Ruční ovladač Machu
- Radek-B
Myslim ze vysledkem sveho snazeni budete sklamani. On Mach totiz to ovladani z externiho zarizeni nema prils stastne a uplne funkcne poreseno po SW strance.
Je zbytecne delat to pres USB , ten pocet tl. i s koleckem co chces jde udelat i pres LPT.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
ten asix mam taky ale ja bych to chtel skusit s pickama rady 18F a ty se umijo prihlasit pres USB
zatim se na tym pracuje tak nevim jak to dopadne
pres lpt se me jit nechce ja mam jenom jeden a to usb se me zda podstatne dostupnesi
Karty jsem nějaké našel. Mám dvě otázky: Jaká bude adresa portu zadávaná v Machu (najdu ji v BIOSu nebo jinde)? A pomůžu si tím (hlavně zvýšení rychlosti přenosu a tím i pojezdů mašiny), když v současnosti mám Mach na staré desce s procesorem Duron 900MHz?Radek-B píše:Rozsirujici karta s dvema LPT stoji 400,-.
Nevim, ale furt mi pripadne ta prace a penize co do toho vlozis neumerna
vysledku.
RADEK
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
u teho programu keygraber me joystick funguje na vsechny osy ale jak je to s tlacitkama jak se da priradit funkce k tlacitku ?? treba nulovani jednotlivech os, zapnuti/vypnuti vretena, start programu stop programu a reset ??
- Radek-B
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=189
Kazde tlacitko ma svuj OEM kod , ktery nejlepe zjistis v manualu k machu.
Kdyz tak napis co presne resis.
RADEK
RADEK
No uplne stejne jako u potaku. Vyselektuj v Keyg.. obrazovku s tlacitky a nejake zmackni. Ono se ti samo na obrazovce najde a v combu si vyberes z nabizenych udalosti (run, stop, pause...).Já píše:u teho programu keygraber me joystick funguje na vsechny osy ale jak je to s tlacitkama jak se da priradit funkce k tlacitku ?? treba nulovani jednotlivech os, zapnuti/vypnuti vretena, start programu stop programu a reset ??
Promin "trochu" jsem kecal, ja uz delsi dobu Mach nepouzivam, musel jsem se na to znovu podivat jak jsem to mel nakonfigurovane. Musis tlacitku pridelit horkou klavesu, kterou se funkce standardne ovlada s klavesnice. Napr. Pause = Space, Start = Alt+R, atd.
Prikladam configuracni soubor meho game-padu, da se to dopisovat i rucne. (popis na vyzadani) Maji tam i malou chybicky jeden potenciometr se neuklada, takze je nutno ho stejne dopsat rucne.
Automaticky s Machem se Key-graber zavola takto:
C:\Mach3\KeyGrabber.exe configGrab.grab /p configMach
File configMach (vas standardni config.xml pro Mach)
File configGrab.grab : (cisla instanci budou u kazdeho individualni dle pouziteho joy)
KEYGRABBER CONFIG1
Controllers.InstanceID 0 {BFD79910-C448-11DD-8001-444553540000}
Controllers.Enabled 0 1
Controllers.InstanceID 1 {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Controllers.InstanceID 2 {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Controllers.InstanceID 3 {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
HIDKeys.KeyCode 0 0 0 34
HIDKeys.KeyCode 0 0 1 32
HIDKeys.KeyCode 0 0 2 2130
HIDKeys.KeyCode 0 0 3 33
HIDKeys.KeyCode 0 0 4 121
HIDKeys.KeyCode 0 0 5 122
HIDKeys.KeyCode 0 0 6 32842
HIDKeys.KeyCode 0 0 7 2122
HIDKeys.KeyCode 0 0 8 9
HIDKeys.KeyCode 0 0 9 17
HIDKeys.KeyCode 0 0 30 38
HIDKeys.KeyCode 0 0 31 39
HIDKeys.KeyCode 0 0 32 40
HIDKeys.KeyCode 0 0 33 37
Joysticks.Controls 0 0 2
Joysticks.GainSrc 0 0 70
Joysticks.Response 0 0 2
Joysticks.Reverse 0 0 1
Joysticks.Controls 0 1 1
Joysticks.GainSrc 0 1 70
Joysticks.Response 0 1 2
Joysticks.Controls 0 2 3
Joysticks.GainSrc 0 2 70
Joysticks.Response 0 2 2
Joysticks.Reverse 0 2 1
Joysticks.Controls 0 4 7
Joysticks.GainSrc 0 4 80
KEYGRABBER CONFIG1
- sysel
Tak jsem zkoušel joystick na XP a pohoda to chodí, pak jsem to chtěl hodit na mašinu kde jsou Win 2000 a ouha, KeyGrabber nejde vůbec spustit, zahlásilo to něco že mu chybí knihovna winnt\system32\dinput8.dll
Jak na to? Zkoušel to někdo pod W2K? Nebo mám nějakou divnou instalaci?
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Zkoušel někdo dělat ovladač ve stylu jog/shuttle s rotačním koderem ?http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=532-085
Pokud by bylo 30 kroků na otáčku, dá se na to dát takovýhle knoflík: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=624-032
- sysel
Koupil jsem to minulý týden, mám to tu na stole a zkouším to.... Původně to mám na jinou aplikaci, ale s Machem to funguje... jen jsem to ještě pořádně nevyzkoušel co by to dělalo v praxi.... Nevím jak se chovají klasické kolečka, jestli když "cvrkne" a zustane stát v poloze tak má nějakou hodnotu a když přeskočí na další polohu tak má další následující, ale toto funguje tak že má hodnotu dejme tomu 00 a když se přechází do další polohy tak proběhne 01 11 10 a seskočí to zpátky na 00... Což se mi zdá trošku divné ne?
To není divné, to je správně. Tou kombinací to zjistí na kterou stranu se s tím točí.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -085.1.pdf
Naposledy upravil(a) Mad_BOXs dne 24. 2. 2009, 10:18, celkem upraveno 1 x.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
