osvětlení strojů
Příspěvek 8. 11. 2016, 7:54
je toho kupa třeba tady : https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... d379cca165" onclick="window.open(this.href);return false;
atady kdybys chtěl měnit barvu podle obráběného materialu : https://www.aliexpress.com/item/DIYmall ... 222e6cf835" onclick="window.open(this.href);return false;
ale osobně bych volil toto , nebude to vrhat tolik bodů jako jednotlivé ledky: https://www.aliexpress.com/item/1-Pair- ... b49cd04226" onclick="window.open(this.href);return false;
kenybz
Příspěvek 9. 11. 2016, 7:29
To elbarto
to bylo na mě co?
Nekdo si rad hraje, nekdo ceka obdiv, kdyz naprasi reflektor do lampicky od stroje a ceka tady slavu ...
važ slova hochu na jiném fóru mě oslovuješ mistře a tady ze mě děláš blbce
Příspěvek 9. 11. 2016, 7:44
ono tyhle kroužky vypadají na stroji hezky , ale není nad to to mít přisvícené z boku . a ten reflektor není vůbec špatné řešení , sám osobě je vodotěsný a má dobrý homogení kužel světla .
Příspěvek 9. 11. 2016, 8:11
To Packa: je to ciste pokus, mam uplne stejnou obavu. Bude to svitit nejspis neprijemne, jedovate a bodove. Mam tela ze spalenych malych kamer to bude dalsi pokus, jedna z leva jedna z prave, klasicke zlute halogeny.
To Kenny: nikoho jsem nejmenoval !! Prizenes se sem z traktoru, kde mas desetisice prispevku a cekas uvitaci vybor. Kdyz to mas pekne napisu hezke, kdyz das bastl napisu opak, je to forum, ne oslavny klub vytvoru :-)
kenybz
Příspěvek 9. 11. 2016, 8:30
žádný uvítací výbor nečekám a ani nepotřebuju
kenybz
Příspěvek 9. 11. 2016, 4:21
přidám ještě jeden bastl jako strojní lampa se to nehodí bo to nemá potřebné krytí...potenciometrem se reguluje intenzita a větrák automaticky řídí otáčky mimochodem ten alobal jako stínítko je zcela funkční akorát vypadá děsně na jedné z fotek je i čípeček 100w před čipem je skleněná čočka
nisméně podobný bastl by se dal nainstalovat do vysloužilé halogenové lampy
čip chladí slušně ale z druhé strany přez tu čočku to solidně sálá
Obrázek Obrázek Obrázek
nebudu se chlubit cizím peřím toto je to výtvor o 17 let mladšího bráchy kterému jsem přenechal elektrodílu
Příspěvek 10. 11. 2016, 5:08
kenybz píše:Obrázek
Ha, PIKO vrtačka, vidím správně? :) První vrtačka, kterou jsme s bráchou vlastnili, ještě jí mám ve sklepě (červenou).
kenybz
Příspěvek 10. 11. 2016, 9:50
no je to ona trochu upravená je tam udělané bronzové uložení hřídele a jiný motorek nějaký mabuch z fénu a pak už se to dalo používat i ten plastový převod ještě drží no je to dobře 35 let cca a ještě se sem tam hodí jo a na zdi visí staré trafo modelbau už ani nevím s tím čudlem co přesouvá jezdec po vinutí no to byl můj první "laboratorní zdroj" a taky tam je samozřejmě ERS 50 upravený BS525 zdroj a jiné poklady stále funkční a udržované.
Příspěvek 12. 11. 2016, 2:18
Svetlo na stroji, pasuje presne, sviti pekne. Blikani svetlo/vreteno jeste nevyzkouseno. Nejdriv musim privest k zivotu to stykacove peklo :-(
Obrázek Obrázek
Příspěvek 12. 11. 2016, 2:20
vypadá to dobře , ale takhle z fotekto působí že to bude trochu oslňovat , nechtělo by to kratké stínítko ?ale možná to jen tak vypadá
Příspěvek 12. 11. 2016, 2:23
Tohle je foceno ze drepu. Svetlo je schovane v plastovem kruhu to presne funguje jako stinitko. Pri beznem postoji u stroje neni videt do svetla. Pokud tedy soudruh ma vice nez 120cm :-)
kenybz
Příspěvek 13. 11. 2016, 7:55
teď záleží co bude uplé ve vřetenu kdybys tam dal třeba větší nožovku tak ti bude vrhat stín asi bych to doplnil ještě bočním světlem
Zdenek Valter
Příspěvek 14. 11. 2016, 3:24
Předevčírem jsem zjistil, že jedna z těch LED žárovek je napájená pulzně. Při jejím svícení je patrný jasný strobo efekt!!
Ty ostatní žárovky to nedělají.
typ je r6270730-1 výrobce Tesla Ligting 230V, 50 Hz, 7W 58mA
kenybz
Příspěvek 23. 11. 2016, 10:03
teď jsem měl jednání ohledně led osvětlení v průmyslu doba pokročila snesou i 50°C je to dané konstrukcí která už řeší rozptyl teploty a chlazení samotného tělesa svítidla a cena? náhrada dvoutrubicového svítidla s krytím IP65 1300,- vše certifikované a značkové super doufám že to projde a jedna hala bude tak osvětlená
Jimmy
Příspěvek 23. 11. 2016, 10:13
Kenybz: o jaká svítidla přesně jde?
Zpět na „dalsi“
