Ak máš nejaký dobrý nápad tak sem s ním. Ja sa chystám taketo niečo spáchať. Neskôr si postavím vlastné CNC z presne narezaných profilov.Hověz píše:jeste k tem kotoucovym pilam, byl sem se divat v brne v bomaru jak to vypada. jenze se mi nechce kvuli tem par tunam mesicne kupovat automat za 500k. ono je to vlastne taky jen pokosvka ale ma pneumaticky upinaci prvky takze ted si lamu hlavu jestli to nezbastlit nejak sam,
kratenie
no zatim to vidim tak ze bych si koupil pilu na kov makitu zvetsil tomu stul a pojedu do festa pro pneu prtlacny prvky ovladany na pedal idealne, uvidime co budou mit, nebo spis kolik by to stalo, festo je obecne dost drahy, ale dobry.
Vidím, že to planuješ vo veľkom štýleHověz píše:no zatim to vidim tak ze bych si koupil pilu na kov makitu zvetsil tomu stul a pojedu do festa pro pneu prtlacny prvky ovladany na pedal idealne, uvidime co budou mit, nebo spis kolik by to stalo, festo je obecne dost drahy, ale dobry.
tak ja vzdycky
až budeš řezat poprvé, nezapomeň na rukavice brýle a kšiltovku. litají stoho velké žhavé špony
a netlač, jenom zlehka. při velkem tlaku bude kotouč trpět a budeš muset častěji brousit.
pak ,pokud maš kotouč na železo ,řež snim skutečně jenom železo.. ja si první kotouč skurvil tak, že se mi to nechtělo přehazovat a odřezal jsem sním par prken, odsralo to 12zubu. normalně popraskali špičky. musel jsem to nechat pak hodně zbrousit.
pak tady poreferuj jak si dopadl a co jsi zbastlil
Než vyrazíš do toho Festa, tak mrkni, jestli by se ti nehodilo něco ode mně:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=15372" onclick="window.open(this.href);return false;
Na ty makity bacha, nemají kuličkova ložiska. muj soused ma jednu doma a asi 10ks v práci a říkal mi že jsou co chvilku na servisu. mají totiž kluzná ložiska a ty toho moc nevydrží.
Vie mi niekto z vás poskytnúť informácie Z praxe? Jedna sa mi O pílu evolution 255mm priemer. Ako je to Z rezanim ocele?
Koľko stojí kotúč, napr. CMT?
Koľko rezov vydrží? Napr. Tenkých profilov, guľatiny pr.20-30mm, hrubých profilov?
Jedna sa mi O prehľad, koľko stojí jeden rez.
Z mojej skúsenosti čo som do teraz rezal tak asi toľko. Pri rezaní hliníka nebol žiadný problém. Ani pri rezaní ocelových tenkostenných profilov. Pri rezaní plného profilu píla sa dosť ohrievala. Musel som znížiť otáčky na skracovačke na cca 2000 tak to šlo lepšie. Je vhodné použiť regulátor otačiek najlepšie PWM na patričnú záťaž prípadne iný spôsob regulácie otáčok. Pri veľkom zohriati môžu sa uvolniť plátky na píle.r4cv píše:Vie mi niekto z vás poskytnúť informácie Z praxe? Jedna sa mi O pílu evolution 255mm priemer. Ako je to Z rezanim ocele?
