Obcas nechladit muze byt lepsi nez chladit malo
Topol
2. 8. 2016, 10:36
Myslite si ze muze byt tvrzeni, občas chladit muze byt horsi nez nechladit? A to nemyslim SK nastroje.
Frezoval jsem X dilu 8fr a parada, chladil jsem občas WD sprej olej, az na ten smrad krasa. Ted mam jiny materiál a emulzi. Co se nestalo. Neudelam ani 5mm hluboko drazku a freza se kousne a vylame. Predtim jsem stejnou strategii a nastrojem delal těchto drazek mraky. Myslel jsem si zprvu ze freza byla proste uz tupejsi, koupim tu samou, občas tam striknu Paramo emulzi zředěnou na 5 proc a lup, během 10 min konec. Na konci drazky se chytne. Vim, ze emulze by mela proudem vyplachovat drazku, ale co třeba mlhovani, stejne jako když tam striknu. Freza urcite prehrata nebyla, ma dost casu se ochladit a byla studena.
Tak nevim jestli to muze byt materiálem, ze je mazlavější, nebo proste tou emulzi, která udela z tech spon sra...ku.
Nikdy se mi to nestalo, tak ted nevim, jestli mam pouzit jednobřitou a delat to 3x dele, nebo to zkusit znovu bez chlazeni.
Uz nemam další matros na vyhozeni a nechci zase jet pro novy nastroj, tak mi napadlo, ze to jsem dam.
Nemam zkušenost s nalepenim materialu na brity, freza byla cista.
Jinak delam 17mm hluboke drazky, v delce tak 80mm sire tech 8mm ,beru po 0.5 dolu, i když zvladnu 1mm, 8fr 3 brit HSS CO8, není to spec. pro al ale muze dle výrobce. Povrch v drazce je hladky, jen mam pocit, ze oproti dnu predeslich vyrobku je matny povrch.
Hověz
2. 8. 2016, 10:44
to je stara znama vec doporucuju chladici trysku a kdyz ne trysku tak alespon tlakvy vzduch http://www.cncblog.cz/hardware/chladici-tryska-wnt" onclick="window.open(this.href);return false;
Topol
2. 8. 2016, 10:45
Pridavam par fotek, mozna odbornik pozna podle rezu materialu, ze bude lepivy.
Ta destička co je rezana ruco pilkou je z dilu, které sli obrabet krasne, tam se také zda ze se to matla lehce. Ale slo to perfektne. No a na konci drazek je videt jak se to kousne, vždy na konci tesne před vyjezdem nahoru.
Jo a ten vykus je proto, ze když se to kousne neustojito to podeprene tyce na Z.
Topol
2. 8. 2016, 10:50
Hověz píše:to je stara znama vec doporucuju chladici trysku a kdyz ne trysku tak alespon tlakvy vzduch http://www.cncblog.cz/hardware/chladici-tryska-wnt" onclick="window.open(this.href);return false;
Vzduch tam foukat nemuzu, mel bych spony všude. Takze jestli to chápu spravne, muze emulze v mensim množství lepit spony a zhorsit odvod spon z drazky ven.
Hověz
2. 8. 2016, 10:54
jo to je hlinik aha sory, vzduch plati pro ocel. no ta emulze je dulezita by strikala proudem jinak nema smysl stejne takjako mazani napr.wd40 misto rezu(krome zavitovani). ten proud vyplavuje trisky. jinak pri nedostatecnem odplaveni trisek se nalepi horky hlinik na frezu a rupne chce to zaplavit a cim vic tim lip
2. 8. 2016, 11:06
jenže on frézuje po 0,5mm do hloubky tam se žádný špony v podstatě nevytvářej.. spíš bych to viděl na nějakou hodně měkkou lepivou slitinu, a to když pojedeš chvilku na sucho tak se to zalepí a rupne fréza
2. 8. 2016, 11:20
Když už se hliník nechladí ale jen tak postřikuje, tak je na to stejně nejlepší líh :-)
azamo
2. 8. 2016, 2:09
Taky jsem s tím různě laboroval .
Nakonec jsem to vyřešil tím že používám výhradně automatový dural .
Ten jde bez problému frézovat bez mazání .
mirdin
2. 8. 2016, 3:12
Já se taky přikláním k tomu lihu. Už při prvním stříkání lihu při frézovaní je slyšet rozdíl. Co jsme tak nějak zjistili je že do nedávna jsme vše frézovali HSSkama a chladit lihem jsme téměř vubes nemuseli. Nyní už veškeré frézovaní jedem TK 3 a 4 bř. A tam už je chlazení opravdu třeba. Alespoň na poslech je v tom obrovský rozdil. Je ale neskutečné že TK frezy jsme začali používat až teď. Je to rychlejší lepší a povrch po TK je mnohem hladší.
Netuším Jaký používáš al materiál. Ale mi většinou berem z gleichu nebo hlinik.cz a drážky jsme dělali taky a nestalo se nám že by nějaké nastroje praskli.
Nástroj se v hliníku zničí jedna dvě, stačí, když je to nějaký měkčí materiál na profily a hned se to lepí na frézu.
Topol
3. 8. 2016, 7:16
Potrebuju udelat uz jen dva dily, takze to nebudu riskovat s tou 3 britou a pouziji radeji 1 britou na al.
Duraly jsem mel do ted 7075 asi bude tohle lepivější. Dekuji vsem za odpovedi, pak napisu jak se povedlo.
Hověz
1brita freza nebude to prave, to uz radeji 2britou, na lih zapomen to je blbost, zkus to jeste nesousledne mam s tim dost dobry zkusenosti mozna by to pomohlo proti naleposvani
kenda
4. 8. 2016, 12:17
Líh určite blbost není !!! nic lepšího na hliník není.
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hověz píše:.na lih zapomen to je blbost.
A zkusil jsi to vůbec někdy? :-)
mirdin
4. 8. 2016, 1:27
Na hlinik jedině líh. Nebo petrolej. Ale zaprvé smrdí to jak sviňa a zadruhé už neni petrolej to co dříve.
Je to sice draha sranda to chlazeni lihem. Ale bezkonkurenční.
Zpět na „pro frézku“
