Sonda - nulový bod
Mad_BOXs
7. 2. 2009, 6:42
Tak tohle se mi líbí, hlavně ta druhá část.
http://www.youtube.com/watch?v=f0od-cp_9dg&NR=1
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
dyntyd
bobik
7. 2. 2009, 10:13
Conrad prodává kameru se zvětšením 10-200 za 3000Kč připojitelnou rovnou na comp přes usb.
http://www.e-conrad.cz/digitalni-mikros ... +dp113888/
Ta by se mohla použít na nájetí na nulu. Dát ji vedle vřetena na nějaký výsuv, protože se s čočkou musíme dostat pod upnutý nástroj. Ovšem když ji dáme mimo osu vřetena, tak se nevyužije celý pracovní prostor. Druhá možnost je celou kameru dát na stopku a tu upínat do kleštiny a třetí možnost udělat přesný výměnný držák pro vřeteno a kameru. Ještě nad tím podumám.
Josef
7. 2. 2009, 2:00
Možná by to byla alternativa místo optiky na rovnání přímosti loží, nebo např. lineárů pomocí drátu. Uvažoval jsem o tom kdysi, ale nezkoušel. Laser je laser. Kameru jsem neměl in natura v prackách, takže nevím, jaké by bylo rozlišení. Teoreticky by to do půl stovky mohlo chodit a pro hobby dostatečně.
Fero Cabadaj
29. 9. 2010, 5:25
Má niekto dáku sondu alebo prípravok na nastavenie nulového bodu v prevádzke na stroji?
Čo používate a aké máte skúsenosti? Potreboval by som niekoho vedel poradiť, pretože toto je mimo mojich vedomostí.
Fero
Radek-B
29. 9. 2010, 5:46
Ja jo. A uz pomerne dost dlouho :D
http://www.youtube.com/watch?v=R9i4DbwZrKI
automatizace/konstrukce
Fero Cabadaj
29. 9. 2010, 6:15
Radku zle som to nazval, sorry. Nechcem digitalizovať ale len nájsť okraj materiálu + výšku materiálu ktorý mám upnutý nástrojom ktorý mám práve upnutý a prísť potom na jeho roh, to je pre mňa 0, napr: vľavo dole, a začnem robiť. materiál je drevo, potom vymením nástroj a potrebujem znovu nastaviť nulovanie Z pretože frézy mením ručne a vždy je inak hlboko upnutá. Nie som v elektrike moc doma , potreboval by som to zjavne od niekoho kúpiť a spojazdniť.
Vopred dik
29. 9. 2010, 6:27
Na nastavování délky nástrojů používám toto:
http://www.naradi-alfatech.cz/hp-50z/detail-105-77.html
při doteku nástrojem se to celé rozsvítí (přes nástroj, vřeteno a stroj se uzavře elektrický obvod).
Na nulový bod XYZ mám toto (v provedení SK 40):
http://www.naradi-alfatech.cz/v-3d-sk-4 ... 04-81.html
Sice také nevím jestli je to to na co se ptáš ale třeba jo :-) S obojím mám jen dobrou zkušenost, funguje to dlouho a přesně.
Radek-B
29. 9. 2010, 6:38
Jak v Machu , tak v EMC ci jinych systemech se daji vytvorit merici programy/scripty. Clovek si vybere treba ze chce merit levy horni roh materialu a proste stiskne tlacitko, namerit presny stred diry je take otazka stisku tlacitka.
Na tom tvem HURKU by to Alesi melo jit take proc nad tim nepospekulujes ?
Rekl bych ze to na 90 procent ma vstup pro sondu. Merit neco na profi masine ruco by se mne osobne fakt nechtelo.
(digitalizace je frajerinka :D )
RADEK
Fero Cabadaj
29. 9. 2010, 6:42
hľadám to čo je na prvom odkaze. To znamená že nad to prídeš, ideš Z- kom dole, rozsvieti sa to, a resetneš Z, a dáš návrat do východzej polohy.
Načo je na obrázku od digisonica kábel, kam ide a čo to urobí?? sorry za priblblé otázky ale potrebujem to pochopiť a vyriešiť
Ďakujem za smerovanie.
Fero Cabadaj
29. 9. 2010, 6:49
Radku presne taký script by som potreboval , dokáže to s upnutým nástrojom alebo treba teda sondu??
Asi sa nahlásim na školenie
Staviam novú mašinku a už by som to rád vychytal , asi som zlenivel.
Radek-B
29. 9. 2010, 6:51
Jaky budes mit ridici system ?
Fero Cabadaj
29. 9. 2010, 8:24
Mach , ale prosím nechaj ma žiť :D :D
V podstate nie je problém ho zmeniť za iné, ja som s ním nemal problém, a pokiaľ môj Aspire má postprocesor na riadiaci soft aký poradíš tak si na inú obrazovku zvyknem ľahko. Len ma už nebaví to neustále nastavovanie keď stačí stlačiť klávesu a som tam.
Radek-B
29. 9. 2010, 9:05
Proc bych te nenechal zit ? :D
cti a stahuj tu :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=186 ... c&start=30
Ty scripty chodi, ale je to zavisle na instalaci Machu + Woken. Nektere veci u toho softu zustavaji mezi nebem a zemi :D
RADEK
pájač
29. 9. 2010, 10:04
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Zpět na „Ruzne jine fotecky videa a dokumenty“
