Zdroj ničí pojistky
Nazdar,
koupil jsem na cncshopu zdroj PS220/45. Na vstupu 230V je 2A pojistka (tzv. pomalá). Vyzkoušel jsem jen tak na stole a OK. Jak jsem si s tím hrál při zapojování do škatule, tak najednou zjišťuju, že mi po zapnutí spínače spálí tu pojistku. Tak jsem postupně zas všechno odpojil, abych eliminoval chyby a teď mám už zase jen ten zdroj (deska + toroid) a furt hned po zapojení do 230V ničí pojistky.
Nevíte, čím by to mohlo být a jak to případně řešit? Našel jsem cosi o indukčních rázech přes prázdné kondenzátory, ale moc tomu nerozumím.
Díky za pomoc, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Zapoj na vstup 230V do serie 100W klasickou žárovku a hned uvidíš jestli je zdroj KO. Přes tu žárovku by měl normálně fungovat, bez max. zátěže na výstupu.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Přes sériově zapojenou zátěž funguje. Použil jsem laboratorní reostat.
Druhá fáze pokusu byla zapnout přes reostat a vzápětí zátěž přemostit. (tj. po nabití kondenzátorů) Taky vypadá OK.
Takže je dobrý nápad zapínat zdroj (a potažmo celou elektriku na mašině) "vačkovým stupňovitým přepínačem" s polohami 0, I, II, kde 0 je vypnuto, I je přes zátěž (řekněme rezistor 10Ohm na 10W) a II je na napřímo?
Radek
Radek
Dej si tam pojistku 2.6A s piskovou naplni.Taky jsem tehle problem resil.
Lze take pouzit pozistor na omezeni narazoveho proudu,ale s touhle pojistkou mi to chodi dobre.
- Zdenek Valter
Radku jaké máš označení pojisky ? Mimochodem indukční zátěž nemá s nabíjením kondíků nic společnéhorawen píše:Nazdar,
Indukčnost je vlastně cívka
Pomalá trubičková pojistka by měla mít označení T. Nicméně 2A je poměrně dost velký proud na cca 250 VA ale na druhou stranu bude-li to pojistka rychlá tak ta se přepálí bez problému při zapnutí i ta dvou ampérová.
Je tedy možné že používáš pojistku rychlou s označením F. Zkus se podívat na původní přepálenou nebo jim napsat jakou tam předepisují.
Není totiž pojitska jako pojistka.
pavel-gravos
S tim jsme se setkavali take, delaji to radi toroidy, maji velke syceni jadra. Nam to spolehlive shazovalo 16A jistic, a to bylo trafo jen 500W.
Vyresi to termistor s negativni charakteristikou cca 10R-22R(pri 25st.)
Pruchodem proudu se ohreje a klesa jeho odpor, takze to prilis netopi.
Zkusil bych z GM za 35Kc na objednavku toto:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=118-088
Snad by fungovalo i toto, ale k tomu neni datasheet:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=118-086
Pavel
Pavel
pavel-gravos
jeste to vedou tady:
http://www.semic.cz/pasiva/B04_22.pdf
Ale je potreba nejprve zavolat, ne vse v katalogu skutecne maji,
neco z toho ani nevideli.
Pavel
Pavel
Taky to ted budu resit ke zdroji a kamarad me doporucil tuhle stranku http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... o&rozsah=1
Díky za rady.
Ing. Quis mi v mezičase doporučil použít pojistku 3 nebo 4A...
Původní 2A pojistka byla T2H250V, "keramická" anebo s pískovou náplní, už je prostě pryč. Bohužel takovou v elektrách nemají (hajdaláci). Takže tam teď je skleněná pomalá. Co se týká termistoru, raději bych to řešil zapínáním na etapy, abych neztratil tvrdost zdroje. Samozřejmě, pokud ti naši prodavači budou mít správný přepínač...
Takže vyčkám do pondělka a pak něco koupím.
Zatím díky, Radek
Zatím díky, Radek
pavel-gravos
Tvrdost zdroje neztratis, ten termistor se dava do serie s primarem trafa.
Pavel
Pavel
Promiň, nejsem elektrikář, tak se ještě zeptám. Dvoupolohový přepínač, 0 nesepnuto, I sepnuto trvale přes ten termistor?pavel-gravos píše:Tvrdost zdroje neztratis, ten termistor se dava do serie s primarem trafa.
Pavel
A druhá věc, jakou to má mít charakteristiku. Z datasheetu jsem to nevyčetl, na tom odkazu je min odběrové množství 250 ks, takže to případně budu muset hledat jinde.
Radek
P.S.: Jsou to tyhle součástky? A kterou vybrat? http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... ozsah=vse2
(odkaz nahoře je slepý)
pavel-gravos
Takhle
- Přílohy
- Clipboard.gif (3.54 KiB) Zobrazeno 9300 x
pavel-gravos
Kdyz nejsem prihlasen, obrazek zmizi - no to jsou veci.
Bez obrazku muj posledni prispevek nema vubec smysl.
Pavel
Pavel
- Zdenek Valter
Obrazek je přihlášenému viditelný ! Neboj !pavel-gravos píše:Kdyz nejsem prihlasen, obrazek zmizi - no to jsou veci.
Pavel
Je to jasné a pochopitelné
