Raznice na mince
neco jako gravirovaci jehla?
upgrade
ahoj
delal jsem raznik na minci cca 28mm prumer. graviroval jsem do 19312 a raznik se nasledne kalil. razilo e do mosazi ktera pred razbou byla v peci popustena. razeni probihalo na vystredniku. nasledne byly mince lesteny a zlaceny. docela makacka....
nejdulezitejsi je 3d navrh a nasledne gravirovani a kontrola lupou se stupnici 0,01. protoze to co vypada na zacatku ze bude ok se po vygravirovani sleje a nebo je to tak male ze se ti nevyrazi
kazdopadne preju hodne uspechu a nenech se odradit prvnim neuspechem :-)
Martin P
3. 3. 2012, 6:43
Gravírovací jehlu mám, ale má úhel 15 stupňů a to je docela dost. Nedostanu se hlouběji jak 0.4mm na průměru 24mm. Stačí mě to udělat do mosazi, bude se to razit do kůže.
upgrade
graviroval jsem 60stupnu gravirkou a do hloubky cca 0,35. nejlepsi je nakreslit si gravirku a sirku co potrebujes a z toho ti vypadne hloubka. doporucuju zajizdet na hloubku co nejopatrneji at se ti neulomi brit a pokud to neni nutne nedelej zadne kapsovani. pokud budes kapsovat tak se ti na 80% procet ulomi spicka. pokud se ulomi tak doufej ze hodne malo a vtom pripade ti bude delat ploche dno. vsecho jsem frezoval konturou a bud sem ji dal sousledne , nesousledne nebo na .... zalezelo kde jsem chtel aby jela. pokud mas hodne otacek muzes frezovat klidne prumerem 0,5 a tam klido kapsuj. v pripade ze kapsa je mensi nez prumer fr. muzes ocurat system a rict mu ze mas o par stovek mensi fr. ale jak jsem psal hodne dulezite je po naprogramovani si nechat v simulaci vygravirovat tvar. hodne ti to pomuze ke kontrole a usetri frezovaci cas. minuly rok jsem delal poprvy ten raznik a nez jsem zmakl jak hluboko kde frezovat tak jsem udelal ctyri razniky ktery nakones sly do kopru :-)
ale kdyz to bude do kuze tak si myslim ze tam se hodne chyb ztrati :-) a nebudes tam muset delat tolik detailu. ja mnel na jedne strane ceskeho lva (takova korunka byla opravdu lahudka) a na druhe strane takovy "vajicko" pres kterou byla trikolora a kolem dokola byl napis a na hrane bylo pulmesici udelany vroubkovani. dal bych fotku ale na to ze jsem jich delal 800 tak nemam ani jednu :-)
Martin P
3. 3. 2012, 8:24
Já dopadl nejlíp tady s tím ale je to právě jenom 0,4 a potřebuji víc.
bobik
19. 10. 2016, 8:47
Ahoj
Nevíte materiál tvárnice a tvárníku? Potřeboval bych vědět materiál tvárnic pro lisování tvrdčích materiálů, než je stříbro. Lisujeme bronzové přívěsky na klíčenky pro Bently a tvárnice nám praskají. Vyzkoušeli jsme materiál 19 436 kal.na 58HRC. Prasknul. Většinou se utrhne dno. Zkoušeli jsme tvar dutiny před kalením předlisovat s přídavkem na obrábění, trochu to pomohlo, tvárnice vydrží více ale stejně praskají.
trxtechnologies
21. 10. 2016, 8:41
ahoj nedávno som vyrábal nejaké razníky z K110
http://www.bohler.sk/slovak/files/downl ... R_K110.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
potom to šlo na vákuove kalenie :)
Matúš
origosch
21. 10. 2016, 9:34
Poldi 2002.
bobik
22. 10. 2016, 9:33
Děkuji za odpovědi. Poldi 2002 je 19 436, tedy tu už používáme. Měl jsem nápad tu bronz vyžíhat, ale po zahřátí do červeného žáru a rychlém ochlazení změnila barvu ze zlaté na tmavěčervenou. Změkla, to jo, ale došlo tam k nějaký chemický reakci, protože ta barva není jen na povrchu, ale v celém přůřezu plechu.
Napadlo mi, zkusit ten znak vyjiskřit do slinutého karbidu. Znak je velký 12mm, ze šestnácky frézy na drátu odříznout špalík, ten zalisovat do tvárnice ohřáté na 300°C. Po vychladnutí by měla fungovat jako zděř, vyvolat v tom karbidu předpětí.
mirek42
22. 10. 2016, 8:04
Já už z toho vypad,ale Poldi 2002 (19436) se používala na stříhadla,k výrobě zápustek pak 19552.
pavlaxy
22. 10. 2016, 8:14
Ono je bronzů hodně ....
Což zkusit ten na odznaky -lisují se
A neměl by v ní být hliník ,jen Cu a Sn nic víc ...pokud tam bude fosfor je to právě do červena...
bobik
22. 10. 2016, 9:11
Materiál znaku bohužel měnit nemůžeme.
origosch
22. 10. 2016, 9:23
Tak zkus 19437, Poldi 2002 speciál, z toho dělali zápustky na kování klikových hřídelí za tepla.
Hades
23. 10. 2016, 1:36
Martin P píše:Já dopadl nejlíp tady s tím ale je to právě jenom 0,4 a potřebuji víc.
však si gravírovací jehlu nabruš sám...
jednou jsem brousil jehlu na 6°, ale pak to chce fakt opatrně, jinak je hned pryč.
Nejdříve předgravírovat nějakou 15° - 10° a potom po setinkách do hloubky.
Jde spíš o to, kolik do toho chceš vrazit svého i strojního času
