Soustružnické nože s SK
obrabeni na klasice
DwPetr
1. 10. 2016, 10:35
Soustruh doma ještě nemám, ale pak mám v úmyslu vyzkoušet třeba čínský plátky, zkusil to někdo? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... l&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
K tomu jsou i držáky http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ca ... r&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
nedělám si iluze, že odsud nepochází to co je v českých eshopech, akorát s jinou cenovkou.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 1. 10. 2016, 10:40, celkem upraveno 1 x.
1. 10. 2016, 10:38
ano klasicky dia kotouc ovsem velmi hrube zrno
nikdy predtim jsem takovy nevidel
ale v te firme bylo ponekud vic dia nastroju ktere jsem videl prvne
treba jadrove dia vrtaky prumer 6-8mm stena cca 1mm!!
milan584
1. 10. 2016, 10:40
Btw, pokud se použije ten speciální dia (ne CBN, ale opravdu DIA) kotouč určený POUZE na HSS (konstrukčně, provozně a vším je naprosto speciální ) na SK, tak po cca 30 :) sec je nevratně KO :roll: - na vyhození.
1. 10. 2016, 10:44
neznam detaily tohoto jen vim ze na nem predemnou brousili roxory kusy plechu noze sk noze radeko zakracovane sroubky proste vse
bralo to naprosto neuveritelne
slim1963
2. 10. 2016, 8:34
Milan584:Dík za tip.Mimochodem vyhodit by tam bylo potřeba víc lidí.
atlan,robocop:Nevím kde pracujete a neznám charakter vaší práce, ale já využiji vyměnitelné plátky tak na 20% práce.Nejvíc na kalené díly apod.nebo na hrubování.Dělám v nástrojárně, většinou po jednom kuse různé přípravky apod.Bez naletovaných nožů bych se neobešel.Střídám umělé hmoty, dural, nerez, barevné kovy, gumu atd.Různé tvary v otvorech, přechody ....I kdybych chtěl dělat 80% práce s vyměnitelnými destičkami musel bych mít dvě skříně držáků a plátků.Taky dělám na kalsické nástrojařské frézce, tam je to přece jen s nástroji jednodušší.
2. 10. 2016, 8:38
to jsou vymluvy
drzaku potrebujes par
platku samozrejme vic
opakovatelna geometrie platku zaruci opakovatelne vlastnosti
navic ziskavas obrovsky vykon, vydrz a rychlost vymeny po otupeni
co ti brousenej nuz da navic od platkovyho?
kdyz nemluvim o nozi vybrousenem do tvaru
kenybz
6. 10. 2016, 6:35
tak si kup držák na knuxy ty plátky co k tomu jsou mají průběžný lamač a dají se brousit i upravovat třeba na zapichování a podobně
tady je držák na novější typy plátků starý typ neměl ten zářez v plátku
https://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/ka ... -7169.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no a tu jsou za pár korun 12 plátků v krabičce je to starší typ
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6556038 ... y-Knux.php" onclick="window.open(this.href);return false;
já mám starý držák který je tak 4mm odbroušený i s podložkou takže plátek je v délce cca 5mm nepodepřený a díky tomu že ta destička je tlustá tak to nepraskne a můžu si na ní vybrousit co chu pak jen přehodíš jiný upravený tvar destičky a jedeš otázka minuty
6. 10. 2016, 7:48
zas kdyz to obrousis tak uz nemas castecne povlak
vydrzi to radove mene
dneska platky dela prevazne povlak
karbid to je jen podlozka
kdyz ten platek pouzivas spravne tak musi vydrzet
rozhodne vydrzi mnohonasobky toho co brousenej letovanej
ve finale kdyz ho pouzivas spravne tak se nejake brouseni nemuze vyplatit
ale na zacatku musi byt splnena podminka co jsem psal, musi se pouzivat spravne
kdyz ho budes sudlat pomalu nebo malou sponu tj pouzivat ho spatne tak se nebudu divit ze ti vychazi lip to brouseni
ale trosku mi to prijde jako to video s tim borcem UK kterej otloukl celou omitku priklepovkou a az potom mu ji zapli do elektriky :twisted:
asi se divil proc to vsichni pouzivaji kdyz je to tezkej kram a kladivko a majzlik by byli lepsi
6. 10. 2016, 8:17
ono to s tím broušením plátků zas tak úplně jednoznačný není (nemluvím o sériové výrobě)
plátky na železo se zlatým povlakem skutečně brousit nelze, tam 99% výdrže dělá ten povlak
brousím ale často nepovlakované plátky na hliník a těžkoobrobitelné materiály
ty v kusovce a při výrobě různých špeků brousit lze
prostě to zkusit a buď to funguje nebo ne
klasická kovaná RO kudla taky není k zahození, zvlášť třeba při tvoření kapsy z čela obrobku
tam by příslušná kudla s destičkou stála 5k
6. 10. 2016, 8:27
jo to souhlas
na specialni operace to smysl ma
napr. radeko snese kdejake drncnuti
taky ho tak pouzivam
ale na takove to hrubovani spalku
nejcastejsi operace atd...
samozrejme kdyz se volej zle podminky tak se ten brit spali a pak je vydrz v haji
to se da takhle znicit x desticek za smenu na hliniku a borec kterej si brousi noze je pak levnejsi
se vhodnejma podminkama udelas tim stejnym britem tisice kusu a nic se nepali a jsi mnohonasobne levnejsi
ted trosku navazuju na debatu kterou tu vedu s jednim uzivatelem v SZ
Zpět na „konvencni obrabeni“
