Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Lify
Příspěvek 24. 8. 2016, 8:33
RaS píše:no pokud ten tvůj výtvor považuješ za vrchol přesnosti, (soudě z tvé věty "myslím že moc lidí taky to nedá s takovou přesností", tak bych radši udělal štelovací díru tak 50mm- abys měl dostatečnou rezervu na hýbání :D , ale ono nakonec krb to schroupne i tak :D jsi touhle větou urazil všechny dřevoobráběče tady :D
Nepovažuji, ale radši bych asi jak jste mi radili aby to šlo když tak seštelovat, přesnost - doufám že jsem tím nikoho neurazil :cry: Ne tak asi vrtačkou (normálni - nemyslím magnetickou nebo tou co mají v NASA) tu setinu milimetru přesně tam kam chci dle výkresu asi nedám :/ i když pokud je naprosto přesná hrana tak by to šlo :) le nikdy nevím jestli to není o kousek třeba seklý a už tam tyč nedám :/
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Lify
Příspěvek 25. 8. 2016, 12:53
Tak jsem to udělal dle úhelníku a pravítka - 20mm díru :) no když to dám vedle sebe tak je to rovný, ale stejně to vycentrování udělám
Teď se vrhnu na dolní držák :)
Věčný tazatel
Lify
Příspěvek 25. 8. 2016, 3:26
Takhle to nějak bude vypadat , to se štelování - že na ložiska dám vyrobené pouzdro a podle toho budu štelovat výšku a podle těch rozměrů pouzdra se to vycentruje
Věčný tazatel
Pavka
Příspěvek 25. 8. 2016, 4:46
No vidíš jak ti to pěkně roste.
Lify
Příspěvek 25. 8. 2016, 5:14
No když už je pila tak to jde :) ted čekám až se známí vrátí z Ruska :) a pak mi vyrobí pouzdra pro ložiska a pak se to bude centrovat :)
Mezitím udělám ty "centrovačky" :)
Věčný tazatel
Lify
Příspěvek 25. 8. 2016, 7:24
Tak mám na dolní osu centrovačky
Posílám foto z výroby
Věčný tazatel
piskoteek
Příspěvek 26. 8. 2016, 8:37
Je mi jasný, že v této kemedii je to jedno, ale mám pár nejasností:
LIFY: no nová vrtačka i vrtáky nové, ale přesně jako je to ve výkrese na setinu milimetru fakt nedám :) a myslím že moc lidí taky to nedá s takovou přesností
oscar
Příspěvek 26. 8. 2016, 8:44
Za sebe - cokkoliv ladit timto principem 4 sroubu je naprostej opruz.
Zvlast s timto provedenim - to je IMHO nemozne.
Zahod to a predelej to poradne!
Lify
Příspěvek 26. 8. 2016, 10:23
Tohohle jsem si všiml až když jsem to dodělal :/ jinak díry uprostřed jsou dobře :/ předělám
Věčný tazatel
Příspěvek 26. 8. 2016, 10:39
ty vole proč se na duhle pič...nu nevysereš, vživotě to tím nemůžeš dohonit , navíc by tomělo stačit na třech místech a alespoň jednu díru pro tyčudělat napevno , navíc jak dlouho to bude držet tytyče přesně ? ty závity se ti vykllepou. komu není rady .
že já vůl se ještě snažím.
slezak77
Příspěvek 26. 8. 2016, 11:19
https://www.youtube.com/watch?v=XDJEPjvbbs4" onclick="window.open(this.href);return false;
hobbyrobot
Příspěvek 26. 8. 2016, 11:33
Lify píše:No když už je pila tak to jde :) ted čekám až se známí vrátí z Ruska :) a pak mi vyrobí pouzdra pro ložiska a pak se to bude centrovat :)
Budiž ti chvála, že ses už konečně pustil do práce, jen doufejme, že to neskončí jako ty předchozí dva pokusy. Ale držím ti palce!
Ale proč místo těch pracně vyráběných centrovačů nepoužiješ standardně vyráběné a prodávané konzoly, které jsou na upevnění tyčí přímo určené? Ty konzoly mají volnější díry pro šrouby, takže po mírném utažení můžeš tyče jemným poklepem dostavit do správné polohy, pak s citem dotáhnout a ty konzoly v definitivní poloze přilepit epoxidem k překližkové konstrukci. Případně můžeš zbytkem epoxidu vylít ty volné díry okolo tyčí a budeš to mít ustavené jednou provždy.
A pouzdra pro ložiska můžeš koupit taky hotová a ustavit a zajistit je podobně, jako ty konzoly.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Lify
Příspěvek 26. 8. 2016, 2:53
Taky mě zajímá až po deseti letech tohle dostavím a říznu první třísku jak dlouho to vydrží :) No koukám že to by taky šlo :) kouknu na ceny a když tak objednám
Věčný tazatel
Lify
Příspěvek 27. 8. 2016, 10:25
Tak jsem to sestavil a drží to :) jenom sice lepidlo, ale až to vyzkouším tak dám vruty :) a ještě jsem zkoušel seřízení - jde to, ale moc to nedrží :/ a ted projíždím internet low cost řešení a našel toto - to by šlo ne ? zkusím vyrobit :) a kdyžtak bych koupil ty z cncinshopu :)
Věčný tazatel
Cjuz
Příspěvek 28. 8. 2016, 8:35
Bude to chtít hodně kvalitního lepidla, nějaký epoxid s plničem.
Veškeré takové štelování funkční je, mám ověřeno - sice to dá zabrat, ale seřídit se to vedení dá krásně (pozor musí sedět i X, Y, Z vůči sobě)
Ovšem jak tu již padlo, nemá to dlouhého trvání a tuhost je velice mizerná. Tyč sevřená v pár bodech je mimo reálné použití.
Klidně to tak udělej, celou konstrukci sešteluj (bez motorů) a až bude co nejpřesnější, tak veškeré uložení vedení zalít s celým uložením.
Postup to není špatný, v domácích podmínkách taky nemám možnost udělat pomocí ruční vrtačky dvě díry stejně, ale takto se k výsledku pracně doberu.
PS: Seřizování je fakt pakárna :D
