Volné výstupy ako na ne?
Chcel by som použiť volné výstupy (nie tie ktoré riešia M3/4 M7/8).
Výstup by ovládal pneumatiku na upnutie obrobku.Podla manuálu si s tým neviem dať rady.Nemáte niekto nejaké konkrétne príklady pre ilustráciu elebo nejaký návod.
- sysel
Stačí ti v nastavení machu v záložce output signal nastavit číslo pinu třeba pro output #1 a na kartě spindle setup nastavit to číslo outpu k danému příkazu a pak po zadání příkazu se na portu objeví co potřebuješ....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
- Radek-B
Myslim ze resi fce M10/M11, upnuti/odepnuti materialu.
Skus mu spis poradit jak si vytvori jednoduche macro.
RADEK
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 5. 2. 2009, 9:14, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
- sysel
Sorry omlouvam se, nějak jsem to pořadně nepřečetl a napsal jsem totalni kravinu.... S těma makrama neni až takovy problem, stači to hodit do C:\Mach3\macros\Mach3Mill\*.m1s a pak to z machu zavoláš, programuje se to tuším ve VBscriptu, já to jednou zkoušel a šlo to.... a když se dívám tak tam dokonce je nějaká fce M10 a M11 a je tam activate pin 9... tak možná to je ono...
Ďakujem za rady myslím že m10/11 bude to správne riešenie
Ešte ak by niekto mal príklad jednoduchého makra (hlavne ako to vo Visual Basic-u napísať),by som sa potešil.Mne stále po napísaní makra písalo syntax error,on totiž asi nepozná zadaný formát príkazu.Ďakujem Vám všetkým.
- sysel
To já už bohužel sloužit nemůžu, VB script neznám.... ale nějaký popis byl tuším na http://www.artsoftcontrols.com/MachCust ... =Main_Page já jsem kdysi skládal skript na výměnu nástroje, ale nakonec jsem vývoj zastavil.... Odloženo do další pětiletky
