Konektory na kablíky k motorum
Arnold
poradim ale je to radove jina cena
mrkni na TME.CZ
jsou tam ruzne velikosti
M12
M8
atd...
mrkni na TME.CZ
M12
M8
atd...
Těch 6mm má mít průměr co? Jestli plášť kabelu, tak tyhle (původně mikrofonní) konektory na fotce jsou na to tak akorát, ne?
Jinak 4-pin konektorů jsou mraky.
Třeba takové, za pár korun přes pult:
https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh06-04p" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh06-04pn" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh08-04p" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh08-04pn" onclick="window.open(this.href);return false;
Když zdvojíš piny, tak ty 3A dá v nejhorším asi i Canon9.
Arnold
kdyby ses obtezoval tak treba tem M8 je polovicni nez ten XLR
ale jak rikam za 10kc nebude
Arnold
Mnooo, tak jsem procházel M8, cenově je to fakt jinde. Na moje hobby škoda. To spíš asi vyberu něco jiného z toho co dal Mex, nebo prostě budu ještě hledat.
Já to asi celé špatně chápu.
XLR konektory (to je to, co máš na své fotce) se dělají s vnějším průměrem 12mm a jsou určené pro kabel o průměru 5-7mm. Což je přesně to, co píšeš, že máš (kabel 6mm).
Tak kde ti vadí nějaký rozměr? Tyhle XLR jsou podle mě k motorům tak akorám přiměřené, jsou šroubovací (takže se nevyklepou), jsou levné a dostupné.
Jinak to cos dal jako druhou fotku se k silovému naájení fakt nehodí. Jsou to vyloženě signálové konektory, tak do proudu 0.5A. Navíc mechanicky moc pevně nedrží, zvlášt při malém počtu pinů (tj. při 4 pinech).
Arnold
Aha, to by bylo fajn. Teď jsem mrknul na popisek a tam je screw head diameter, takže ten vnitřní co nepíšou, by měl být nejspíš podle fotky menší, já si původně myslel, že to je rozměr vnitřní pro kabel.
Dík za upřesnění, já bych býval to přešel a už se tím nezabýval. Tam písnu dotaz a uvidím. dík
Napiš samozřejmě kam chceš, ale já mám ten konektor před sebou na stole, takže vím co píšu.
Třeba tady máš datasheet s rozměry:
http://www.tme.eu/cz/Document/53a3f70af ... series.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jova
Podle mě to samé jen s 5ti pinama.
FC684215 https://www.google.com.co/search?q=FC68 ... CgMQsAQIMw
Arnold
Určitě to bude ono, z toho jak poslal Mex technický list jsem usoudil, že je to docela velký (vnější rozměry). Já bych si chtěl propojit kabely také mezi řetězy,
tak to spíš vidím na něco takového.
http://www.ebay.com/itm/10-Sets-Jst-Xh- ... SwiYFXFNTx" onclick="window.open(this.href);return false;
už ti tady psali TME.cz - http://www.tme.eu/cz/
tam je velký přehled konektorů včetně katalogových listů - tedy s maximálním doporučeným zatížením. Tam začni, kde to pak koupíš je věc druhá.
také doporučuji jít do konektorů, které se nedají zapojit blbě / otočit. Driver by to nemusel přežít a je přeci jen dražší než sleva na konektoru.
A ještě, když se něco hýbe nebo chvěje, je u toho prach, navíc třeba kovový, tak první co na stroji začne zlobit jsou právě konektory. Nedělej si na strojku dobrovolně načasované kurvítko, nestojí to za to.
jova
Při 3A bych být tebou volil něco robustnějšího.
U téhle velikosti jsou psané v pozlacené verzi 2A: https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh02-04pg
A i to je podle mě z dlouhodobého hlediska dost optimistický údaj.
pafik
K těm konektorům.
Ty na fotce jsou mikrofonní. Je třeba se podívat do katalogového listu na maximální proud. Vypadaj sice robustně, ale pokud se dobře pamatuju, nemaj žádný extra proudy. Největší výběr je opravdu v TME, zrovna včera jsem objednával něco z řady WEIPU. Jsou to průmyslové konektory, na tyhle věci stavěné. Konektory XLR jsou signálové audio konektory, zase vypadaj robustně, jsou větší, než ty mikrofonní, ale nemaj doporučené proudy tak vysoko.
A ještě k povrchové úpravě kontaktů - zlato se používá tam, kde je potřeba malej přechodovej odpor, ale ne velký proudy. Na velký proudy se běžně používá stříbro.
A jetě pro zajímavost něco, co mě kdysi překvapilo. Konektory RJ45 - signálové konektory. Našel jsem u nich maximální proud 1A, což mě dostalo.
