Univerzálka pro brusku
Příspěvek 24. 10. 2016, 9:46
video je soukromé - že ty nás nemáš rád :D
Příspěvek 24. 10. 2016, 10:14
fmodel píše:video je soukromé - že ty nás nemáš rád :D
nemám, ale i tak jsem to opravil :D
pitíčko
Příspěvek 25. 10. 2016, 7:45
tumlik píše:...tomu bude rozumět jen pár lidí co o tom něco ví :wink:
tak schválně...pokud to doklepeš s tím tvým čepem šmajdavě, tak to bude při každém nasazení univerzály šmajdat naprosto stejně... :mrgreen:
Je to tak?
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
Příspěvek 25. 10. 2016, 8:07
pitíčko píše:
Je to tak?
no nevím co ti na to napsat, dal jsem sem výkres řezu příruby s univerzálkou co je nasazená na pevném nenaháněném vřeteni, takže tam jasně vidíš jak to je, je tam závit a zadní válcová část, zadní čelíčko se opře o osazení na tom vřeteni, stejně je to u některých soustruhů, sám to tak mám prakticky na všech a jsem opakovaně schopný je nasazovat, takže netuším proč bych měl něco někam doklepávat "šmajdavě" :roll:
video ukazuje jen pružný čep, který zapadne do odstřikové desky, která je naháněná od převodovky a tím pádem začne vléct tu univerzálu aniž bych musel ty dva elementy vůči sobě nějak štelovat :wink:
Příspěvek 25. 10. 2016, 8:31
pitíčko píše: tak schválně...pokud to doklepeš s tím tvým čepem šmajdavě, tak to bude při každém nasazení univerzály šmajdat naprosto stejně... :mrgreen:
Je to tak?
není
usazení mezipříruby s univerzálkou na vřeteno nemá s unášecím čepem nic společného
ten jen přenáší otáčivý pohyb
pitíčko
Příspěvek 25. 10. 2016, 11:54
Tím šmajdáním jsem jen chtěl zveličit opakovanou přesnost upnutí...ale i tak jsem ten kolíček, podle reakce, nepochopil. No, je vidět, žes měl Tumlíku zas pravdu... ;) Jo a čelíčko příruby se mě také opírá o vřeteno na soustruhu.
Raději budu dál tiše studovat tipy a rady šikovných, znalých v oboru. :)
Příspěvek 25. 10. 2016, 12:14
pitíčko píše:Tím šmajdáním jsem jen chtěl zveličit opakovanou přesnost upnutí...
vřeteno ukončené závitem s vodící válcovou a dorazovou čelní plochou je naprosto běžná konstrukce s vyhovující opakovanou přesností
jinak by se to nepoužívalo už asi 100let
sic je to v době krátkého kuželu s bajonetem trochu z módy, ale špatné to určitě není
Příspěvek 25. 10. 2016, 12:15
pitíčko píše: No, je vidět, žes měl Tumlíku zas pravdu...
Poslooché kámo neser se nám do Tumlíka :mrgreen: :mrgreen:
pitíčko
Příspěvek 25. 10. 2016, 12:23
testone, díky za vysvětlení... ;)
fmodel, neseru, bych si nedovolil! :) Do teď mám v kapse cukr pro šalinu když se objevím v Brně, kdyby náhodou... :mrgreen:
capumpor
Příspěvek 25. 10. 2016, 12:43
Já to mám u své brusky tak, že vřeteno je uložené v kluzných ložiskách a je poháněno právě přes rozstřikovou desku. Natočím tam šroubek, se zapuštěnou hlavou když potřebuji, aby bylo unášené. Vzhledem k tomu, že vřeteno, resp hrot je při broušení pevný, nechá se zabrzdit.
Tady je to asi stejně, jen jsem neviděl na mobilních datech to video tak s křížkem po funuse :-)
Sběratel strojů :-)
Příspěvek 25. 10. 2016, 1:38
jo já jsem to pochopil, ale s tímhle bohužel nic neudělám, takhle to tam na té brusce je, funguje to roky a to upínání do univerzály je tam jakoby navíc, primárně je to hrotová bruska, tedy vřeteno s hrotem při práci vždy stojí a otáčí se jen deska č. 3 s unašečem :wink: princip by měl být vždy stejný viz. příspěvek capumpora, který má nějakého maďara
tady je řez toho vřeteníku, jde to tam hezky vidět :)
origosch
Příspěvek 25. 10. 2016, 3:48
Univerzálka s pevným culíkem funguje, akorát to trochu komplikuje nasazení. Když to člověk potřebuje jednou za měsíc, tak se to dá použít.
milan584
Příspěvek 25. 10. 2016, 4:24
tumlik píše:
Princip zas tak moc stejný není :-). Třeba BUA16 má vřeteno prakticky stejný (včetně tý blokace šroubem zezadu), ale univerzálka je na ní na kužel normálně do vřetene - prostě příruba pro tu 100 má na sobě rovnou Morse do vřetene, na konci toho Morse je jemná metrika, to se celý vetkne do vřetene (samosebou musíš odaretovat vřeteno tím šroubem a spojit unášecí kruužek na vřetenu tím šroubkem s tou naháněnou přední deskou.
Celý to pak drží trubkou s závitem skrz vřeteno.
Funguje to bezproblémově a mj. je to i jasně přesnější než když to máš na tý desce - protože celý vřeteno v těch futrech je asi tak 1000x lepší než pouze ten unašeč na dvou ložiskách nakrátko vepředu.
Jediný problém (a to fatální :shock: ) je u některých verzí BUA16 - starý měly pohon dvěma klíňákama (stejně jako ta Tvoje), ale ty nový nějaký konstrukční tunič :mrgreen: :roll: "vylepšil" tím, že tam místo nich dal plochý řemen - originál je dokonce takový šílený, tvrdý a lesklý - jako futrál z salámu (průhledný :shock: ) - ten se samozřejmě se okamžite zaxxxx a pak vůbec netahne.
Řešením je to opět překopat zpátky na ty klíňáky a nebo já tam mám tuším 3x vedle sebe šestku polycord.
Příspěvek 25. 10. 2016, 5:21
jenže to řešení na BUA má jednu zásadní chybku - vřeteno s namontovanou univerzálkou není průchozí
já, vím, je to hrotová bruska, ale....
milan584 píše:je to i jasně přesnější než když to máš na tý desce - protože celý vřeteno v těch futrech je asi tak 1000x lepší než pouze ten unašeč na dvou ložiskách nakrátko vepředu.
ale univerzálka na 1U není na unašeči co je na dvou ložiskách.... je přes mezidesku na vřeteni stejně jako na té BUA
unašeč s tím jen otáčí pomocí výše popsaných čudlíků a bazmeků
