Vřeteno ATAS - výměna ložisek - postup
27. 7. 2016, 7:29
co to je za strategii obrábění ? není to trochoidní ?
27. 7. 2016, 7:32
teď už stačí laserem synchronizovat ruce .......
27. 7. 2016, 7:41
teda zvuky to jsou priserny
myslim ze by to chtelo zvazit co s tim provest
tohle mi delat cinskej vodnik tak ho rovnou odepisu
27. 7. 2016, 9:49
RaS: rád jsem ti rozšířil obzory (nakonec proto sem všichni chodíme :))
packa: no jasně, viz. název videa ;)
chb: moje ruce žádný takový berličky nepotřebujou 8)
robokop píše:teda zvuky to jsou priserny
jj, taky se mi vůbec nelíběj, jsem otevřen všem návrhům, proto to tu konec konců ventiluju.. btw. s původními ložisky byly plus mínus stejný..
27. 7. 2016, 9:54
znám jednoho a ten frézuje na cncčku jenom točením kolečka, nikdy nepustil program, nezadal příkaz, nepoužívá limity, estop, vřeteno spouští ručně.. takovej ruční režim.. ale na tohle zatím nemá :D
27. 7. 2016, 10:25
jestli je ten mezikroužek ze zbytku tyče D40 jak. 7075 ode mě
matně si vzpomínám že jsem něco přivezl na sraz (????)
tak to je pěkná sv...
je to po průřezu silně nehomogenní ve smyslu intenzity vnitřního pnutí
je úplně slyšet, jak to během jedné otáčky mění zvuk a jakost povrchu
točíme z toho nějaké kroužky D35/d32
pokud se udělá nejdřív D35 na čisto a pak díra, po upíchnutí se to pnutím smrkne o 0,1 do elipsy
musí se to stočit na D37, pak díra d28, povrch D35 a díra d32
možná máš místo mezikroužku mezivajíčkoid, proto ti to po upíchnutí nechtělo jít do sebe
28. 7. 2016, 10:47
testone píše:jestli je ten mezikroužek ze zbytku tyče D40 jak. 7075 ode mě
Matroš je od luboše, ale na srazu ti prošel rukama :)
testone píše:tak to je pěkná sv...
No vida, díky, to asi bude ono, i když můj pocit byl, že to celkově nabralo (ale já to bohužel po tom, co už to pasovalo do štítu, dál neměřil). Vajíčkovitost jsem pak trochu proměřit zkoušel (jak jsem psal, měl jsem podezření na deformaci následným upínáním):
Trochu šišatý to bylo, ale zhruba ve stovce, možná 0.015. Ale možná ta stovka rozhodla, hmm. Možná o víkendu udělám ještě jeden pokus, kde to nejdřív vyhrubuju, i když se trochu bojim, že je problém v těch ložiscích jako takových (a nebo to jen ještě není usazený..?).
T.
28. 7. 2016, 10:51
Cely to viko predelej a dej tam kosouhly
28. 7. 2016, 3:49
robokop píše:Cely to viko predelej a dej tam kosouhly
Díky, existuje nějaká rychlá ekonomická varianta kosoúhlých ložisek (d10 a d17)?
Jinak paní v Tobexu mi dala vzorek Metabondu (USA), tak to ještě zkusím máznout, co se bude dít.
RaS píše:znám jednoho a ten frézuje na cncčku jenom točením kolečka, nikdy nepustil program, nezadal příkaz, nepoužívá limity, estop, vřeteno spouští ručně.. takovej ruční režim.. ale na tohle zatím nemá :D
Když budu chvilku vážnej: chtěl jsem jen jednoduše a rychle bez nějakýho upínání, zapojování atd. udělat první testík, jak se bude chovat jak vřeteno tak i nástroj, obojí jsem zkoušel poprvý a už jsem na to byl dost zvědavej. A náhodou myslim neni úplně marný takle vlastnoručně zkusit, jak se to chová (je třeba pěkně cítit, jak velkej vliv má řezná rychlost, začínal jsem na o hodně nižších otáčkách). V těchto dimenzích samozřejmě, na velký mašině by to asi bylo o zdraví.
T.
28. 7. 2016, 7:26
tohle se dá zkoušet do prvního úrazu.. pak příjde respekt.. ono i takhle malá frézka může nakopnout ten kousek hliníku, že ti rozsekne ostrým rohem ruku a nebo tím proměnlivým zatížením urazíš frézu a ta se zabodne kamkoliv..ale chápu že jsi to chtěl zkusit.. ale vypovídající je podle mě to.. když upneš materiál a definovanou rychlostí, a úběrem zkusíš co to dělá..a postupně tomu přidávat až zjistíš nějaké bezpečné limity stroje..takhle v ruce nevíš nic..
slezak77
29. 7. 2016, 9:10
To Ras: Naprostý souhlas
Taky jsem kdysi zkoušel, paradoxně čím měkčí materiál, tím horší. Vzal jsem kus smrku, jako to je měkké dřevo :) kus se urval a ta tříska cca 20x20mm proletěla kolem ruky jako projektil, naštěstí pro mne vzala je kraj dlaně, trocha krve, pokud by šla zkrz, tak bycgh si do dlaně asi vpreparoval čočku a ve stáří používal jako lupu na čtení. :)
30. 7. 2016, 6:46
Tak jsem to zkusil namazat, je to možná malinko lepší. Ještě jsem dodělal poslední chybějící kousek (3mm distanc mezi nové, užší ložisko a původní těsnící kroužek) a teď jdu zkusit ukecat starýho Emersona, aby s tim přecijen zatočil, posledně se mu vůbec nechtělo (abych konečně zkusil, o se bude dít nad těmi 400Hz).
T.
31. 7. 2016, 10:50
packa píše:mrkni sem jsou to čína keramika , na jednom vřetenu je mám , zatím jen zaběhnutý :
http://www.tobex.cz/eshop/eshop-loziska ... oziska.htm
na jednom vřetenu je mám - jaký konkrétně? Tobě to takovej kravál nedělá? Na jakých RPM jsi to zkoušel?
31. 7. 2016, 1:08
Ahoj typ ti neřeknu , ale jsou to taky hibridní , když jsem je zabíhal tak zvuk byl naprosto normální , žádné ševelení , mazal jsem je vysokootáčkovým teflonem , opravdu hodně z lehka , jak se to bude chovat v záběru nevím . každopádně honím atase co dá měnič . takže 600hz . a ty ložiska vždy lepím , ložiska musí jít vsuvně bez nějakého naklepávání a vše co nejrychleji sesadit dotáhnout , lehce poklepat a dotáhnout znovu . nechat vytvrdnout a musí to chodit
31. 7. 2016, 9:34
packa píše:Ahoj typ ti neřeknu , ale jsou to taky hibridní , když jsem je zabíhal tak zvuk byl naprosto normální , žádné ševelení , mazal jsem je vysokootáčkovým teflonem , opravdu hodně z lehka , jak se to bude chovat v záběru nevím .
Tak to je škoda, že mi typ neřekneš, to by mě opravdu zajímalo. Ten vysokootáčkový teflon by jsi mohl specifikovat přesně?
packa píše:každopádně honím atase co dá měnič . takže 600hz . a ty ložiska vždy lepím , ložiska musí jít vsuvně bez nějakého naklepávání a vše co nejrychleji sesadit dotáhnout , lehce poklepat a dotáhnout znovu . nechat vytvrdnout a musí to chodit
Chápu správně, že zmiňovaný Atas není to vřeteno, do kterýho jsi dal ty hybridy a že na 600Hz honíš Atase se standardními ložisky? Tam mažeš taky tím vysokootáčkovým teflonem? Jaký je to přesně typ (Atase), video by bylo?
Dík, T.
