Volné výstupy ako na ne?
roman m
5. 2. 2009, 7:06
Chcel by som použiť volné výstupy (nie tie ktoré riešia M3/4 M7/8).
Výstup by ovládal pneumatiku na upnutie obrobku.Podla manuálu si s tým neviem dať rady.Nemáte niekto nejaké konkrétne príklady pre ilustráciu elebo nejaký návod.
sysel
Stačí ti v nastavení machu v záložce output signal nastavit číslo pinu třeba pro output #1 a na kartě spindle setup nastavit to číslo outpu k danému příkazu a pak po zadání příkazu se na portu objeví co potřebuješ....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Radek-B
Myslim ze resi fce M10/M11, upnuti/odepnuti materialu.
Skus mu spis poradit jak si vytvori jednoduche macro.
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 5. 2. 2009, 9:14, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
sysel
Sorry omlouvam se, nějak jsem to pořadně nepřečetl a napsal jsem totalni kravinu.... S těma makrama neni až takovy problem, stači to hodit do C:\Mach3\macros\Mach3Mill\*.m1s a pak to z machu zavoláš, programuje se to tuším ve VBscriptu, já to jednou zkoušel a šlo to.... a když se dívám tak tam dokonce je nějaká fce M10 a M11 a je tam activate pin 9... tak možná to je ono...
roman m
7. 2. 2009, 11:27
Ďakujem za rady myslím že m10/11 bude to správne riešenie :D .
Ešte ak by niekto mal príklad jednoduchého makra (hlavne ako to vo Visual Basic-u napísať),by som sa potešil.Mne stále po napísaní makra písalo syntax error,on totiž asi nepozná zadaný formát príkazu.Ďakujem Vám všetkým.
sysel
To já už bohužel sloužit nemůžu, VB script neznám.... ale nějaký popis byl tuším na http://www.artsoftcontrols.com/MachCust ... =Main_Page já jsem kdysi skládal skript na výměnu nástroje, ale nakonec jsem vývoj zastavil.... Odloženo do další pětiletky :)
roman m
7. 2. 2009, 1:42
Ok sysel, nejako sa stým budem musieť popasovať zatial ďakujem.
roman m
7. 2. 2009, 10:44
Tak už mi chodia aj výstupy (vďaka sysel za link pomohlo).Takže ja idem skúšať ďalšie veci a učiť sa programovať CNC.
Krutor
Poučení pro pisatele příspěvků: Nikdy nepiš za osmičku hned zavírací závorku! Budou si o tobě myslet, že se směješ svým vlastním dotazům :-)
roman m
10. 2. 2009, 10:46
Ok krutor, zistil som to hneď po napísaní ale čo už s tým!?:oops: Aj tak vďaka za upozornenie nabudúce si dám pozor.
rawen
10. 2. 2009, 11:04
roman m píše:Ok krutor, zistil som to hneď po napísaní ale čo už s tým!?:oops: Aj tak vďaka za upozornenie nabudúce si dám pozor.
A co takhle Editace příspěvků??? (ikonka vpravo nahoře)
roman m
11. 2. 2009, 10:34
Napísal som svoj príspevok, odhlásil sa, vypol PC a utekal do práce takže sa za svoju chybu Vám všetkým ospravedlňujem.
57peta
19. 8. 2012, 7:12
Zajímalo by mě jak se nastaví přesněji zapíšou výstupy do g-kodu. M3,M4,M7,M8 ty jsou předdefinovány a jen se nastaví pin, ikdyž makro pro M7, M8 tam není. Nastavim na #output pin, ale jak můžu ovládat?
Zpět na „MACH všech verzí“
