mach 3 a driver od http://maczaka.webz.cz/
- Zdenek Valter
Já stojím před podobným problémem. Jen tiše předpokládám, že je to 1:1g.ges.hc píše:zdravím pánové najde se tu někdo kdo by věděl jaké piny mám zapojit abych mohl propojit driver od http://maczaka.webz.cz/ jedná se o LPT KONEKTOR CHTĚL BYCH VĚDĚT POKUD TO TU NĚKDO TAKY ŘEŠIL , zapojení pinů na kabelu na propojení PC A DRIVERŮ??? DĚKUJI MNOHOKRÁT
Nechápu, proč si zapojovat vlastní kabel, když kabelů od tiskáren se všude povaluje spousta a případně stojí zanedbatelný peníz.
Je to 1:1, podrobnosti zde: http://pc-site.owebu.cz/?page=KLPT , http://www.pr-software.net/document/paralel-printer/
Radek
Radek
Naposledy upravil(a) rawen dne 17. 2. 2009, 6:31, celkem upraveno 1 x.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
- Zdenek Valter
No řekl bych, že kabel k tiskárně je nám na nicrawen píše:Nechápu, proč si zapojovat vlastní kabel, když kabelů od tiskáren se všude povaluje spousta a případně stojí zanedbatelný peníz.
Radek
Na jedné straně totiž má konektor Canon 25 na druhé AMPHENOL (Centronics)
Kdežto na straně vstupu do desky CNC je CANON také
Takže potřebujeme (tedy teď mluvím sobecky za sebe
Takový kabel určitě někde mám, ale teď si honem vzpomenout.
Ty moje odkazy byly pravda trochu obecnější, nicméně tedy "Kabel Centronics 25žil." jsem našel v místním e-shopu 1.8m za 35Kč úplně nový, není co řešit nebo zkoumat jak je zapojený. Na obrázcích vyberu správný typ konektorů a je to.
Radek
Radek
- Zdenek Valter
No to právě nee.rawen píše:Ty moje odkazy byly pravda trochu obecnější, nicméně tedy "Kabel Centronics 25žil." jsem našel v místním e-shopu 1.8m za 35Kč úplně nový, není co řešit nebo zkoumat jak je zapojený. Na obrázcích vyberu správný typ konektorů a je to.
Radek
Ten Centronics je ten kabel k tiskárně
a to ženskou
Potřebuju tohle:
- Přílohy
- cable.jpg (7.51 KiB) Zobrazeno 13235 x
- Zdenek Valter
Ten Centronics je tenhle:rawen píše:Ty moje odkazy byly pravda trochu obecnější, nicméně tedy "Kabel Centronics 25žil." jsem našel v místním e-shopu 1.8m za 35Kč úplně nový, není co řešit nebo zkoumat jak je zapojený. Na obrázcích vyberu správný typ konektorů a je to.
Radek
- Zdenek Valter
No a když už jsem tak rozjetej s těma obrázkama tak pochopitelně v CNC Shopu ten správný kabel mají
Zde:
Propojovací kabel 1:1, DB25-DB25, 2m 65,-Kč/ks (55,-Kč bez DPH
viz stránku uprostřed
http://www.cncshop.cz/cncIOboard.htm
Zde:
Keď až sme pri paralerných kábloch, tak bacha. Kedysi sa používal na prepojenie dvoch PC a prenos dát tzv. DATA LINK kábel. Na pohlad vyzeral presne rovnako, ale mal prepojených iba niekoľko vodičov a aj tie boli krížené. Tak taky sa nehodí!
A ešte jedna otázka: aký dlhý môže byť kábel PC - IO doska?
Palo
Palo
Oficiálně se dělá devět nebo deset metrů. Prakticky to závisí na kvalitě rozhraní v počítači. (Jak je jinde psáno, lepší je dedikovaná I/O karta.) Dá se tomu pomoci prodloužením délky pulzů. (V Machu v sekci Motor Tuning.)
Radek
Radek
Obecně pro všechny komunikace platí, pro paralelní typy sběrnic typu LPT , GPIB apod. obzvláště, žedélka kabelu by měla být co nejkratší a pokud možno co nejvíce oddělena od silové kabeláže a všech zařízení, které produkují elmg. záření. A to z důvodu rušení.palojak píše:Keď až sme pri paralerných kábloch, tak bacha. Kedysi sa používal na prepojenie dvoch PC a prenos dát tzv. DATA LINK kábel. Na pohlad vyzeral presne rovnako, ale mal prepojených iba niekoľko vodičov a aj tie boli krížené. Tak taky sa nehodí!
Palo
tak to propojím mám 1:1 a nic viz. níže děkuji
zdravím pánové mám takovej problém cšem mám už hotové ale elektronika jako by nerágovala pouštím do ní 25V a kupodivu to vůbec nic nežere takže je proudová pojistka u zdroje na nule nevíte čím to je ???všechvo už jsem vyzkoušel a už nevím jak dál... zároveň když kliknu na cokoli v machu tak to ani nepípne poradte mi prosím vás co mám kde špatně nebo můžu mít čkaptně že to ani nepípne ........děkuji moc
Premer napajeni driveru. Jak tech 25V tak 5V. Pak se podivej co mas na vstupu ENABLE pin 3. Log 1 driver se vypne .Log 0 zacne tec proud do motoru.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
ahoj pánové odborníci chtěl bych radu jak a co mám dělat
po dlouhé době jsem chtěl udělat kamarádovi radost a dát mu k narozeninám originální dárek ale jenže!! když jsem převedl jpg. foto do g-kodu MACH3 (LICENCOVANÝ) tak nebyl žádný problém jenže když jsem dal mašince příkaz aby to udělala tak 5min se chovala normálně a pak to začlo měnit si hloubku ujíždělo to na ose Y a bylo po radosti ať dělám co dělám nevím si stím rady už mám za sebou asi 8 obrázků a to bylo v poho !!! moc prosím o radu s pozdravem DAVID !!
(((((((((((( A TO vše dělá i když napíšu nějaký text tak to ujíždí kam chce !!!!!!
