kratenie
dedofido
Příspěvek 27. 8. 2016, 7:44
Hověz píše:jeste k tem kotoucovym pilam, byl sem se divat v brne v bomaru jak to vypada. jenze se mi nechce kvuli tem par tunam mesicne kupovat automat za 500k. ono je to vlastne taky jen pokosvka ale ma pneumaticky upinaci prvky takze ted si lamu hlavu jestli to nezbastlit nejak sam,
Ak máš nejaký dobrý nápad tak sem s ním. Ja sa chystám taketo niečo spáchať. Neskôr si postavím vlastné CNC z presne narezaných profilov.
Hověz
Příspěvek 27. 8. 2016, 7:57
no zatim to vidim tak ze bych si koupil pilu na kov makitu zvetsil tomu stul a pojedu do festa pro pneu prtlacny prvky ovladany na pedal idealne, uvidime co budou mit, nebo spis kolik by to stalo, festo je obecne dost drahy, ale dobry.
dedofido
Příspěvek 27. 8. 2016, 8:14
Hověz píše:no zatim to vidim tak ze bych si koupil pilu na kov makitu zvetsil tomu stul a pojedu do festa pro pneu prtlacny prvky ovladany na pedal idealne, uvidime co budou mit, nebo spis kolik by to stalo, festo je obecne dost drahy, ale dobry.
Vidím, že to planuješ vo veľkom štýle :D
Hověz
Příspěvek 27. 8. 2016, 8:16
tak ja vzdycky :lol: :lol:
dedofido
Příspěvek 30. 8. 2016, 11:20
Tak CMT pílový kotúč za 100 € dnes dorazil . Idem robiť stôl pod pílu . :mrgreen:
Kvako1
Příspěvek 30. 8. 2016, 4:27
až budeš řezat poprvé, nezapomeň na rukavice brýle a kšiltovku. litají stoho velké žhavé špony :wink:
a netlač, jenom zlehka. při velkem tlaku bude kotouč trpět a budeš muset častěji brousit.
pak ,pokud maš kotouč na železo ,řež snim skutečně jenom železo.. ja si první kotouč skurvil tak, že se mi to nechtělo přehazovat a odřezal jsem sním par prken, odsralo to 12zubu. normalně popraskali špičky. musel jsem to nechat pak hodně zbrousit.
pak tady poreferuj jak si dopadl a co jsi zbastlil :)
melsoft
Příspěvek 30. 8. 2016, 4:32
Než vyrazíš do toho Festa, tak mrkni, jestli by se ti nehodilo něco ode mně:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=15372" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
Příspěvek 30. 8. 2016, 5:32
Na ty makity bacha, nemají kuličkova ložiska. muj soused ma jednu doma a asi 10ks v práci a říkal mi že jsou co chvilku na servisu. mají totiž kluzná ložiska a ty toho moc nevydrží.
r4cv
Příspěvek 13. 11. 2016, 5:52
Vie mi niekto z vás poskytnúť informácie Z praxe? Jedna sa mi O pílu evolution 255mm priemer. Ako je to Z rezanim ocele?
Koľko stojí kotúč, napr. CMT?
Koľko rezov vydrží? Napr. Tenkých profilov, guľatiny pr.20-30mm, hrubých profilov?
Jedna sa mi O prehľad, koľko stojí jeden rez.
dedofido
Příspěvek 14. 11. 2016, 4:47
r4cv píše:Vie mi niekto z vás poskytnúť informácie Z praxe? Jedna sa mi O pílu evolution 255mm priemer. Ako je to Z rezanim ocele?
Z mojej skúsenosti čo som do teraz rezal tak asi toľko. Pri rezaní hliníka nebol žiadný problém. Ani pri rezaní ocelových tenkostenných profilov. Pri rezaní plného profilu píla sa dosť ohrievala. Musel som znížiť otáčky na skracovačke na cca 2000 tak to šlo lepšie. Je vhodné použiť regulátor otačiek najlepšie PWM na patričnú záťaž prípadne iný spôsob regulácie otáčok. Pri veľkom zohriati môžu sa uvolniť plátky na píle.
