navrh hirthova ozubeni
10. 12. 2016, 5:46
chb píše:hlouba zubu asi to tvé "d" - tedy paralelní kota s osou - jinak řečeno, kolik materiálu na to ozubení potřebuji / přesněji, kolik materiálu zbyde než se to rozpadně na kousky.
Rozumim, dává smysl, je to tam (akorát jsou to 2d, viz dále).
chb píše:z malůvky se mi to nechce zkoumat, ale neměl by se ten úhel pak dělit dvěma = druhou polovinu úhlu má protistrana ?
Úplně jsem to nestudoval, tak mě kdyžtak opravte, ale toto je standardní (?) verze hirthova ozubení, kdy žlábek klesá a hřbet symetricky stoupá a ozubení na obou protikusech je stejné. Na malůvce vidíš jen "spodní" polovinu (dráhu špičky nástroje, žlábek).
T.
12. 12. 2016, 4:04
HirthCalc +náhled, +OpenSCAD export :)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 13. 3. 2019, 3:34, celkem upraveno 1 x.
12. 12. 2016, 6:21
Pekny
vitex
13. 12. 2016, 10:21
Nebudu Vás trápit,nějaký výkres mám s dělením 2,5°.Není to moje práce,tak jej nemohu zveřejnit.Přes SZ můžu část výřezu dát k dispozici.
Monteg
8. 4. 2017, 11:10
http://www.techna-tool.com/techna-gears.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu jsem poptaval
Bez odpovedi
Monteg
8. 4. 2017, 5:15
Koukal jsem na to co potřebuješ a myslím že s Hirtem to má hodně málo společného
Příští týden to zkusím vyrobyt
Jak to?
Monteg
8. 4. 2017, 7:43
Pokud si to prohlednes pořádně tak hloubka drážky se nemění u hirta ano
Takže si myslím že je to jen drážka která má skosené hraný a ne klasický Hirt
Spíš mi to připadá že je to frézované jako kruhová výseč se skosenými hranamy
celou dobu se tu resi prave vypocet uhlu pro zmenu te hloubky drazky
tj dno toho zubu neni rovnobezne s celem valce polotovaru ale meni hloubku od stredu ke kraji
takze to je hirth tak jak rikas
uhel boku se nijak nemeni
ten trojuhelnik je porad stejny
doncarlos
9. 4. 2017, 5:25
Dole jsou dvě .PDF, je tam řez a je krásně vidět, jak žlábek i hřbet klesá - stoupá
Monteg
9. 4. 2017, 7:32
No já bych to zkusit frézovat na plocho že bych nejdřív projel drážky 24 drážek 15 stupnů a potom vyklonil frézu mapř. o 10 - 15stupnů
a pootočil jen o 7.5stupně a frézoval boky s tím že hloubky by se neměnila :D
Monteg
11. 4. 2017, 8:03
Tak jsem to zkusil frézovat a tímhle stylem se to dělá na 2 věci
problém - doměřit polohu frézy po vyklonění
Pokud by se použila kotoučová fréza s nabroušenými boky podle požadovaného úhlu bylo by to o mnoho jednoduší
je tu jediná podmínka šířka ploché části frézy nesmí bít širší než drážka na malém průměru
jen by se pootáčelo děličkou jinak boky zubu sedí po celé délce a hloubka drážky se nemění
11. 4. 2017, 8:13
Zajimave
Hod jeste prosim nacrtek pro nazornost
Aby jsme to tu meli
Monteg
3. 5. 2017, 8:46
Tady jsem našel výrobce
Ovšem cenu jsem nepoptával :D
Ale dělají 2 dílné i 3 dílné stačí si vybrat :D
http://www.smiltd.co.kr/english/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
