Karger DL1 - novy prirustek do dilny
mladysoustruznik
Příspěvek 22. 10. 2016, 7:55
Zdravim, musim se pochlubit novym prirustkem do dilny k mym, jiz stavajicim stavajici, strojum (soustruh WMW DL3, Matra MDRII a frezka Steinel SHV 3.5 - viz. vlakna na foru).
Je to maly soustruh Karger DL1 z konce 30. let. V soucasnosti neni funkcni a to hlavne kvuli nezapojenemu el. motoru a celkove zanedbanemu stavu: spina, zatuhle posuvy suportu a pod. Asi by se po zapojeni do elektriky rozbehl, ale ani to nechci zkouset, kvuli vyse pospanemu celkovemu zapraseni.
Ma vsechny puvodni stitky, klicky a i excentrickou nozovou hlavu, cehoz si vazim, protoze tyhle chybejici veci se velice spatne hledaji ...
Kupoval jsem ho s tim, ze je porucha na strojnim posuvu a i jsem k tomu od predchoziho majitele dostal ocesane bronzove kolecko, dle vseho, ze suportove skrine.
Zamer se strojem je jednoznacny: dostat ho do puvodniho stavu :-) a to vcetne puvodny sede barvy. Vzhledem k jeho kompaktnim rozmerum se chci pustit i do obrobeni loze a naslednemu zaskrabani. Primerne pravitko, co jsem koukal na netu, se da do jednoho metru delky poridit jeste za unosne penize ...
Neni to pro me stroj primarne na delani, ale je to veteran a tak bych ho chtel i postavit, se zachovanim co mozna nejvyssi puvodnosti (zadne moderni doplnky, ci vylepseni).
V dobe produkce se jednalo o vysoce presny stroj (a byl tak i oznacovany), posuv jednoho dilku na pricnem suportu je pouze 0.01mm.
V podstate se chci tady tim jenom trosku pochlubit a sdelit moji radost, takze necekam zadnou plamennou diskuzi, byt se ji samozrejme nebranim :-).
Jedina vec do fora je, kdyby jste nekdo mel nahodou manual (obvykla prosba), tak bych ho moc rad ziskal, nebo kdyby jste stejny stroj mel` nekdo doma, tak nabizim vzajemnou vypomoc radou.
Diky.
bobik
Příspěvek 22. 10. 2016, 9:36
Dáš podložku z tvrdé gumy pod ten soustruh?
mladysoustruznik
Příspěvek 22. 10. 2016, 10:03
Cau, nakonec je vsechno jinat. Pod WMW a i frezkou to mam, ale budu to v brzke dobe vynadavat. Mel jsem v dilne opravare soustruhu a krome promereni a kontroly meho WMW mi doporucil, abych to urcite vyklinkoval, pritahl k podlaze a podbetonoval. Je to, dle jeho slov, jediny zpusob jak zarucit, aby se stroj skutecne nehnul a drzel rovinu, od ktere se odviji jeho dalsi presnost. Takze tenhle novy DL1, po jeho oprave, take dam na klinky, pritahnu a podbetonuju.
bobik
Příspěvek 22. 10. 2016, 2:26
Na to jsou nějaký betony s polymerem? Protože klasický beton by potřeboval vrstvu 10cm, aby nepraskal.
mladysoustruznik
Příspěvek 22. 10. 2016, 2:45
Čau, to přesně nevím, ale už jsem na zahradě tolikrát betonoval věci v tenkých vrstvách a nic se nestalo a neděje ani po letech, že si myslím, že nějaký pevnější beton, něco kolem 20ky, to musí pobrat i ve vrstvě kole 4-5 cm s přehledem. Nebude to vystavené elementům přírody a hlavní váha stejně spočívá na těch klíncích ... Opravdu se toho praskání nebojím.
Příspěvek 22. 10. 2016, 3:34
Jen technická ,před lety jsem první krokovku vyrovnal na stavěcích šroubech v garáži ,potom jsem jí podlil epoxy 512 + písek(asi 5mm), a po třech letech jsem jí trhal z betonu i s 1-2 cm betonu co vzal epoxyd sebou.
neeoo
Příspěvek 9. 1. 2020, 5:33
Zdravím,
Ma niekto dostupny manuál k tomuto sústruhu?
mladysoustruznik
Příspěvek 9. 1. 2020, 6:46
K jakemu myslis?
neeoo
Příspěvek 9. 1. 2020, 7:58
Karger DL1
mladysoustruznik
Příspěvek 10. 1. 2020, 6:30
Cau, ten manual mam. Mas ten soustruh? Mel bys eventualne nejake foto? Pochlub se. V jakem stavu apod. Diky
neeoo
Příspěvek 11. 1. 2020, 4:16
Hoj,
Nie je to môj sústruh ale mám k nemu prístup a bodlo by aj by som ho vedel obsluhovať co nájlepsie.
neeoo
Příspěvek 13. 1. 2020, 9:06
Stav je vcelku dobry hlavne co sa tyka hadzavosti. Posuvy na suporte su uz kusok horsie ale ak nimi nehybes hore dole tak sa da vpohodo pracovat. Trocha huci olejove cerpadlo a prevody na tom otocnom menici su troska pootocene a tak nevidis co tam mas zaradene ale medzeru :) medzi dvoma rychlostami.
V nohe su aj nahradne kolesa do predpokladam ze na rezanie zavitov ale to som zatial neskusal a mam taky pocit ze tam zrejme jedno prepojovacie koleso aj chyba...
mladysoustruznik
Příspěvek 14. 1. 2020, 7:11
Ahoj, sorry za pozdni odpoved, jsem malinko rozlitany. Ok, diky za popis, snazim se najit nejake majitele DL1 prave za ucelem sdileni zkusenosti a poznatku. Techto soustruhu nebude u nas velke mnozstvi, troufam si tvrdit ... Kdyz tak mi posli tvuj email, ja bych ti tam poslal ten manual, co mam.
Muj DL1 je stale pred renovaci, mezitim jsem ale jiz sehnal originalni elektromotor s dvema mody; rezani zavitu a normalni soustruzeni, pevnou lunetu a nechal si vyrobit bronzove kolo strojniho posuvu do suportove skrine. Koupil jsem kvuli tomu vsemu jeste jeden DL1 na nahradni dily. Uz ale i v Nemecku, odkud to vozim, tyhle soustruhy dochazi ...
neeoo
Příspěvek 14. 1. 2020, 8:18
Suhlasim s názorom ze Kargerov v naších končinách veľa nebude. Tiez sa mi paci myslienka renovacie ale na to momentálne nemám priestor a ani moznosti.
Aky je ucel elektromotora s moznostou rezania zavitov ?
Mozes mi prosim zaslat foto rvojej skrine s ozubenymi kolesami samozrejme otvorenej :) ?.
mladysoustruznik
Příspěvek 14. 1. 2020, 8:20
Ahoj, ucel je takovy, ze kdyz je motor prepnuty na rezani zavitu, bezi na mensi vykon a tedy i prikon a nahle prepnuti smyslu otaceni neni tak narocne na jistice a i nabehne mekceji, takze to neni takova rana do celeho systemu stroje. To je to, co pouzivas pri rezani zavitu v nekterych pripadech. Pri prepnuti na bezne soustruzeni ma pak motor plny vykon se vsim, co to obnasi. Pouzivam to na svem WMW DL3 (Karger DL3) a opravdu je to rozdil. Hlavne mi to udrzi jistice pri prudkych zmenach ...Ty fotky ti poslu spolecne s manualem. O
