bobíkovo CNC
já ti to říkal že to kecá s tím odporem
K_73
to bobik: palec nahoru za upřímnost. To se může povést každýmu
no jestli tam byl přívod od některý fáze užvejkanej tak, že to drželo jen na několika pramenech (ale drželo!!) tak to určitě nebylo příčinou té závady
těch několik cm zeslabeného průřezu nemohlo mít z hlediska odporu vedení prakticky žádný vliv
třeba tavná pojistka není nic jiného než kus drátu s příslušně malým průřezem
s největší pravděpodobností jsi tam měl ještě nějakou botu zásadního charakteru, kterou jsi při nějaké manipulaci nevědomky odstranil taky
samozřejmě zaplaťpámbu že to chodí
bobik
Tak vyhráno ještě nemám. Někde je nějaké rušení. Normálně spustím mach, nahoumuju. Nulu najedu ručně šmajdátkem při 600ot/min. I při těchto otáčkách spustím program. Problém je, že jak zvednu frekvenci na 150Hz, tedy na 9000ot/min, při spouštění programu mach pravidelně zamrzne. Nejspíš budu muset vrátit starý měnič.
bobik
Tak jsem vrátil starý měnič Mikromáster 420. Funguje i když se stane, že se motor nerozeběhne. Musím ho rukou roztočit. To se u toho nového nestávalo. Mach funguje.
Ten starej měnič je nejspíš špatně nastavený, nějak se musím dostat ke skrytému natavení, protože třeba tu hodnotu odporu statoru mi neumožní zadat.
měl by to být parametr p9 -stupen přist. prav nastav 3 a máš plný přístup
bobik
Mám nějaký starší typ s jednořádkovým displejem. Tam se to zadává přes parametr P003 zvolím 3. Ale pěkně jsem ho rozštěloval, byla tam furt nějaká varovná hláška, musel jsem to dát do továrního nastavení a znovu nastavit přes jednoduché nastavení. Ten reset do továrního nastavení a znovunastavení pomohlo. Ale nejspíš jsem celou dobu špatně nastavoval frekvenci. Já to dělal přes P1080, kde se nastavuje minimální frekvence měniče. Frekvence se dá taky po spuštění měnit přes P0000, ale jak vypnu motor, tak se zresetuje na tu minimální hodnotu z P1080. A já bych potřeboval zapínat a vypínat motor aby frekvence zůstávala stejně nastavená.
bobik
Dneska jsem frézoval největší obrobek za tu dobu, co mám tohle CNC. Deska z bukové překližky celková tloušťka 72mm. Opracovávám jenom rohy.
https://uloz.to/!EKmJfTppNljM/dscn1685-mov
bobik
Tak mi odešel notebook u tohodle CNC. Takový pěkný se 17 palcovým monitorem, Pavillion zd7000. 12 let mi sloužil a to jsem ho koupil z druhé ruky.
Měl alespoň tu slušnost že počkal až dojede program, pak tiše zhasnul.
Naposledy upravil(a) bobik dne 3. 4. 2019, 10:26, celkem upraveno 1 x.
Čest jeho památce
Dawe
To se stava, necht odpociva v kremikovem pokoji
A kdyz vidim to vreteno Teknomotor DB, nemas nahodou zmereno kolik ti radialne haze? Nejlip za tepla. Dik a sorry za OT.
bobik
V podstatě 0. Měřeno na vnitřním kuželu. Jiná věc je, když tam dám kleštinu a do ní delší frézu. To pak může být i 0,1mm.
Dawe
Jasne, slo mi o ten kuzel klestiny. Dik
bobik
