osvětlení strojů
8. 11. 2016, 7:54
je toho kupa třeba tady : https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... d379cca165" onclick="window.open(this.href);return false;
atady kdybys chtěl měnit barvu podle obráběného materialu : https://www.aliexpress.com/item/DIYmall ... 222e6cf835" onclick="window.open(this.href);return false;
ale osobně bych volil toto , nebude to vrhat tolik bodů jako jednotlivé ledky: https://www.aliexpress.com/item/1-Pair- ... b49cd04226" onclick="window.open(this.href);return false;
kenybz
9. 11. 2016, 7:29
To elbarto
to bylo na mě co?
Nekdo si rad hraje, nekdo ceka obdiv, kdyz naprasi reflektor do lampicky od stroje a ceka tady slavu ...
važ slova hochu na jiném fóru mě oslovuješ mistře a tady ze mě děláš blbce
9. 11. 2016, 7:44
ono tyhle kroužky vypadají na stroji hezky , ale není nad to to mít přisvícené z boku . a ten reflektor není vůbec špatné řešení , sám osobě je vodotěsný a má dobrý homogení kužel světla .
9. 11. 2016, 8:11
To Packa: je to ciste pokus, mam uplne stejnou obavu. Bude to svitit nejspis neprijemne, jedovate a bodove. Mam tela ze spalenych malych kamer to bude dalsi pokus, jedna z leva jedna z prave, klasicke zlute halogeny.
To Kenny: nikoho jsem nejmenoval !! Prizenes se sem z traktoru, kde mas desetisice prispevku a cekas uvitaci vybor. Kdyz to mas pekne napisu hezke, kdyz das bastl napisu opak, je to forum, ne oslavny klub vytvoru :-)
kenybz
9. 11. 2016, 8:30
žádný uvítací výbor nečekám a ani nepotřebuju
kenybz
9. 11. 2016, 4:21
přidám ještě jeden bastl jako strojní lampa se to nehodí bo to nemá potřebné krytí...potenciometrem se reguluje intenzita a větrák automaticky řídí otáčky mimochodem ten alobal jako stínítko je zcela funkční akorát vypadá děsně na jedné z fotek je i čípeček 100w před čipem je skleněná čočka
nisméně podobný bastl by se dal nainstalovat do vysloužilé halogenové lampy
čip chladí slušně ale z druhé strany přez tu čočku to solidně sálá
Obrázek Obrázek Obrázek
nebudu se chlubit cizím peřím toto je to výtvor o 17 let mladšího bráchy kterému jsem přenechal elektrodílu
10. 11. 2016, 5:08
kenybz píše:Obrázek
Ha, PIKO vrtačka, vidím správně? :) První vrtačka, kterou jsme s bráchou vlastnili, ještě jí mám ve sklepě (červenou).
kenybz
10. 11. 2016, 9:50
no je to ona trochu upravená je tam udělané bronzové uložení hřídele a jiný motorek nějaký mabuch z fénu a pak už se to dalo používat i ten plastový převod ještě drží no je to dobře 35 let cca a ještě se sem tam hodí jo a na zdi visí staré trafo modelbau už ani nevím s tím čudlem co přesouvá jezdec po vinutí no to byl můj první "laboratorní zdroj" a taky tam je samozřejmě ERS 50 upravený BS525 zdroj a jiné poklady stále funkční a udržované.
12. 11. 2016, 2:18
Svetlo na stroji, pasuje presne, sviti pekne. Blikani svetlo/vreteno jeste nevyzkouseno. Nejdriv musim privest k zivotu to stykacove peklo :-(
Obrázek Obrázek
12. 11. 2016, 2:20
vypadá to dobře , ale takhle z fotekto působí že to bude trochu oslňovat , nechtělo by to kratké stínítko ?ale možná to jen tak vypadá
12. 11. 2016, 2:23
Tohle je foceno ze drepu. Svetlo je schovane v plastovem kruhu to presne funguje jako stinitko. Pri beznem postoji u stroje neni videt do svetla. Pokud tedy soudruh ma vice nez 120cm :-)
kenybz
13. 11. 2016, 7:55
teď záleží co bude uplé ve vřetenu kdybys tam dal třeba větší nožovku tak ti bude vrhat stín asi bych to doplnil ještě bočním světlem
Zdenek Valter
14. 11. 2016, 3:24
Předevčírem jsem zjistil, že jedna z těch LED žárovek je napájená pulzně. Při jejím svícení je patrný jasný strobo efekt!!
Ty ostatní žárovky to nedělají.
typ je r6270730-1 výrobce Tesla Ligting 230V, 50 Hz, 7W 58mA
kenybz
23. 11. 2016, 10:03
teď jsem měl jednání ohledně led osvětlení v průmyslu doba pokročila snesou i 50°C je to dané konstrukcí která už řeší rozptyl teploty a chlazení samotného tělesa svítidla a cena? náhrada dvoutrubicového svítidla s krytím IP65 1300,- vše certifikované a značkové super doufám že to projde a jedna hala bude tak osvětlená
Jimmy
23. 11. 2016, 10:13
Kenybz: o jaká svítidla přesně jde?
Zpět na „dalsi“
