Sonda - nulový bod
Mad_BOXs
Tak tohle se mi líbí, hlavně ta druhá část.
http://www.youtube.com/watch?v=f0od-cp_9dg&NR=1
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
dyntyd
digisonic zkouší něco podobného a to zde
http://www.digisonic.cz/IMG_5118.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=KOXY4O0U ... re=related
bobik
Conrad prodává kameru se zvětšením 10-200 za 3000Kč připojitelnou rovnou na comp přes usb.
http://www.e-conrad.cz/digitalni-mikros ... +dp113888/
Ta by se mohla použít na nájetí na nulu. Dát ji vedle vřetena na nějaký výsuv, protože se s čočkou musíme dostat pod upnutý nástroj. Ovšem když ji dáme mimo osu vřetena, tak se nevyužije celý pracovní prostor. Druhá možnost je celou kameru dát na stopku a tu upínat do kleštiny a třetí možnost udělat přesný výměnný držák pro vřeteno a kameru. Ještě nad tím podumám.
Josef
Možná by to byla alternativa místo optiky na rovnání přímosti loží, nebo např. lineárů pomocí drátu. Uvažoval jsem o tom kdysi, ale nezkoušel. Laser je laser. Kameru jsem neměl in natura v prackách, takže nevím, jaké by bylo rozlišení. Teoreticky by to do půl stovky mohlo chodit a pro hobby dostatečně.
Fero Cabadaj
Má niekto dáku sondu alebo prípravok na nastavenie nulového bodu v prevádzke na stroji?
Čo používate a aké máte skúsenosti? Potreboval by som niekoho vedel poradiť, pretože toto je mimo mojich vedomostí.
Fero
Fero
Radek-B
automatizace/konstrukce
Fero Cabadaj
Radku zle som to nazval, sorry. Nechcem digitalizovať ale len nájsť okraj materiálu + výšku materiálu ktorý mám upnutý nástrojom ktorý mám práve upnutý a prísť potom na jeho roh, to je pre mňa 0, napr: vľavo dole, a začnem robiť. materiál je drevo, potom vymením nástroj a potrebujem znovu nastaviť nulovanie Z pretože frézy mením ručne a vždy je inak hlboko upnutá. Nie som v elektrike moc doma , potreboval by som to zjavne od niekoho kúpiť a spojazdniť.
Vopred dik
Vopred dik
Na nastavování délky nástrojů používám toto:
http://www.naradi-alfatech.cz/hp-50z/detail-105-77.html
při doteku nástrojem se to celé rozsvítí (přes nástroj, vřeteno a stroj se uzavře elektrický obvod).
Na nulový bod XYZ mám toto (v provedení SK 40):
http://www.naradi-alfatech.cz/v-3d-sk-4 ... 04-81.html
Sice také nevím jestli je to to na co se ptáš ale třeba jo
S obojím mám jen dobrou zkušenost, funguje to dlouho a přesně.
Radek-B
Jak v Machu , tak v EMC ci jinych systemech se daji vytvorit merici programy/scripty. Clovek si vybere treba ze chce merit levy horni roh materialu a proste stiskne tlacitko, namerit presny stred diry je take otazka stisku tlacitka.
Na tom tvem HURKU by to Alesi melo jit take proc nad tim nepospekulujes ?
Rekl bych ze to na 90 procent ma vstup pro sondu. Merit neco na profi masine ruco by se mne osobne fakt nechtelo.
(digitalizace je frajerinka
RADEK
RADEK
Fero Cabadaj
hľadám to čo je na prvom odkaze. To znamená že nad to prídeš, ideš Z- kom dole, rozsvieti sa to, a resetneš Z, a dáš návrat do východzej polohy.
Načo je na obrázku od digisonica kábel, kam ide a čo to urobí?? sorry za priblblé otázky ale potrebujem to pochopiť a vyriešiť
Ďakujem za smerovanie.
Fero Cabadaj
Radku presne taký script by som potreboval , dokáže to s upnutým nástrojom alebo treba teda sondu??
Asi sa nahlásim na školenie
Staviam novú mašinku a už by som to rád vychytal , asi som zlenivel.
Radek-B
Jaky budes mit ridici system ?
Fero Cabadaj
Mach , ale prosím nechaj ma žiť
V podstate nie je problém ho zmeniť za iné, ja som s ním nemal problém, a pokiaľ môj Aspire má postprocesor na riadiaci soft aký poradíš tak si na inú obrazovku zvyknem ľahko. Len ma už nebaví to neustále nastavovanie keď stačí stlačiť klávesu a som tam.
Radek-B
Proc bych te nenechal zit ?
cti a stahuj tu :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=186 ... c&start=30
Ty scripty chodi, ale je to zavisle na instalaci Machu + Woken. Nektere veci u toho softu zustavaji mezi nebem a zemi
RADEK
cti a stahuj tu :
RADEK
pájač
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
