Hitrol 840c
Zkontroluj si zda ti při převozu nevypadl napájecí nebo datový kabel od HDD a mechanik. Pokud ne budeš asi v háji.
Případně zkontrolovat že napájecích konektorech ( pro hdd a mechaniky)je napětí.
IQ156
IQ156
Možná na to nebudeš mít vybavení, ale takový starý a asi obtížně nahraditelný software by to chtělo mít zazálohovaný.
Když vyndáš disk (za předpokladu, že je to nejaký běžný IDE disk) a připojíš to někde třeba k nějakému Linuxu, tak to snadno i bez nějakého speciálního software zazálohuješ do souboru. Ten původní disk bude určitě malý (vzhledem ke stáří systému).
Třeba takhle (to X v sdX nahradiš podle toho, kolik disků dané PC a Linuxem má, např. sdb):
dd if=/dev/sdX of=/usr/zaloha_hitrol840.c.img bs=128M
Tak jako tak to musí rozbebrat a ten disk najít, tj, bude asi někde poblíž té flop mechaniky. Pak zjistí jestli není jen odpojený a uvidí. Do té doby je každá další rada marná.
IQ156
IQ156
Neměla by. Baterka k CMOS paměti zůstane stále stejně připojená.
Navíc pokud bys ji vymazal, tak se asi žádné dráma taky nestane, prostě setup nastavíš znova.
Ten počítač je sice v jiné bedně, ale podle biosu to vypadá na normální PC. Nakonec je to taky pro výrobce to nejjednodušší a nejlevnější řešení.
Pokud bys byl úplně paranoidní, tak vlez do setupu a nafoť si všechna současná nastavení, při případném výmazu je pak můžeš obnovit 1:1. Ale je to asi zbytečné, nic převratného tam asi nebude.
jestli ten bios nema autodetekci hdd, nebo je z nejakeho duvodu geometrie nastavena jinak, tak by po resetu bios mohl byt v prekerni situaci
jj
na jednu stranu 2.5 disk (ono na ty karty by se 3.5 tloustkove nevesla)
ale tusim ze to ma jeste dinovou klavesnici
myslim ze ten din konektor tam na te fotce vykukuje mezi kabelama
takova vsehochut nestandardu a dalsich klacku pod nohy jak bezne zazivam u siemensovskyho hardware
