Sice nebude to optimalne, ale neslo by pouzit audio zosilovac vybudeny 50Hz signalom, regulacia jednoducha pomocou volume
regulácia transformátora
Trafa z mikrovlniek nie su navrhnute na trvaly chod, ten zvar tiez asi dost kazi podstatu trafoplechov. Ked uz takto, tak zozen nejake sietove trafo s C jadrom, ktore sa da jednoduchsie rozobrat a namotat.
Já měl dodneška pocit, že autotransformátor je jakýkoliv transformátor s jedním vinutím společným pro primár i sekundár. To co tu debatujete je podle mě variak.
SABLE-2015
jj
mas pravdu
ono se zas az tak casto nepotkava pevne autotrafo
prave o to casteji se potkava to regulovatelne autotrafo (variak) az to zdomacnelo (mozna taky proto ze ma volant
coz mi pripomina mlady bastlirsky leta kdy me mama vzdy vyhanela se slovy odnes si nekam ten papinak s volantem
mas pravdu
Jasně, jen variak nemusí být nutně autotransormátor, může klidně mít 2 oddělená vinutí.
SABLE-2015
no tak takovej jsem snad jeste nepotkal
ale jiste asi existujou
ja se pokousel reagovat na to proc se to casto spatne oznacuje jako autotrafo
proste ze zvyku
proste ze zvyku
Tady je vidět jak vypadá http://danyk.cz/variak.html" onclick="window.open(this.href);return false;, 10A je pěkná hodnota.
robokop má na mysli, že ještě nepotkal galvanicky oddělující autotrafo.
Jako neregulovatelné autorafo stačí trafíčko s odbočkou na primáru, který se pak dá připojit buď na 230V nebo na 400V.
jj
krizika mam viz prispevky vyse
dokonce dva
asi pred dvema lety jsem s nima zkousel jeden 5kW cize buzenej DC motor
to byl ficak kdyz jsem nechtene nohou vytahnul bananek buzeni z toho jednoho
ampermetr to nastesti prezil
motor se taky neroztrhnul
ale skakal jsem sipku po tom trafu co regulovalo kotvu
dokonce dva
- Zdenek Valter
No jestli máš kamarády železniční modeláře a mají staré trafo FZ1 tak to se asi nejvíc blíží tomu co potřebuješ.dedofido píše:na výstupe by malo byť cca 0-24V prúd cca 1 -2 A , cca 50W. Myslel som, že taký drátový potenciometer na strane primáru by to riešil ale nemám to odskúšané. Potrebujem to na napajanie rôzných modelov kde sa vyžaduje striedavé napätie.Zdenek Valter píše:No to není ůplně komfortní - ten potenciometr by musel být výkonný.dedofido píše:dá sa regulovať transformátor aby na výstupe bolo plynule regulovatelné napätie. Niekde som to videl, keď v primáru bol zapojený potenciometer a na výstupe to dalo regulovať.
Jak tu psail kluci je potřeba říčt jaký výstup z té regulace požaduješ tedy - rozsah napětí a proudu.
Potom zda je nutné mít oddělení vinutí.
To má na sekundáru jezdec, který jezdí po sekundárním vinutí v rozsahy cca 0 - 16 V proud dává trafo cca 1,5 A.
