Laboratorní síťový zdroj
8. 8. 2016, 10:09
To Tomas: to jsem ani nevedel, mam samozrejme ten praveky, kde jeste cvakaji relatka :-)
To Thomeeque: kamos starsi provedeni ma a moc s tim nedela. Pokud budes mit zajem, muzu se ho zeptat zda ho nepusti ? Jedina zavada je ohnuty plechovy ruzek od Ceske Posty.
9. 8. 2016, 10:18
Vyhrál jsem Mansona (30V 2,5A EP-613), sympatickej prcek, uvidíme, jestli bude stačit.
20. 8. 2016, 5:04
Stejnosmerny dostal kamarada. Pan ho rok nemohl prodat, tak jsem ho musel :-) zachranit a SS k diametralu poridit ST kamarada :-)
Pavka
20. 8. 2016, 5:39
Já si zdroje dělám sám.
Autotrafo je motoricky ovládané + oddělovací trafo. Měřící modul měří V, A, W, a spočítá odběr z autotrafa za časový úsek co se z trafa odebíral proud.
Další zdroj co jsem si udělal je st. 0 - 30V / 0 - 5A.
Autotrafo panel
Autotrafo panel
Autotrafo vnitřek
Autotrafo vnitřek
Autotrafo vnitřek 1
Autotrafo vnitřek 1
Autotrafo vnitřek 2
Autotrafo vnitřek 2
Stabilizovaný zdroj 0 - 30V / 0 - 5A panel
Stabilizovaný zdroj 0 - 30V / 0 - 5A vnitřek
Naposledy upravil(a) Pavka dne 20. 8. 2016, 5:49, celkem upraveno 1 x.
K_73
20. 8. 2016, 5:45
elbarto píše:Stejnosmerny dostal kamarada. Pan ho rok nemohl prodat, tak jsem ho musel :-) zachranit a SS k diametralu poridit ST kamarada :-)
Jo jo, tenhle střídavej diametral mám už asi dvanáct let a je to skvělej pomocník. Ještě jsem si k tomu zbastlil usměrňovač s LC filtrem takže ho můžu použít i jako ss zdroj 0~350V/1A
20. 8. 2016, 6:09
Pavka píše:Já si zdroje dělám sám.
Ahoj jak jsi spokojen s tím DP50V5A?
já už o něm delší dobu přemýšlím
Pavka
20. 8. 2016, 6:35
Rozhodně mě to překvapilo co to umí, mohu jen doporučit. Napájím to trafem 100W/24V + usměrnění + kond. 10000uF/50V. Co jsem dělal nějaké měření, tak třeba při nabíjení akumulátoru proudem 4A bylo zvlnění 55mV. Což je paráda. Pak jsem ho zatížil zátěží výstupní napětí 28V a proud 4A, zvlnění opět 55mV. Teplota chladiče, který je na PCB byla po hodině provozu cca 60 stupňů. Za ty prych není co řešit.
lubos
20. 8. 2016, 6:39
packa píše:
Dá se to koupit i někde tady?
IQ156
20. 8. 2016, 6:41
lubos píše:
packa píše:
otom pochybuju , na aliku to teď mají za 22 dolarů
Pavka
20. 8. 2016, 6:53
Já jsem ho koupil zde: http://www.ebay.com/itm/50V-5A-Adjustab ... 1891211510" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě jedna věc, ten údaj jak píší Pmax. 250W je totální blbost. To by se upeko, jak kuře. A spínací frekvence je 300kHz. čím to spínají nedá se zjistit, chladič je přilepení na tom čipu.
20. 8. 2016, 7:28
To K_73: bezne SS zdroje jsou naprosto zkratuvzdorne. Jak je osetreny ten stridavy Diametral na vystupu ? Mam se toho bat nebo se s tim pocita ??
20. 8. 2016, 7:55
Promiň, že Tě opravuju, ale není to kamarád, nýbrž kamarádka.
Když má někdo takhle proměnlivé nálady, chvilku je v plusu a pak zase chvilku v mínusu, tak je to zaručeně ženská. ;-)
Pavka
20. 8. 2016, 8:13
Tak to je pravda, to musí být kamarádka - ženská. Jednou nahoře, po druhé dole.
K_73
20. 8. 2016, 8:19
elbarto píše:To K_73: bezne SS zdroje jsou naprosto zkratuvzdorne. Jak je osetreny ten stridavy Diametral na vystupu ? Mam se toho bat nebo se s tim pocita ??
Je tam tavná pojistka. Takže když se něco nepovede :) vyměníš pojistku a jede se dál.
20. 8. 2016, 9:26
OK, je to tedy kamoska, vzdyt ta zasuvka ma preci 2 dirky :-) S tou pojistkou si me uklidnil :-))
Zpět na „Nákup“
