Přišel na psa mráz - potřeboval jsem rychle udělat jednoduchý unašeč .
Ten první na obrázku vlevo.
Zásobu nožů mám slušnou, ale hledaný nůž prostě nebyl - všechno bylo někam zahnutý a najíždět do to ho X krát upichovákem který se uhýbá kam může, se mi nechtělo. Trh si žádal výrobek ted a hned,takže jsem vazl 5 ku frézu, pomodlil se k Bohu ostření a šel jsem na věc. Z celé frézy jsem zbrousil z ostří až na válec a pak podle nějaké intuice tomu udělal podroušení z boků a z čela nevím kolik stupňů. Strčil do toolpostu, a ono to fungovalo DOKONALE! Nevím jak se mi to povedlo, žádný nůž s plátky mi takto nebere, ale prostě to funguje Mistři brusiči koukněte prosím na obrázky a řekněte názor.
Nožik z 5 ky frézy
jsou někde nějaký úhly na kolik případně jak se to brousí? Nějaký radek atu mam tak zkusim. jen mě u něj děsí že musim ubrat takovej kus pomalu aby to nemodralo:) Není na to nějakej trik jak ubrat materiál okolo rychleji?
Vyřezat gumovkou s dostatečným přídavkem na konečné dobroušení požadovaného tvaru a chladit.
ještě prozdrad nebo dej link na gumovku ) Zatím moje představa ukazuje pod názvem gumovka holenky:DDDDD
Dobře, tak flexou. Jde to pěkně a při broušení tím ušetříš spoustu času. Jinak rychle jde tvrdý nástroj(radeko) brousit "pěnovým" kotoučem.Je strašně měkký a má v sobě spoustu porů. Já je mám a mají takovou oranžovou barvu, ale rychle ubejvaj.
Asi tohle co?
http://im.aukro.cz/item560130389_gumovk ... oseny.html
Super někdo tu něco říkal o tom že po naborušení na kotouči se to má ještě ručně zaplapovat na nějakém brousku? O co jde? A proč to? ?
Naposledy upravil(a) Aeroomni dne 23. 2. 2009, 2:26, celkem upraveno 1 x.
No jasně to používám. Jenom já mám průměr 350mm. Řežu to na velkym stroji v přípravku. Pro Tvoje učely bych použil kotouček s průměrem 100x0,4x20 v normální uhlový brusce. Zvětšit upínací otvot třeba kouskem plechu. Kotouč bude chvilku házet,ale hned se to srovná. Řeže to nestutečně. Ani nevíš, že je to tak tvrdý. Ale pozor nepáčit do stran, nebo ti hned praskne a je vymalováno.
Máš to pěkný, jen jedna rada, udělej si pod ten nůž prismatickou podložku. Jinak ten brousek na zalapování je nejlepší diamantovej.
Takový nože můžeš dělat klidně ze zlomenejch vrtáků, závitníků atd...
Na úhly jsou tabulky a učený knihy, ale pokud to brousíš z ruky tak to chce prostě trénovat a zkoušet.
Ty knihy jsou většinou dělaný na průmyslový požadavky kde trvanlivost břitu a úhly jsou vždy jakejsi generacema prověřenej kompromis.
Když děláš pár kusů tak někdy upřednostníš povrch před dlouhou životností a pak brousíš relativně nesmyslný úhly. Chce to prostě zkoušet....
Ale obecně platí, že se musíš snažit dosáhnout co nejlepší povrch. Já osobně nahrubo vyřežu flexou, pak brousím kotoučem a nakonec dobrušuju diamantovým kotoučem (sice se dost zanáší a tak to není úplně optimální, ale pro mne je rozhodující dobrý povrch obrobku a tedy hladký nůž) a popř ručně doladím otřepy a hrany brouskem. Kdesi jsem četl takovou radu že povrch nože má vypadat hladký při pohledu okem ale i při pohledu v desetinásobném zvětšení...bez rozdílu....a pak to prý funguje.
Nevim nevim, me to přád tahne na to postavit něco posouvacího:)) Aspon na ty základní úhly flexou. A tou to opravdu jde je to paráda v pohodě. Dík všem za rady!
