Ňákou fintu na motorek
Nemáte někdo nějakou fintu jak držet malý motorek s perm. magnety a komutátorem na zhruba 5 % jmenovitých otáček bez zpětné vazby? Snížit napětí nestačí, když tam pošlu 1.5 místo normálních 12 V tak jsou ty otáčky dost nestabilní protože zátěž není přesně konstantní (nestabilita otáček tak v rozsahu 20 % by nevadila). Na řízení je k dispozici MCU ale zpětná vazba by byla technický problém takže se jí chci pokud možno vyhnout.
Stejnosměrné motorky se změnou napětí špatně řídí. K temto potřebám se používá PWM modulace změna šířky impulzů. Takový regulátor mám ve svém sortimentu stavebnic. Podívej se na www.hobbyelektro.webnode.cz
- Radek-B
Prevod 1:20
Delaji se male motorky s malyma prevodovkama. Delaji se jak obyc prevodovky tak planetovky.
Relativne male prevodove pomery maji modelarske planetovky.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
pokial to napajate zo striedaveho zdroja (alebo jednosmerneho pulzujuceho, nevyhladeneho) .. klasicky tyristorovy regulator (lacne jednoduche da sa nadrotovat v svorkovnici). Pri jednosmernom vyhladenom napajani pwm-ko cez mosfet/igbt spinac.
- Zdenek Valter
No to je něco - s tím bych problém neměl ani s tou zpětnou vazbouprochaska píše:Nemáte někdo nějakou fintu jak držet malý motorek s perm. magnety a komutátorem na zhruba 5 % jmenovitých otáček bez zpětné vazby? Snížit napětí nestačí, když tam pošlu 1.5 místo normálních 12 V tak jsou ty otáčky dost nestabilní protože zátěž není přesně konstantní (nestabilita otáček tak v rozsahu 20 % by nevadila). Na řízení je k dispozici MCU ale zpětná vazba by byla technický problém takže se jí chci pokud možno vyhnout.
Tohle totiž zvládá každý lepší loko dekodér (i s tou zpětnou vazbou
Ale pro Tebe je to asi jen řídit to PWM, jelikož nemáš nic na ty vláčky.
Zkus ještě když tak blíž specifikovat ten motor. Je to kvůli PWM frekvenci - čím lepší motor tím může být vyšší.
Já už tam mám převod 1:1600 ale furt mi to nestačíRadek-B píše:Prevod 1:20![]()
RADEK
Motórek je to tenhle https://shop.maxonmotor.com/ishop/artic ... 110147.xml
Naposledy upravil(a) prochaska dne 20. 2. 2009, 9:39, celkem upraveno 1 x.
Mám tam 12 V =, ňáký mosfety bych asi doma taky našel. Jaxe to má spínat - jenom prosté spínání rozpínání? A asi dioda mezi přívody? Nebo se to má spínat střídavě na napájení a pak zase na zem aby se jako přibrzdil v rozletu?k píše:pokial to napajate zo striedaveho zdroja (alebo jednosmerneho pulzujuceho, nevyhladeneho) .. klasicky tyristorovy regulator (lacne jednoduche da sa nadrotovat v svorkovnici). Pri jednosmernom vyhladenom napajani pwm-ko cez mosfet/igbt spinac.
- Zdenek Valter
WOW to je motorek !!! Coreles, Brushlesss mňam.prochaska píše:Motórek je to tenhle https://shop.maxonmotor.com/ishop/artic ... 110137.xml
No tak tu ta PWM frekvence může do Khz !!!
Na 200 Hz by to dost drncalo
- Zdenek Valter
Stačí libovolný obvod s proměnou šířkou mezery, například na bázi 555.prochaska píše:Mám tam 12 V =, ňáký mosfety bych asi doma taky našel. Jaxe to má spínat - jenom prosté spínání rozpínání? A asi dioda mezi přívody? Nebo se to má spínat střídavě na napájení a pak zase na zem aby se jako přibrzdil v rozletu?k píše:pokial to napajate zo striedaveho zdroja (alebo jednosmerneho pulzujuceho, nevyhladeneho) .. klasicky tyristorovy regulator (lacne jednoduche da sa nadrotovat v svorkovnici). Pri jednosmernom vyhladenom napajani pwm-ko cez mosfet/igbt spinac.
Na 12 V žádný mosfety ani můstek nutně nepotřebuješ.
Brzdit podle mého nee. Zbytečně bys ten motor trápil. Sám o sobě má minimální setrvačné hmoty !!!!
- Radek-B
Na 5procent otacek s 555 ?? jen sirkou mezery ??? to je ztrata casu to vubec skouset, to chce neco vychytanejsiho.
Ja bych jako nejlevnejsi a casove nenarocne videl to reseni udelat mechanicky oprpavdu prevodem.
Motorku se dela mraky toto je prvni odkaz ktery sem nasel.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=16
Stoji to od 300-400,- a je to hotove.
RADEK
RADEK
- Zdenek Valter
Tohle by mělo stačit - frekvenci je nutno výrazně zvýšit - do 10 khz bych se toho bebál
http://www.djpeak.borec.cz/elektrotechn ... ulator.htm
Neni brushless, sam jsem tam ty brushes videlZdenek Valter píše:WOW to je motorek !!! Coreles, Brushlesss mňam.
A nebylo by skoro lepší použít + - PWM regulaci. Systém řízení motorku z modelářského serva. To jede na plném napájecím napětí a pokud je PWM na 50/50% tak motor stojí, ale je na plném kroutícím momentu.
P.S. nekamenovat -jen jeden z názorů na danou věc.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Dík, zkusím to. Stejně je tam MCU které jen vyhodnocuje stiskutí tlačítek na panelu a obstarává moudré hlášky na displayi, tak holt bude ještě navíc dělat PWMZdenek Valter píše:Stačí libovolný obvod s proměnou šířkou mezery, například na bázi 555.
