Úhloměr
Klikni si na to pdf..
http://www.sometcz.com/obchod/meridla-n ... i-uhlomery" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zdenek Valter
Dotaz na nonius - jaké jednotky se odečítají na tomto noniu úhloměru - desetiny stupně nebo minuty ?
Nonius je označen co čárka to 5 ( dlouhá čárka vlevo i vpravo je označena jako 30 poslední dílek na stupnici nonia je 50
- Zdenek Valter
Díky za vysvětlení - myslel jsem si to když se polovina kryla s 30.prochaska píše:Tyhle úhloměry mají typicky dělení nonia po 5 minutách, symetrické (+- 60 minut) aby se snáz měřil doplňkový úhel.
Ja ho používam na nastavenie stola k okružnej a pásovej píle a spokojnosť. Dá sa za niemoc vyššiu cenu zakúpiť aj v prevedení na 2 destainné miesta.
Zdenek Valter píše: ↑13. 12. 2016, 12:28 Dotaz na nonius - jaké jednotky se odečítají na tomto noniu úhloměru - desetiny stupně nebo minuty ?
na tomto úhloměru je nehorší ta lupa opticky strašně zkresluje že hledíš hledáš rysky které se kryjou ale oni jsou zakřivené až ti z toho začnou oči švirgat...pak jsem tu lupu dal pryč. lepší je ta obdelníková lupa co je na kinexu tady ten polák má tu lupu špatnou.
Když bys nastavoval celé stupně tak to jde, ale jak potřebuješ nastavit třeba 15 minutschválně si to zkus
- Zdenek Valter
No přiznám se, že jsem trochu luštil Tvůj příspěvek.kenybz píše: ↑7. 4. 2020, 7:34na tomto úhloměru je nehorší ta lupa opticky strašně zkresluje že hledíš hledáš rysky které se kryjou ale oni jsou zakřivené až ti z toho začnou oči švirgat...pak jsem tu lupu dal pryč. lepší je ta obdelníková lupa co je na kinexu tady ten polák má tu lupu špatnou.Zdenek Valter píše: ↑13. 12. 2016, 12:28 Dotaz na nonius - jaké jednotky se odečítají na tomto noniu úhloměru - desetiny stupně nebo minuty ?
Nicméně nastavení mi funguje. Ta lupa na úhloměru může být pro někoho nepříjemná, ale já s tím problém nemám.
Pokud to někomu vadí, lze přeci použít externí zvětšení brýlemi, větší lupou atd.
