osvětlení strojů
kenybz
7. 11. 2016, 12:26
9w led reflektor akorát pasuje do cilindru strojní lampy
led pásky jsem dával do rohu pongu kde příjdou tácky s nástroji tak abych lépe viděl jinak to moc světla nedává ale na to kam jsem to šoupl to bude stačit
ten zdroj konstantního produdu vymontuju ze světla a dám do rozvaděče
existují i 24V ledky se závitem e27 tu je odkaz
https://www.zbozi.cz/vyrobek/led-zarovk ... 12w-900lm/" onclick="window.open(this.href);return false;
7. 11. 2016, 1:37
Ten bast s lampickou snad neni uplne na chlubeni ... Pripravuju model pro 3D print na vytvor kolem vretene. Snad uz to brzo bude na zverejneni :-)
P.S. jeste dotaz na mistry please ? Kdyz budu resit cim krmit LED prsten Angel Eye ohledne blikani. Je lepsi klasicke trafo s umernovacem nebo digi zdroj ??
kenybz
7. 11. 2016, 5:07
tady se nikdo nechlubí jen jsem ukázal že se to tam vejde a v praxi kdy stínítko strojní lampy směřuje dolu nemusí být vidět co je uvnitř a pro někoho to může být řešení
diody se napájí konstantní proudem a tak musí být konstruovaný zdroj žádné trafo a digi zdroj aj gdyž si to dal do uvozovek no teda :D :D
WatchManiac
7. 11. 2016, 5:24
kenybz píše:tady se nikdo nechlubí jen jsem ukázal že se to tam vejde a v praxi kdy stínítko strojní lampy směřuje dolu nemusí být vidět co je uvnitř a pro někoho to může být řešení
No pre mňa to riešenie bolo:
Lampa pôvodne z IKEA, teraz zo zberného dvora :)
2W led z GM
Napájam z "nejakého" zdroja čo som vymontoval zo starej tlačiarne...
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
kenybz
7. 11. 2016, 5:27
kua ale jsem sa vytočil ...uvozovky tam žádné nedávals...no a já dal špatný odkaz na 24V led žárovku se závitem E27 tzn závit jak na obyčejné žárovce ve strojní lampě
http://www.solfoton.eu/products/led-zar ... -24vac-dc/" onclick="window.open(this.href);return false;
zkusím pohledat ještě nějakou lepší náhradu
kenybz
7. 11. 2016, 5:31
no vida ale bacha na chlazení je lepší tam přidat kus chladiče s koprocesoru ze staré základní desky.
Co máme upravenou strojní lampu v elektro laboratoří tak je tam na ledce pořádný chladič i větrák ale ta má 100W
WatchManiac
7. 11. 2016, 5:38
kenybz píše:no vida ale bacha na chlazení je lepší tam přidat kus chladiče s koprocesoru ze staré základní desky.
Neviem, či to bolo na mňa, ale pri tých 2W moduloch chladič netreba, aspoň u mňa... Na tom čipe je taká "kovová" plôška, dopasoval som to na kúsok hliníkovej trubky a to úplne stačí.
Svieti celý deň a je len vlažná...
kenybz
7. 11. 2016, 5:43
ano bylo to na tebe pokud je to vlažné tak neni problém = omluva
kenybz
7. 11. 2016, 5:44
nafotím tu lampu v elektro dílně snad i schéma bude
Zdenek Valter
7. 11. 2016, 5:48
Já mám soustruh ovětlen takhle, případě pokud frézuju Lampičku si přendám - mám je na klips. ;-)
kenybz
7. 11. 2016, 5:55
paradox je když to člověk nafotí tak to vypadá že to skoro nesvítí co?
nejlepší je to vidět na vlastní oči
lapa
medaile za lepsi forum
8. 11. 2016, 9:39
WatchManiac píše:... Na tom čipe je taká "kovová" plôška, dopasoval som to na kúsok hliníkovej trubky a to úplne stačí.
Jen pro info - to cele ("výkonová LED") je plosnak na kovove desce, místo na laminatu. Cituji primo z webu:
"... hliníkové plošné spoje MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board). Deska odvádí teplo z bodových zdrojů a sama svým povrchem působí jako chladič. Je k ní možno snadno připojit další chladicí systém. ..."
Já jsem ty LED (konkrétně UV LED pro fotocestu) upevňoval vždy pomocí 2xM3 šroubků umístěných do protilehlých kruhových výřezů jenom k obyčejné nosné desce (laminát), chladí se to dobře (mně to stačí), ale pokud by se připevnily přímo na kovový nosič (např. ten chladič z CPU nebo přímo nosný plech), pak už snad není moc co řešit :-).
A ten elektrický systém (LED) je myslím izolovaný od té nosné hliníkové desky, takže vzájemnou izolaci asi není nutno řešit. Ale to chce raději ověřit.
atlan
8. 11. 2016, 6:52
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Ale pod ER32 to nedosvieti tam je tma treba prisvietit z boku :D
Pavka
8. 11. 2016, 7:31
Co tam máš za ten Led pásek, že je do kruhu?
8. 11. 2016, 7:54
Taky jdu do finale, bohuzel v dilne je zima a lenost velka. Prvni to spachal Karelsklo, druhy bude atlan a snad seberu alespon treti misto :-) Potom srovname svitivosti a kvalitu provedeni. Moje verze bude total extra waterproof. Vodotesne Angel Eye nacpu do vodotesneho domecku a zatahnu vrstvou silikonu. Nebal bych se to dat na centrun s vysokotlakou sprchou. Jen se trosku bojim, jak se bude chladit az to jeste vic utesnim. Provozne je to pouze vlazne, zadny max vykon. Nekdo si rad hraje, nekdo ceka obdiv, kdyz naprasi reflektor do lampicky od stroje a ceka tady slavu ...
Mam prave stazene nove 2 dily TheWalking Dead sedme serie, tak si misto mrznuti v dilne naleju rumicek a juknu na Zombicky :-)
To Pavka: andelske oci, jsou tunacke dily predevsim pro Baga. Zdroj Aliexpress.
Naposledy upravil(a) elbarto dne 8. 11. 2016, 8:00, celkem upraveno 4 x.
Zpět na „dalsi“
