Sice nebude to optimalne, ale neslo by pouzit audio zosilovac vybudeny 50Hz signalom, regulacia jednoducha pomocou volume
No jestli máš kamarády železniční modeláře a mají staré trafo FZ1 tak to se asi nejvíc blíží tomu co potřebuješ.dedofido píše:na výstupe by malo byť cca 0-24V prúd cca 1 -2 A , cca 50W. Myslel som, že taký drátový potenciometer na strane primáru by to riešil ale nemám to odskúšané. Potrebujem to na napajanie rôzných modelov kde sa vyžaduje striedavé napätie.Zdenek Valter píše:No to není ůplně komfortní - ten potenciometr by musel být výkonný.dedofido píše:dá sa regulovať transformátor aby na výstupe bolo plynule regulovatelné napätie. Niekde som to videl, keď v primáru bol zapojený potenciometer a na výstupe to dalo regulovať.
Jak tu psail kluci je potřeba říčt jaký výstup z té regulace požaduješ tedy - rozsah napětí a proudu.
Potom zda je nutné mít oddělení vinutí.
