Malý tichý vzduchový kompresor kolem baru
lubbez
Pokud chceš tichej kompresor, tak jedině ledničkovej. Ty vzduchovací Hai...... mám tři, dají tak 0,4 Bar a jsou pěkně hlasitý. I ten ledničkovej má své mouchy, je v něm olej a je potřeba ho separovat a samozřejmě časem i dolejt. Používal jsem ho ve vyfukovačce asi 10 let a spokujenost.
Sehnal jsem dva ledničkový, HYK95AA a ETR 5 (?), uvidíme, díky!
8. 9. 2016, 11:07
Začal jsem s HYK95AA, vypadal zachovalejš - žije, je to tichý a fouká to pěkně, mám pocit, že i ten objem by měl stačit (a to jsou přívodní trubičky ještě zdeformovaný od štípaček, možná to po začištění trochu nabyde). Ale trochu mě znervózňuje ten olej, s nim to do toho vřetena rozhodně foukat nemůžu, myslíte, že finta zde je dostatečná? Kudy se olej doplňuje, na to je ta třetí, zaslepená trubička?
Dík, T.
8. 9. 2016, 11:20
Olej se doplňuje přímo do sání, tedy třeba injekční stříkačkou do sací trubičky. Normálně v lednici je to uzavřený okruh, co vyplivne to si zase nasaje.
Ale pokud to máš na mazání, tak by snad ten olej nemusel tak vadit, ne? Tolik ho zase není (pokud nemáš kompresor přeplněný nebo nějak nakloněný). Nakonec možná můžeš do toho kompresoru použít přímo ten olej, který budeš foukat do vřetene. Kompresor přežije ledasjaký olej.
9. 9. 2016, 4:42
vývod z kompresoru naveď do nějaké baňky ze zhora a naveď jej skoro až ke dnu a vzduch odebírej od zhora a máš to čistý , jako vzdušník a odkalovač se používají ty jednorázový PB kartuše k vařičům a pod.
olej asi neřeš , mám několik těchto kompresorků některé víc než 15 let a olej jsem ještě nemusel dolévat , však uvidíš sám kolik ho vyjde ven .
Díky za tipy!
Na mazání to nemám, ložiska jsou namazaná doživotně z výroby, toto je na "ucpání" labyrintů proti vstupu nečistot, musí to být čistý suchý vzduch. Taky bych nerad rozfoukával olej po pokoji.
Jaký je tedy vlastně účel té třetí, zaslepené trubičky?
Dík, T.
9. 9. 2016, 11:02
tou se z výroby plní chladivo
9. 9. 2016, 11:40
podle mě jestli to má jen dělat přetlak někde v labyrintu u ložiska, měl by stačit přetlak velmi mírný, jen aby vyvolal proudění vzduchu potřebným směrem
pak by měl stačit i vzduchovací kompresor do akvárií atd
třeba tohle
http://www.bibus.cz/prehled-produktu/en ... -rady-sll/" onclick="window.open(this.href);return false;
to je fakt tichoučký
jen tak to vrní
přetlaku to dá cca 3 m v.s.
stojí to asi 6k
slezak77
9. 9. 2016, 11:49
packa píše:tou se z výroby plní chladivo
I při servisu, příjde borec, odřízne, doplní, zaletuje, sebere 2500.- a po15min. jde po svých. Vlastní zkušenost, jsem myslel, že mne omyjou.
Sorry za Off.
aha, jasný, díky! Ono to tam dost nevábně trčí, možná to nějak zredukuju.
testone píše:podle mě jestli to má jen dělat přetlak někde v labyrintu u ložiska, měl by stačit přetlak velmi mírný, jen aby vyvolal proudění vzduchu potřebným směrem
Výrobce píše 4 bary, prodejce doporučil 0.6 baru, takže pod 0.6 baru nejdu, spíš trochu víc (prodejce je teď zvyklej na nějaký německý vřetena, třeba je to tam trochu jinak). Možná se to při nízkym tlaku nedostane na všechny místa, kam by mělo.. Ideálně bych se výrobce zeptal, ale po komunikační stránce je to prý hodně špatný. Jeden dotaz už jsem jim btw. poslal (na to tepelný čidlo) a zatim nic.
testone píše:třeba tohle
jen tak to vrní
stojí to asi 6k
VYpadá to hezky (až na tu cenu), co znamená "3 m v.s."?
EDIT: Ha, 3 metry vodního sloupce, 3mH2O, t.j. 0.3baru?
slezak77 píše:
Sorry za Off.
Ulev si, to je v pohodě, ale všecko má svý, já bych to třeba dělat nechtěl ;)
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 9. 9. 2016, 2:27, celkem upraveno 1 x.
Musim u vstupní trubičky dávat pozor (nějak filtrovat), co to nasaje? Asi bych měl, co? Resp. jak velkou částici to přežije (chtěl jsem to řezat pilkou na železo a pak mi došlo, že budou dovnitř padat piliny)?
Výstup budu filtrovat v tom vzdušníku-odkalovači, teď mi jde jen o ochranu samotného kompresoru.
lubos
Co třeba tohle, je to sice 4 bar ale předpokládám že by neměl být nějak hlučný.
Docela o něm uvažuju k Iso 10 atcčku na uvolnování nástroje a ofuk.
https://www.uni-max.cz/kompresor-airbru ... oCmz3w_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
9. 9. 2016, 7:44
lubos píše:Co třeba tohle, je to sice 4 bar ale předpokládám že by neměl být nějak hlučný.
bohužel tyhle kompresorky mají dost malou životnost, válec je tvořen slabostěnnou trubkou , píst se kýve s ojnicí a těsní jen nějakým teflonovým břitem , hodně rychle klesá výkon , prostě to odpovídá ceně , nicméně ty ledničkový kompresorky mají některé i čtyři písty aty už daj i slušný průtok. a na co jsou uplně perfektní je odsávačka cínu , mám ji od svých 16 let a pořád jede jak po másle .
lubos
packa píše:
Tak dík, včera jsem si to objednal :-)
tak uvdíme jak dlouho vydrží.
IQ156
13. 9. 2016, 1:54
Předmět: Regulátory tlaku s filtrem a manometrem
Mex píše:
Thomeeque píše:budu shánět samotný filtr
V tomto vlákně je to OT, ale Tobě by určitě stačila malá PETka nebo jiná vhodná nádoba, do ni nacpat papírové utěrky, vstupní trubička dole a výstupní nahoře, na výstupní trubičku molitanovou kuličku nebo látkový "prezervativ" (aby to chytalo případná vlákna z toho papíru).
Takový byl zhruba plán. Ale pokud se dá koupit profi filtr za stovku, tak je to možná zbytečný vyrábět..?
