navrh hirthova ozubeni
pěkné, ještě bych doplnil vstup pro vnější průměr a dle toho spočítal výšku zubu.Thomeeque píše:Můžeš mi chvilku dělat betatestera: http://thmq.mysteria.cz/hirth/" onclick="window.open(this.href);return false;
15 nešlo by pro fmodela udělat alespoň 21?Thomeeque píše:Ale pokud bys o něj moc stál, dá se vybrat (je jich tam schovanejch hafo, viz CTRL+A s kurzorem na výsledku, nechci deprimovat fmodelaRaS píše:já jsem ti to testnul a 9té místo ti to ořezáváThomeeque píše:Můžeš mi chvilku dělat betatestera: http://thmq.mysteria.cz/hirth/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Dík, teď ještě jestli to počítá správněrobokop píše:pekne
T.
ted jsem koukal na ty maluvky
presne takhle jsem si namyslel ten postup ale ty vzorecky uz neumim upravit tak aby se to pokratilo
uz jsem to nejak pozapomel
btw kdys thomeeque vyhecujem mozna by udelal i vystup prez openscad a hned by to vyrenderovalo i obrazek a dali by se stahnout modelychb píše:pěkné, ještě bych doplnil vstup pro vnější průměr a dle toho spočítal výšku zubu.
Hmm, dobrý nápad, dík! Profil zubu je nějak standardizovaný?chb píše:pěkné, ještě bych doplnil vstup pro vnější průměr a dle toho spočítal výšku zubu.Thomeeque píše:Můžeš mi chvilku dělat betatestera: http://thmq.mysteria.cz/hirth/" onclick="window.open(this.href);return false;
ani ne
ale 60 stupnu povazuju za snadno dostupny nastroj
jinak by se dalo pocitat s 45,60 mozna i 90 stupni
https://www.i-frezy.cz/i-frezy/eshop/11 ... boustranne" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha, tak to je slabota, uznávám, to první hausnumero bylo ještě z Windowsí kalkulačkyRaS píše:15 nešlo by pro fmodela udělat alespoň 21?
Tak to bude asi trochu na dýlrobokop píše:btw kdys thomeeque vyhecujem mozna by udelal i vystup prez openscad a hned by to vyrenderovalo i obrazek a dali by se stahnout modelychb píše:pěkné, ještě bych doplnil vstup pro vnější průměr a dle toho spočítal výšku zubu.
Myslel jsem spíš, jestli je definované "otupení" vrcholů oproti čistému trojúhelníku (alá H/8 u metrického závitu atp.)robokop píše:ani ne
To bych příp, potřeboval i pro ten SCAD.
T.
ten uhel je patrne dobra poznamka, jeste to zvazim
jde o vercajk
pocet zubu je danej tim ze se to lip modelovalo pro tenhle priklad
samozrejme by to mohlo mit tech 8 pozadovanych poloh a zuby by mohli byt trapezoveho tvaru
to je az druhej level
jde o vercajk
Otázka je, jestli jsem (jsme) správně pochopil(i), co je to ten úhel zuburobokop píše:vypada to vyborne
jeste jednou diky
Kde je ten úhel, to už se tu kdysi diskutovalo, na tom mým screenu jsou obě varianty. Vlevo button Hirth-original - tak nám to kdysi zadal zákazník - a vpravo button Hirth-můj a z něj je hodnota, kterou jsem dodal Robocopovi. Pro Hirth-original je zadaný úhel v řezu rovnoběžném s osou - třeba 60st - a nástroj pak pochopitelně nemá úhel 60st.Otázka je, jestli jsem (jsme) správně pochopil(i), co je to ten úhel zubuMůj úhel zubu je to, co člověk vidí, když na výsledek kouká kolmo z boku. Pokud se tím myslí úhel nástroje a nástroj jde do obrobku pod úhlem, což bude třeba případ té kotoučové frézy, je to potřeba počítat ještě jinak.
Vpravo pak je moje modifikace - zadaný úhel je v řezu daném normálovou rovinou hřbetu (nebo žlábku) a pak nástroj má stejný úhel jako je zadání.
Jinak bych byl skeptický k výrobě kotoučovkou 60st, těžko se dostatečně přesně nastaví pozice hrany, lepší je dělat jenom čelem - podbroušenou frézou -
pochopitelně na 5ti-os NC. Velmi zajímavá je varianta 90st, kdy se dá dělat přímo čelem rohové frézy - vyzkoušeno. Taky by to mělo být třeba trochu našlechtěný,
a pak to HSS kotoučovkou těžko doděláš načisto.
Jinak Thomeeque tu navrhuje poněkud jiný úhel - nemohu to teď znova ověřit - ale snadno to zkontroluješ, když si dáš řez normálou žlábku a změříš jaký vyšel úhel.
Pokud by se to dělalo normálně kolmo z vrchu na tříosce zub po zubu stopkovou V-frézou, myslim, že by úhel nástroje tomuto úhlu odpovídal (resp. tomu úhlu, se kterým počítám já).doncarlos píše:Pro Hirth-original je zadaný úhel v řezu rovnoběžném s osou - třeba 60st - a nástroj pak pochopitelně nemá úhel 60st.
Re: Thomeeque
Tak už jsem v práci a pouštím soft, takže v řezu paralelně s osou jsou hodnoty 3.245280123 a nástroj 60.079668907st,
pro řez v normále hřbetu(nebo žlábku) pak 3.250498412 a nástroj 60st, vidíš, že tvoje hodnota neodpovídá ani jednomu
způsobu
způsobu
