Cincinnati ARROW 500
r4cv
11. 12. 2016, 5:59
Mám problém s uvoľnovaním a je to tým, že nové čapy sú kratšie ako pôvodné.
Neviem, čo je nejasné na okótovanom obrázku.
lubos
11. 12. 2016, 6:02
Nějaký čepy mám, změř to kouknu se.
IQ156
r4cv
11. 12. 2016, 6:29
Porovnanie pôvodného a nového čapu.
Potrebujem LPR 36,5mm
Tie čapy so zlými rozmermy sú z Prametu, tieto:
http://www.eroglumakina.com/en/products ... mas-403-bt
Najlepšie by bolo kúpiť nové, ale neviem ten správny typ a výrobcu. Poradí mi niekto?
11. 12. 2016, 7:32
pokud chceš zachránit ty co máš tak určitě nevařit protože je to cementovaný nebo zušlechtěný, a nikdo neví co udělá přechodové pásmo sváru ,mohlo by ti to třeba i urazit hlavu.Řešil bych to tak že bych ze stříbrnice vytočil něco jako nýt s hlavou sílnou 1mm a dříkem dle díry vnitřního chlazení ,ten bych tam naklepnul namazanej něčím proti uvolnění (loctite)
11. 12. 2016, 7:44
taky se primlouvam k tomu pripadnemu nastaven pomoci naklepnute soucastky
kdyz bys ty cepy ohratim zmekcil mohlo by ti to poskodit mechanizmus upinani
r4cv
11. 12. 2016, 7:51
Tak to nejako skúsim nadložiť.
11. 12. 2016, 8:12
ja zas u jedne masiny musel resit polozky mezi cep a kuzel
aby to melo spravnou delku
to me napada zda by ti to nepomohlo
ale nezmensilo zase upinaci silu nebo to tam dokonce neviselo volne
Kvako1
11. 12. 2016, 9:31
hoši nechci tady prudit , ale podložka pod čep stači.
nebo:
pokud dá všude jenom ty nové, píše že jich ma 20ks tak stačí seštelovat ten doraz nahoře na vřetenu. dělal jsem to už . není to nic složiteho. dotahnout jednu přírubku
nic není potřeba bastlit, vymýšlíte vymyšlené....
ještě edit
jak piše robokop o te upinaci síle. není to matice na pružinách ale ten , nevim jak to nazvat- mezikus mezi maticí a pístem. je to prostě štelování přesne na tohle.
na nic jineho to tam není.
dělal jsem to na vřetenech MAS a vřeteno na frezce optimum to nevim vyrobce ,ale bylo to cca stejne
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 11. 12. 2016, 9:46, celkem upraveno 1 x.
11. 12. 2016, 9:46
ten doraz se tusim resil o par prispevku driv
r4cv
12. 12. 2016, 4:13
Nastavenie dorazu je zlozite a možno nemožné. Upinacia kliestina a doraz sú z jedného kusu, posunutim dorazu sa rozladí upínanie.
Skúsim zväčšiť silu piestu a dráhu upínacej tyče. Teraz to niečo mechanicky blokuje.
Musím dodržať stlačenie tanierovych pružín, tak sa budem musieť s tým pohrať.
Možno tam chyba len pár desatin, niektoré nové čapy s niektorými upinačmi fungujú aj teraz.
12. 12. 2016, 6:22
Proc musis dodrzet to stlaceni pruzin?
r4cv
12. 12. 2016, 7:01
To je predpísané kvoli upínacej sile 72mm = 8500N.
Teraz pozerám na ten rez. Ak podložím pružiny cca 1mm a nastavím ich znova na 72mm, tak ten doraz pod vrchnou maticou oddialim a mohlo by to fungovať.
12. 12. 2016, 7:06
72mm bude platit pro neomackane neunavene pruziny
paklize by jsi chtel pouzivat ty dlouhe cepy protoze se ti uz omackal ten vytlacovaci palec tak musis pocitat s tim ze se ti i o neco zdvihne ta klestina nebo ci tam mas na zachyceni toho cepu tudiz ti spadne zase o neco upinaci sila
takze tech 72mm nebude platit dvojnasob
r4cv
12. 12. 2016, 8:16
Tak by som mohol vymeniť aj tie pružiny, prípadne overiť tú upínaciu silu. Napríklad silomerom/váhou?
12. 12. 2016, 8:25
ano
kdyz v supliku najdes na 8500N
