CNC Frézka
Balloo
28. 7. 2016, 5:23
Zdravím Vás,
Někde jsem tu četl nějaký příspěvek,že většina členů se nedělí o své zkušenosti,tak jsem se rozhodl dát sem mou poslední konstrukci CNC frézky.Nejsem nějaký profík na stavby cnc strojů,ale funguje zatím bezproblémově.
Parametry:
Rozjezd X - 420 mm
Rozjezd y - 180 mm
Rozjezd z - 400 mm
Hmotnost 370kg
Maximální spolehlivá rychlost polohování 60mm/sec
Kuličkové šrouby
Dvojité předepnuté matice
Domky vlastní konstrukce (dvě kuželíková ložiska+vlastní spojky)
2f krokáče 12 Nm
HF vřeteno 2,2kW (keramická ložiska)
Řízení MACH3+smoothsteper (mám nakonfigurovaný i Linux,ale neumím zatím programovat)
Je potřeba doladit koncové spínače,energetické řetezy,nástrojovou sondu.
Stroj je komlet krytovaný včetně chlazení.
Zde je pár fotek.
pepa4
28. 7. 2016, 5:54
Ahoj, vypadá to velmi dobře :), něco podobného bych si také chtěl postavit. Můžu se zeptat z čeho je použit ten křížový stůl? Bude nějaké video z obrábění :)?
Juro
28. 7. 2016, 6:04
Uz len chybaju na tie krokace , na ich konce, encodery. :D :D
28. 7. 2016, 6:06
to myslim tyhle 12Nm nezrychli
budou priserne pomale
paradoxne na tenhle stroj staci i 2Nm
je to trosku dost predimenzovane
myslim ze za ty prachy co stojej 12Nm krokace a drivery mohli byt AC serva
Balloo
28. 7. 2016, 6:10
To Pepa4 ten křížový stůl je součástí,stroj je předělaná ZX 7045 a úpravama (zaškrabané rybiny,nový krk pro vřeteno atd.)
Balloo
28. 7. 2016, 6:12
To robokop je to hodně předimenzovaný,šlo mi hlavně o hladký chod při vysokým zatížení stolu.Příště půjdu do serv i když nemám žádný problém se ztrátou kroků,jak se tu pořád řeší dokola.
28. 7. 2016, 7:24
z fotky nepoznám, ale měnič bych raději našrouboval na zeď než na sloup (tedy pokud je na sloupu)
28. 7. 2016, 8:21
ani na zed
nejlip do rozvadece
takhle driv nebo pozdeji zemre
Balloo
28. 7. 2016, 8:27
Zatím je to řešený takhle,nemám řízený otáčky vřetene programem,ale manuálně (už bylo potřeba vyrábět). Teď stavím jinou mašinu,dvakrát větší a tuhle budu prodávat.Potřebuji větší stroj.Jinak by měl být samozřejmě v rozvaděči.
mirdin
29. 7. 2016, 2:41
Vypadá to hezky. Předimenzované motory? To mi přijde povědomé. :) Taky jsme to na té naší frézce přepískli. Ale jede to super. A taky tam máme nemy 34 12 Nm. 151 mm dlouhé. A jeden váží 3 kg. Někde jsem to tady psal. Uklikl jsem se na ebay. No vyhodit to nevyhodíme.
Jen se chci zeptat jak seš spokojený s tím vřetenem. Máme ho taky. 2,2 kW.
Balloo
29. 7. 2016, 6:15
To mirdin
Vřeteno není špatné,kupodivu má dostatek kroutícího momentu v nižších otáčkách,ale když to mydlíš 24000 ot./min tak ta teplota nic moc.To vzduchové chlazení není moc účinný.Mám ještě vodníka a to je úplně jiná písnička.
Příští mašina,ale bude už s klasickým vřeteníkem pro silové obrábění duralu i oceli.Na šudlení duralu nepotřebuješ takový základ.
Jinak s tím vřetenem obrábím (hladím) i 11523 a zatím bez problémů (Fréza tvrdokov 6mm špona 0.4mm posuv 20mm/sec.)
mirdin
29. 7. 2016, 6:30
Prave předěláváne to vřeteno na chlazení ex ventilatorem. Zatim co se tyče hluku tak zmiňovaný ex ventilátor má
Ložisko Kuličkové
Průtok vzduchu 66 m3/h
Hlučnost 48 dB
Otáčky 7500 rpm
Příkon 3,8 W
Hloubka 25 mm
Rozměr 60x60 mm
Napětí 24 VDC
Typ napětí DC
Výrobce SUNON
Ta mala vrtulka co tam dávají kluci s číny je hrůza. Jen to dělá kraval a houby účinek. A navic je to kus nějakého plastu a bez vyvážení.
Sice jsme si museli teda děláme mezikus s AL aby to vše sedělo ale vypadá to opravdu super.
Poslu ti pak fotku. Pokud budeš chtit.
Balloo
29. 7. 2016, 6:33
To mirdin
Pošli,taky jsem přemýšlel nad externím chlazením,ale dělám na novém stroji,kde bude origo vřeteník takže jsem od toho upustil.
mirdin
29. 7. 2016, 6:42
Máš nějaké video z obrábění? To leti. Mám rád videa s obrábění. Mi dokonce frčíme i iMachining. Je to opravdu požitek. :)
mirdin
29. 7. 2016, 6:45
Pokud chceš tak kukni na tohle vlákno
Chlubime se tam naším stroječkem.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=20859" onclick="window.open(this.href);return false;
