10. 11. 2016, 11:13
Večerní pokus o redukci z G 1/4" na M6:
Akorát samozřejmě nemám 55° nožík a hlavně jsem udělal chybu v jednom parametru G76, sjel jsem to příliš. Ale s dostatkem teflonový pásky to možná na první pokusy použít půjde :) A přišel jsem na to, proč mi ujíždí Zko, což je za všechny drobný!
Brou, T.
Mílap
11. 11. 2016, 12:15
Pěkný den,
Zbýňo, možná by nebylo od věci, udělat na nožové hlavě ještě vybrání pro aretaci po 45°.
11. 11. 2016, 3:43
přestavba BRV300/1000 z hydraulického pohonu stolu na elektrický
dneska první zkušební pohyby
použito servo 750W od Luboše
řízeno analogově +-10V
převod asi 1/2 do pomala, kuličkový šroub pr. 25mm, stoupání 10mm/ot, rozjezd necelých 1500mm
hmotnost stolu cca 400kg (800kg ???), rozměr je cca 500x2000x100mm
tenhle
http://www.retrofitcnc.cz/retrofitcnc-c ... motor-750W" onclick="window.open(this.href);return false;
servomotorek s tím suverénně jezdí bez nejmenší známky nějaké zátěže
při jízdě rychlostí odhadem 50mm/min (pomalu) si to bere ze sítě 220V asi 0,2A
naplno (10m/min????, neměřil jsem to, moc jsme se nezabývali parametry jako jsou max. otáčky a tak) to má odběr ze sítě tak asi 2A
reverz směru při plné rychlosti během 0,3s (???, odhad, doba otočení řídícího potenciometru rukou z jedné do druhé krajní polohy) beze známky jakéhokoli zaváhání a tak
proti ječící hydraulice se 100l oleje a trvale běžícím motorem 2,2kW je to trochu příjemnější :D
velká spokojenost
Zbýňa
11. 11. 2016, 7:40
Mílap píše:Pěkný den,
Jo to by taky šlo. Nicméně drážky po 45° asi nejsou něco co bych moc při práci potřeboval. Když srážim hranu, tak většinou vyhnutým uděrákem a když pořebuju přesnej úhel, tak natočím nožový sáňky. Nějak mě teďka z hlavy nenapadá u čeho bych potřeboval zarážku přímo na 45°. Snad fakt jen abych srážel pořád stejně hranu klasickým rohovým uběrákem, ale to ti tam pak dost často překáží nožovka vůči sklíčidlu a tak.
12. 11. 2016, 8:47
Zbýňa píše:...........Nějak mě teďka z hlavy nenapadá u čeho bych potřeboval zarážku přímo na 45°
Těch 45° na těch nožovkách tam je proto, že pokud potřebuješ soustružit s vykloněným suportem tak, aby nezavazel koníku, tak ho vykloníš přesně o 45° a nožovku aretuješ jakoby pořád stejně, na nic jiného v klasickém uspořádání to není :)
azamo
12. 11. 2016, 1:42
Bylo tu téma 3d tisku .Tak my to nedalo a oživil jsem po dlouhé době tiskárnu .
Tak si trochu hraju :D
Za tu dobu jsem ztratil všechny nastavení tak mám zase co ladit :roll:
12. 11. 2016, 6:31
azamo píše:oživil jsem po dlouhé době tiskárnu
Ta černožlutá kombinace vypadá moc pěkně.
Z čeho máš ten rám? Na první pohled to vypadý jako svařené z nějakého tenkostěnného jeklu.
Protože máš vzdálený extruder připevněný modrými díly, tak předpokládám, že dřív jsi tam měl integrovaný (short) extruder.
Mohl bys prosím porovnat výhody/nevýhody? Ten distribuovaný by se mi líbil, protože tisková hlava je malá a kompaktní. Ale prý to přináší dost problémů, hlavně s retrakcí a snad i s rovnoměrností tlaku.
Díky.
Miltech
12. 11. 2016, 6:56
Nevím, jak často zapínáte posuvový šroub u malého číňana, ale mě to sahání za soustruh už přestalo bavit a tak jsem to celé předělal a ovládání mám klasicky zepředu, jako u všech "normálních" soustruhů. Je to neskutečná pohoda. Že mě to nenapadlo dřív. :shock:
azamo
12. 11. 2016, 7:08
Jo je to svařené s jeklu 30*30 nějaký tenkostěnný .
Je to taková vlastní tvorba .
Ten bowden je tam od začátku jen jsem to předělal na 1,75 vlákno .
Rozhodně je to lepší mít extruder přímo u hotendu ,ale chtěl jsem vyzkoušet i tento způsob .
Funguje to celkem dobře nevidím v tom nějaký úplně zásadní problém .
Ale jinak se ptej radši nějakých zkušenějších tiskařů .
Já mám sice tiskárnu už nějaký ten rok ,ale času na to zase tak moc není .
Největší problém je že vlastně není co tisknout .
Je ale pravda že občas se něco najde kde to opravdu hodně pomůže .
Třeba posledně držáky k atc .
Zbýňa
12. 11. 2016, 8:06
tumlik píše:
Vidiš, to je fakt.
12. 11. 2016, 8:28
azamo píše:Největší problém je že vlastně není co tisknout .
Já se už dlouho zmítám v pochybnostech, jestli si tiskárnu postavit nebo ne, protože mě taky moc nenapadá náplň práce.
Ale ono to asi bude jako se soustruhem. Dokud jsem ho neměl, tak jsem taky nevěděl, co bych s ním dělal. A teď už bych si to bez něho neuměl představit.
Asi nakonec taky něco slepím. Jak měl Ali včera ten slevový den, tak jsem si koupil hotend, a pak jsem k němu ještě přibral i extruder. Sice jsem si ho chtěl vyrobit, ale když jsem viděl tu cenu...
Aspoň si pak vytisknu držák andělských očí na frézku (ty oči jsem tam včera v akci koupil taky). Jenže mě mezitím napadlo, že by stejně bylo snažší ten držák vyfrézovat, nebo i jenom vysoustružit. Budu na tom muset vymyslet nějakou zapeklitost, aby to běžným obráběním nešlo udělat, abych pak měl pocit nenahraditelnosti té 3D tiskárny.
azamo
12. 11. 2016, 8:45
No ono nejlepší na tom je že je to čisté a relativně rychlé .
Protože vlastně nepotřebuješ žádný polotovar .
Takové věci které nemusí být úplně extra přesné je to super .
Včera jsem třeba potřeboval do lampy takovou jakoby podložku .
Za pět minut namalované i odeslané do tiskárny a víc tě to v podstatě nezajímá .
Jen si po pul hodince vezmeš hotovou součástku .
atlan
12. 11. 2016, 8:53
V com si to maloval?
13. 11. 2016, 8:30
co tisknout ? víc mám pocit, že na běžné použití v domácnosti je zbytečná frézka, vždyt většina věcí jde vytisknout.
Něco z mých začátků - třeba jako inspirace http://shop.prusa3d.com/forum/si%C5%88- ... u-t88.html
jinak na tom foru je mnohem víc ukázek co kdo tiskl.
m786
13. 11. 2016, 8:43
Pohral som sa troska, a spravil som policku na korenicky do kuchyne. Este cakam kedy dojde vosk a potom to vybrusim na final a vylestim.
Zakladom bol tento Aspire projekt : http://www.vectric.com/cool-stuff/proje ... ecary.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Len som to zmensil a predne priecky som vyrobil ine.
Zpět na „výrobky a obrobky“
