Panove, chtel bych se optat, kdyz budu mit tribrity nastroj o prumeru 8mm s britem pres stred, je lepsi tento nastroj zavrtavat primo do materialu, nebo je lepsi zvolit i tak nejakou rampu najizdeci?
A pri takovem to zavrtavani, tedy primo po kolmici, kolikrat je zapotrebi snizit rychlost oproti beznemu frezovani s timto nastrojem?
Ja jezdim s touto 8mm frezou HSS CO8 1000mm/min s otackami 13000 ot/min, pri zavrtavani zlechka piska, proto beru uber do hloubky po 0.5mm, pouzivam zavrtavani cik cak. Myslim si ze cik cak strategie neni uplne vhodna, sousled a nesousledne, no a taky zavrtavam s posuvem 180mm/min pri 13000 ot/min.
To je blbe asi ne? Nemel bych mit stejnou rychlost pri zavrtavani jako pri frezovani? Dekuji za odpovedi, zkusil bych to, ale nastroje kupuju a nechci zazit frezu v obliceji. Frezuju dural.
jak zavrtavat do materialu, rampa
Hověz
rozhodne je lepsi rampovani protoze nehrozi zalepeni nastroje tak jako primo u vrtani. rychlost u rampy mam stejnou jak u bezneho frezovani. kdyz delas hlinik tak rozhodne zaplavit nebo alespon ofukovat jinak se nastroj muze zalepit u rampy
vruboun
Pro zavrtávání volím 50% pracovního posuvu, popř. doladím podle chování frézy a stroje. Zavrtávání po rampě je určitě to nej, ale bohužel můj stroj to neumožňuje.
Btw. u toho cikcaku do plného materiálu je to sousledný i nesousledný zároveň (akorát se přehazujou strany
)*, tam jde spíš o to, že to nejede rovnoměrnou rychlostí, ale jinak je to určitě lepší, než nic..?
*EDIT: čtu si znovu první post, možná jsi to tak myslel, sry..
Ted nechapu proc neumoznuje xavrtani po rampe
vruboun
Obsluhuju starou WH10NC horizontku s umřelým systémem. Z toho se využívá jen indikace od pravítek a protože to zobrazuje jen jeden řádek s digitronama, tak si ty zobrazované osy musím ještě přepínat.
tak to bude trosku masochisticky zazitek
ze to nepredelas?
reseni takovychto predelavek je tu fura
ze to nepredelas?
Topol
Taky jsem zjistil, ze je dobre dat co nejdelsi rampu. Puvodne jsem na prum. 8 fr mel uhel 2 a rampu l-10mm.
Dal jsem l-20mm. Je to trosku znat, ale stejne při souslednem smeru je zavrtavani malinko hlucnejsi. Mam to ale i tak, když frezuju plochu obousmerne.
Podle me muzu dat l- i mnohem vetsi, sice bude zahlubovani nastroje casove delší, ale ještě jemnejsi.
