teď mě napadlo
zkus kontaktovat slévárnu v Třebechovicích pod Orebem, p. Hain
http://www.tsssro.cz/kontaktni-informace" onclick="window.open(this.href);return false;
oni se tam podle toho co vím hodně specializují na lití litiny na ztracený model z polystyrenu
mají tam v modelárně několik velkých pětiosek na jeho frézování
před cca dvěma lety tam řešili stavbu skladu na polystyren
tam by asi stačilo jen zaslat výkres nebo data
byli ochotní se zabývat i kusovkami
to by mohla být cestička
Odlitek - konzultace
rádo se staloprochaska píše:Dík za tip.testone píše:slévárnu v Třebechovicích pod Orebem
dej pak vědět jak to dopadlo
Omlouvám se že se cpu do vlákna. Jen taková pro vás určitě lehká otázka. Chtěl bych si vyrobit nohu k staré vrtačce model si vyrobím ze dřeva. Co se týče odlévání kámoš dělá u pece kde odlévaji brzdové kotouče takže za flašku kořalky mi oleje cokoliv. Mě ale zajímá jestli je ta litina na kotouče vhodná jde to nějak rozumně obrabet vrtat soustruzit a tak? a ještě mě zajímá jestli jde lit hliník do písku který mají na tu litinu. jediné co mi o tom písku kámoš řekl když mi ho dovez že se má den před použitím rozmichat v michačce s vodou v určitem poměru. Název písku nevěděl že přej jim to vozej na Tatrách jediné co vím určitě je že písek je černej. B-)víc jsem od něj nezjistil. Je to bluma na páse :$
Ten pisek se na barevne kovy nemicha s vodou ale s olejem
Alespon je to praxe kdyz se lije v malem
Nemusi se tak hlidat vlhkost, nevysycha
Jinak jsme bezne lili i do vodou vlhcenyho hlinik
Te vody se dava malo a zasadni je to dobre promichat
Pomer vody snadno zkusis podle soudrznosti
Jo ta litina je vhodná.Do bentonitu se hlink taky leje ,s vodou hodně opatrně jinak ti bude roztavenej hliník lítat až do stropu ,pokud nevíš jak vlhkej může bejt písek tak jsou jepší začátky s tzv olejákem.
super dík za info , ještě by to chtělo trochu rozvést ten oleják
at můžu testovat písku mám haldu
Naposledy upravil(a) bobanbob dne 8. 9. 2016, 5:43, celkem upraveno 1 x.
Misto vody pouzijes olej
Jinak je to smes pisku a bentonitu
Ale to jsou slevarenske zaklady ktere najdes mnohokrate dopodrobna popsane na netu
A uvidis na youtube
Hledej na yt greensand a backyard metal casting
A uvidis na youtube
ale jakej ?
Regeneraci jme dělali válcovým olejem který je běžně v prodeji ,je hustej a dává se ho trošku míchat se to musí pořádně .
jj děkuju za rady .
