jak zavrtavat do materialu, rampa
Topol
Příspěvek 28. 7. 2016, 10:22
Panove, chtel bych se optat, kdyz budu mit tribrity nastroj o prumeru 8mm s britem pres stred, je lepsi tento nastroj zavrtavat primo do materialu, nebo je lepsi zvolit i tak nejakou rampu najizdeci?
A pri takovem to zavrtavani, tedy primo po kolmici, kolikrat je zapotrebi snizit rychlost oproti beznemu frezovani s timto nastrojem?
Ja jezdim s touto 8mm frezou HSS CO8 1000mm/min s otackami 13000 ot/min, pri zavrtavani zlechka piska, proto beru uber do hloubky po 0.5mm, pouzivam zavrtavani cik cak. Myslim si ze cik cak strategie neni uplne vhodna, sousled a nesousledne, no a taky zavrtavam s posuvem 180mm/min pri 13000 ot/min.
To je blbe asi ne? Nemel bych mit stejnou rychlost pri zavrtavani jako pri frezovani? Dekuji za odpovedi, zkusil bych to, ale nastroje kupuju a nechci zazit frezu v obliceji. Frezuju dural.
Hověz
Příspěvek 29. 7. 2016, 4:33
rozhodne je lepsi rampovani protoze nehrozi zalepeni nastroje tak jako primo u vrtani. rychlost u rampy mam stejnou jak u bezneho frezovani. kdyz delas hlinik tak rozhodne zaplavit nebo alespon ofukovat jinak se nastroj muze zalepit u rampy
vruboun
Příspěvek 29. 7. 2016, 9:58
Pro zavrtávání volím 50% pracovního posuvu, popř. doladím podle chování frézy a stroje. Zavrtávání po rampě je určitě to nej, ale bohužel můj stroj to neumožňuje.
Příspěvek 29. 7. 2016, 10:18
Btw. u toho cikcaku do plného materiálu je to sousledný i nesousledný zároveň (akorát se přehazujou strany :))*, tam jde spíš o to, že to nejede rovnoměrnou rychlostí, ale jinak je to určitě lepší, než nic..?
*EDIT: čtu si znovu první post, možná jsi to tak myslel, sry..
Příspěvek 29. 7. 2016, 11:15
Ted nechapu proc neumoznuje xavrtani po rampe
vruboun
Příspěvek 29. 7. 2016, 8:27
Obsluhuju starou WH10NC horizontku s umřelým systémem. Z toho se využívá jen indikace od pravítek a protože to zobrazuje jen jeden řádek s digitronama, tak si ty zobrazované osy musím ještě přepínat.
Příspěvek 29. 7. 2016, 8:43
tak to bude trosku masochisticky zazitek
ze to nepredelas?
reseni takovychto predelavek je tu fura
Topol
Příspěvek 2. 8. 2016, 10:24
Taky jsem zjistil, ze je dobre dat co nejdelsi rampu. Puvodne jsem na prum. 8 fr mel uhel 2 a rampu l-10mm.
Dal jsem l-20mm. Je to trosku znat, ale stejne při souslednem smeru je zavrtavani malinko hlucnejsi. Mam to ale i tak, když frezuju plochu obousmerne.
Podle me muzu dat l- i mnohem vetsi, sice bude zahlubovani nastroje casove delší, ale ještě jemnejsi.
Zpět na „pro frézku“
