destičky na el. škrabák
martasg1
14. 9. 2016, 1:10
Nemáte náhodou někdo navíc držák s desitčkou nebo i bez destičky na elektrický škrabák? Něco viz. foto:
Případně poraďte prosím z jakého materiálu držák vyrobit aby vyhovoval tomuto použití.
Děkuji
Groot
14. 9. 2016, 1:16
vylaserovat z hardoxu a napájet plátky :wink:
Josef
14. 9. 2016, 5:41
Proč zrovna z Hardoxu? To snad není namáhané na otěr abrazivními materiály. Já bych se spokojil z pérovinou.
14. 9. 2016, 6:02
To Josef: uz to resim delsi dobu na bezny rucni skrabacek. Net nic, burzy nic. Perovny asi neprodaji kousky do skrabaku ? Nepotrebuju zadne patvary, staci mi prave uhly.
14. 9. 2016, 6:16
Josef píše:Proč zrovna z Hardoxu? To snad není namáhané na otěr abrazivními materiály. Já bych se spokojil z pérovinou.
protože Hardox mají téměř u každého laseru i plazmy, běžně se z toho dělá
pérový plech netuším, kde bych sehnal a už vůbec ne kousek
Grad
14. 9. 2016, 6:37
Pokud jde o pružinovou ocel, tak u nožířů je k dispozici 14 260 např. tady:
http://www.nozirske-oceli.cz/nozirske-o ... e/14-260-2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nanoze.sk/36-14-260" onclick="window.open(this.href);return false;
ale domnívám se, že bude asi k mání i u klasických dodavatelů otázkou je, zda v malém...
martasg1
14. 9. 2016, 6:48
To by šlo... děkuji moc.
Ještě dotaz - přefrézuju do požadovaného tvaru a budu muset nechat tu 14260 zakalit?
Groot
14. 9. 2016, 6:59
jj jinak bláto :D
FuN
14. 9. 2016, 7:22
Na šrabák používám kousek tvrdokovu uříznutý na drátovce na plátek 3mm silný. Mám ho tam spoustu let, používám ho jen na litinu a na ostatní materiály mám obyč radeko, jen se musí více brousit.
martasg1
14. 9. 2016, 8:00
FuN píše:Na šrabák používám kousek tvrdokovu uříznutý na drátovce na plátek 3mm silný. Mám ho tam spoustu let, používám ho jen na litinu a na ostatní materiály mám obyč radeko, jen se musí více brousit.
Rozumím, my tady sice řešíme spíš držák tj. to co je mezi destičkou a elektrickým škrabákem, ale když už jsi to nakousl tak budu reagovat:
- začal jsem před třemi lety také s radekem na litině, to se fakt člověk hodně nadře a skoro vůbec to nejde
- pak jsem si sehnal SK soustružnické destičky na litinu a také to moc dobře nešlo
- nakonec jsem si koupil originál SK plátek od H&K za 750 Kč a ten prostě funguje
- no a pak jsem sehnal i originál Biax plátek za 2500 Kč a tomu se nic jiného nevyrovná
Za ty tři roky co zaškrabávám a učím se plátek nabrousit a měl jsem školení i od mistra co zaškrabával 35 let, tak jsem snad trochu pokročil.
A ted když jsem došel k jemnějšímu zaškrabávání, zjistil jsem že žádným jiným plátkem než od Biaxe se mi nedaří bez námahy a kvalitně zaškrabávat příměrné desky a pravítka na +-0,002mm.
Perfektně čisté vočkování (flekování / parádění) dokončené plochy bez rýh a poskákání se mi s jiným než originálním plátkem nedaří.
Všechny neoriginální plátky tj. to co jsem kdy kde na burzách a ve výprodejích skladů sehnal, to co mi tady člen z fora zasílal nabroušené, nebo klasické přebroušené SK plátky na VBD nože - nic z toho nedělá tak kvalitní řez jako ty H&K nebo Biax.
Čím to? ...nevím... asi nějaký jiný druh SK. PRoto jsou možná i tak drahé?
PS: Jinak nabroušení škrabáku je docela věda... každá etapa vyžaduje něco jiného. Jedno malé napovězení pro ty co zaškrabávají - zkuste se zamyslet při broušení nad úhly :) to co se uvádí v dostupné literatuře co se mi za tu dobu dostala do ruky ať česká nebo zahraniční tak moc dobře nefunguje. Jak správně nabrousit mi ukázal až mistr řemesla. Víc prozrazovat nebudu je to tak trochu know how, ale experimentováním k tomu určitě dojdete když jsem napověděl.
Groot
martasg1
14. 9. 2016, 8:14
a kuk :) pro tyhle mazly to shánim...
Groot
FuN
14. 9. 2016, 8:33
Jj mám stejnou hračku, jen je to věda se s tím naučit.
villli
14. 1. 2017, 6:37
Prosím čo znamená H&K nejak to neviem na googli rozluštiť.Biax je jasná značka ale H&K nedokážem nájsť.
Dík
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
Habešan
14. 1. 2017, 9:02
Alpine Metal Tech: Koch H & K
(Stejně si myslím, že je to nějaký kotrmelec od Heckler & Koch.)
Francotirador
17. 1. 2017, 12:59
martasg1 píše:Nemáte náhodou někdo navíc držák s desitčkou nebo i bez destičky na elektrický škrabák? Něco viz. foto:
Děkuji
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=21746" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak to asi až tak bezproblémový nebude, co?
Zpět na „Nákup“
