Mam v dosahu takyto f. menic. Je pouzitelny pre riadenie vretena cnc?/pripadne cez mach/
o f. menicoch neviem absolutne nic. kazda info dobra , manual nemam.
poslu mi ho z HITACHI.Tento typ f. menica sa uz nevyraba cca 10 rokov.
Dakujem
Frekvencny menic HITACHI J100
hopik
K tomuto menicu som kupil vreteno Teknomotor 1,6kW,
Zapojil som ho nastavil f. menic podla manualu/ prisiel az tento tyzden/
Vreteno funfuje, zatial manualne s displaya a frekvenciu riadim potakom.
Ma to vsak jeden hacik.
Ked zapnem mach, a toci sa vreteno naskoci mi E-stop a mozem sa klzat.
Koncaky mam s E-stop v serii, vodice od koncakov a motorov su netienene.
Kabel k vretenu je tieneny, a naistalovany v retazi vedla tychto drotov.
Pokial vreteno stoji vsetko OK. Akonahle sa zacne vreteno otacat nabehne E-STOP.
Poradte co s tym
Poradte co s tym
rawen
Tady pomůže jen ppp - pomalé postupné procházení.
V Machu zakaž softwarově EStop a vyzkoušej. Pak ho povol, odpoj tlačítko a zkus zkratovat/rozpojovat piny na desce opt. oddělení. Pak jsou na řadě náhradní dráty k tlačítku. Pěkně po jednom tlačítko EStop a každý koncák.
Tento postup většinou dovede k řešení a jediné, co ho zabrzdí je náhlá geniální myšlenka objevující chybu někde úplně jinde.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
c.honza
Zkus, pokud nejsou, zablokovat vstupy keramickyma kondenzátorama. Pokud to pomůže, tak se ti nespíš i přes ty stíněné kabely něco prodírá.
hopik
zial nemam LPT oddelene, ked zakazam E stop vsetko fici.rawen píše:Tady pomůže jen ppp - pomalé postupné procházení.
Radek
c.honza
Zkus to s tím kondenzátorem 100n mezi pin na kterem máš Estop a zem, přimo na konektoru, který strkáš do počítače.
tomashal
Neni divu, když Vám vedou vstupy na LPT přes celý stroj a ještě souběžně se silovkou a ještě navíc nestíněně. V takovém zapojení hrozí zničení portu. Použijte pro koncáky větší napětí a proud a oddělte je galvanicky od portu. Návodů tady najdete spoustu.
Tomáš
Tomáš
