcou taky hrubovat a jemně brousit a to na nua v profi kvalitě určitě neuděláš :wink:
třeba to tady někdo přímo na cnc brusce brousí tak to snad potvrdí.
Osobně bych ti poradil aby jsi se na to vysral :wink:
17. 7. 2016, 10:09
tumlik píše:Měl jsem na to takovou sračku, tou se to potře, nechá tak 10min a pak normálně umyje vodou, to sundá ty nataveniny z lepidla, že ty zuby jsou úplně lesklé, je to docela agresivní,
Já čistil pily louhem (NaOH), taky celkem funkční.
17. 7. 2016, 10:11
prochaska píše:Brousil jsem jenom modelářské pily na dřevo (přecvičené HSS pily na ocel), tam se brousí jen čelo, takže mi to podomácku celkem šlo. Tyhle tvrdokovové pily posílám na broušení do firmy která má cnc brusku, ani to není moc drahé.
Koukám, že jsem napsal nesmysl. Brousilo se obojí, čelo i hřbet současně tvarovým kotoučem. Ale to už je dávno, paměť tolik nefunguje...
milan584
18. 7. 2016, 6:03
tumlik píše:
:roll:
Naprosto přesně - podle mě to pořádně na obyčejný nástrojovce nenabrousí ani kdyby se rozkrájel - a pokud ano tak tak to bude brousit půl dne, první tři pily totálně ZK... - ekonomika takové "akce" - no comment.
Jinak já pily (SK od Applitec, ale i RO) sám sobě - nám brousím a je to za trest.
Házení by mělo být pod 0.02 (lépe 0.01), geometrií zubu jde rozumně změřit u malý pily akorát na profilprojektoru a na mikroskopu . Kapitola sama o sobě jsou trny a mezikroužky - musí být speciální (pily často mají tolerančně zprasené díry).
milan584
18. 7. 2016, 9:20
:roll:
Btw - podle mě to není nic složitého :mrgreen: - jak se to brousí a upíná normálně máš tady:
http://www.preshers.com/pdf/walter_wood ... s_2005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mj. proč mi to připomíná to vlákno "jak z NUA udělat Nilese a nebo Orcutt" ? :shock:
bobanbob
18. 7. 2016, 9:46
já jako truhlář říkám že jediný kdo to nabrousí pořádně je výrobce a nebo brusírna s cnc bruskou .
ty normální brysýrny s konvečnímy bruskami to leda zkurvý jak psal tumlik .
jedna brusírna mi dokonce zničila kotouč zbusobem že z původního kotouče se zápornýma a vypouklíma zubama mi udělaly rovné čelo a dokonce vrch zubu zkosený do špičky na střídačku pravý leví asi pokus o šrank nebo nevím jak si to vysvětlit když jsem týpkoj říkal že my zkurvyl kotouč za 6000 tak se ještě tlemil . normálně jsem mu chtěl dát do tlamy . stačilo říct že to neumí.
dalo mě hodně nervů a času než jsem sehnal brusírnu která to dělá dobře a i tak to někdy není ono .
takže frézy s pájenými zuby a standart sámovací kotouče dávám do normální brusírny .
čepovací sady a spec kotouče posílám specialistům
majo.0007
18. 7. 2016, 11:23
Aha :oops:
Dakujem za rady asi sa teda na to vibodnem.
Pripadne si vypitam nejaku staru znicenu pilku a na tej budem experimentovat :)
Mam este otazku ake oznacenie alebo typ diamantoveho kotuca je vhodny na taketo brusenie.
Nepojde to klasickym kotucom na spekany karbit vidiovy?
Naco je potom nastrojovka za take prachy, ked sa na nej neda brusit nic taketo, co je dobre platene :(
Bc. Maroš Majchràk
18. 7. 2016, 11:57
majo.0007 píše:Aha :oops:
Na frézy ,vhrubníky ,vstružníky,vrtáky ,záhlubníky ,kotoučové pily na kov,stupňovité nástroje ,soustružnické nože, na hroty ,na sážeče,na navrtáváky ,na kalibry ,na závitníky ,na závitová očka a tak dále . :wink: To se ti zdá málo??
filla
18. 7. 2016, 12:04
myslim,ze nekteri velmi zkuseni, se ti snazi vysvetlit, ze se s tim budes onanovat cely den a vydelas 20€? to neni moc velky vydelek oproti vynalozenemu usili a to navic jen za predpokladu, ze se to povede, jina si vydelas -200€
milan584
18. 7. 2016, 1:55
můžeš na ní ostřit třeba čelisti do Wágnerek :D - to je placené královsky - ale má to jednu nepatrnou vadu :lol: - musí se to taky umět - jinak ty čelisti zk. stejně jako tu laminopilu a pak z toho bude průser s ještě větší sumou... :mrgreen: :evil:
btw, ještě jedna poznámka - v okamžiku kdy kdokoli napíše, že bude komerčně (za úhradu) ostřit někomu jakýkoli sk nástroj pomocí "klasickym kotucom na spekany karbit vidiovy" (tiše předpokládám, že tím myslíš SiC greenhorna ), tak jako zákazník bych okamžitě od takového "brusiče" utíkal na milion honů :shock: - jasný signál :shock: až "známka punku" :mrgreen:
