Nastavení měniče pro 2KW vodníka
frewill
22. 9. 2016, 10:19
Pořídil jsem tuto sadu: http://www.ebay.de/itm/2-2KW-Wassergeku ... SwK7FWh9ky
Jediné parametry motoru které mám jsou:
Fräsmotor Specification:
Specification: Φ80mm x Length:214mm
Power: 2.2 KW
Voltage: 220V~250V
Frequency: 400 Hz
Speed: 8000-24000 R/min
Water Cooling
ER20 ( 4mm,6mm,8mm,12mm,12.7mm) collet chuck by your choice
Runout off: less than 0.005mm
Grease Lubrication
frewill
22. 9. 2016, 10:37
Pro K_73:
Děkuji za doporučené hodnoty. Ráno jsem je skusil v rychlosti nastavit měnič pro 1,5Kw verzi, ale nic moc výsledek. Poté jsem přenastavil parametr Fn5 z 18 na 14 a motor se rozběhl na vyšší otáčky.
Ta hodnota proudu 7A, kterou jsem popisoval, nebude proud ale spíš frekvence. Tzn. Já byl schopen roztočit motor na 7Hz, s tvým nastavením a parametrem Fn5 na 14 mě točí vřeteno do 25Hz.
Bude to chtít ještě trochu doladit. Pořád si myslím, že by to mělo jít rozběhat.
Večer zkontroluju další nastaavení, jestli tam nemám něco zapomenutého a budu si hrát dál. Jinak budu rád za jakékoliv další rady.
Počet pólů motoru nevím, ale mám tam myslím nastaveny 4 - změním tedy na 2.
Při nastavení Fn5 na 18 mě motor vypnul okamžitě jak jsem maličko pootočil potenciometrem.
Nikde se mě nepodařilo najít, jak vypadají ty výrobcem přednastavené charakteristiky (Fn5), třeba bych z toho něco pochopil.
22. 9. 2016, 10:44
Zklamu te
Nikdy ti to se slabsim menicem nepojede k plne spokojenosti
frewill
22. 9. 2016, 10:49
nečekám, že s 1,5kw měničem dosáhnu stejného efektu jako s 2KW, v tuhle chvíli ale mám problém motor vůbec roztočit-bez zátěže.
22. 9. 2016, 10:53
jo vpodstate tim to zacina
je otazkou zdali se ti to vubec podari bez toho aby jsi musel vypnout vektor
s vypnutym vektorem budes rad za opravdu zalostny vykon
frewill
22. 9. 2016, 11:29
Jak jsem již psal, motorům moc nerozumím a nastavování frekvenčního měniče dělám poprvé. Čínský měnič byl již nastaven. Pochybuji že by to byl vektorový a motorem točil slušně. Bohužel z měniče již žádné hodnoty nevyčtu.
Měnič který se pokouším nastavit netuším, zda je vektorový, žádnou zmínku jsem o tom nenašel. Proto ani nevím, jak bych mohl danou funkci vypnout.
Vím, že mě čeká spousta studia, ale proto abych nastavil měnič a mohl ho použít na dočasné řízení vřetena nemusím čekat až se ze mě stane motorový specialista. Počítám, že s pár vhodnejma radama a správným nasměrováním je schopný nastavit měnič každý, dokonce i já.
22. 9. 2016, 12:31
Obecne plati ze slabsim menicem silnejsi motor honit nelze
To by ti melo pro tuto chvili stacit
frewill
22. 9. 2016, 4:35
Tak vřeteno už běhá.
Pročetl jsem znova doporučení k_73, pročetl manuál (zjistil,ze to tam je všechno napsané) a nastavil: Fn5=18, 400hz-100%, 200hz-50%, jen u Fn41jsem musel nastavit hodnotu 9. Nižší hodnota způsobovala chybu.
Tímto bych chtěl poděkovat hlavně k_73, Coronerovi za manuál a taky ostatním kteří se uvolili poradit.
frewill
22. 9. 2016, 4:44
Dovolil bych si pokračovat v tématu:
Kolik má toto čínské vřeteno pólů? 2 nebo více?
Pokud bych chtěl připojit servomotor k menici- lze to? na co bych si měl dát pozor?
22. 9. 2016, 5:52
frewill píše:Dovolil bych si pokračovat v tématu:
24000/60/400 = 1 otáčka/Hz -> rovný dva póly :)
frewill píše:Pokud bych chtěl připojit servomotor k menici- lze to? na co bych si měl dát pozor?
https://www.google.cz/search?q=site:www ... ervo+menic
T.
K_73
22. 9. 2016, 7:26
frewill píše:Tak vřeteno už běhá.
Jsem rád, že ti to pomohlo :) . Tipnul bych si, že takhle nastavené to bude tím vřetenem naprázdno točit relativně v pohodě ale potom co ho zatížíš (opravdu zatížíš) bude ten měnič asi vypadávat na nadproud. Už to tu padlo, provozovat 2,2kW vřeteno s 1,5kW měničem není úplně dobrý nápad. Ale aspoň sis ošahal jak se to v základu konfiguruje a až si pořídíš měnič odpovídajícího výkonu, tak už ho nastavíš levou zadní :wink:
