HY-DIV268N-5A rovnaké kusy, jeden trochu odlišný a nefunguje
Zdravím páni. Mám problém s týmto driverom. Kupoval so naraz 3ks. Dva mi idú a ten tretí sa nerozsvieti. Zistil som že ten tretí sa od ostatných odlišuje v jednej veci. Na funkčných driveroch je označenie na černených prepínačoch RKZC a na nefunkčnom je označenie DIP (na obr.). Dosky sú rovnaké u oboch. Mal už nikto podobný problém ?
Za pomoc vopred ďakujem.
https://t.me/pump_upp
je to jasné, ten jeden je rozbitý
máš dva vedle sebe - co tak vzít měřák a porovnávat je mezi sebou ? - pokud tomu alespoň trochu rozumíš
pokud ne, tak to hoď do popelnice a kup nový
Ten černej ( pravděpodobně opálenej) šroub u svorky vstupního napětí ( - ) vznikl jak?
IQ156
IQ156
To neznamená že ten konektor nemohl během svého života na tom vadném driveru být. Rozhodně to o něčem vypovídá a asi to neni normální.
IQ156
IQ156
Myslel som si ze sa toho hned niekto chyti, ale nema to s nefunkcnostou nic spolocne. A stalo sa mi to na funkcnom driveri,ktory funguje dalej
Trocha sa do toho rozumiem, tak este to skusim nejak prekontrolovat s funkcnym driverom, snad na nieco pridem.
Ale vdacny som za kazdy hodnotny postreh
tohle opravdu nema na funkci vliv
tyhl prepinace vyrabi vic vyrobcu
jednou pouziji od toho jindy od jineho
spis jsi koupil zmetek uz z vyroby
tyhle lacine drivery pofiderni kvality nikdo nekontroluje
tak se nediv
tak se nediv
no skusil som to trochu porovnať a premerať s funkčnym ovladačom, samozrejme nič som neobjavil, kedže mam len zakladne znalosti z elektroniky
poprepínal som tie prepínače a zapojil ho - on sa rozsvietil, potom na chvílu zhasol a o par sekund sa znova rozsvietil
pustil som nejaky program aby doňho išli pulzy a motor sa hýbe
ale svieti na nom len jedna dioda, no na ostatnych dvoch svietia obe pri pustenom programe(obrabani)
vyzera že už to ide vpohode a chyba bola asi v tych prepinačoch
uvidime ako sa bude správať dalej
Já kupoval 3 takové a nechodil ani jeden.
Zkus přeměřit zda ta přepínací lišta doopravdy přepíná to asi měřákem zvládneš.
IQ156
IQ156
