Tohle je vrtačko-frézka. A MK3 chzi protože MK2 se mi zdá malý a tudíž je i slabší pinola, motor atd...pavlaxy píše:Všetečná otázka :
proč chceš morse kužel na Frézce ?
je to nutné , a proč ?
MK odpovídá spíše pro Vrtačku ..
Frézka Technologiss
Jarda
Zdravím, dávam na zhodnotenie 7025 Vl ( 160 kg, 230V, 2250 ot, 0,90kw)
http://vybaveniprovozu.cz/196-technolog ... im-odectem" onclick="window.open(this.href);return false;
a 7032 G-1 (230 kg, 400V, ale len 1420 ot, a 0,75 kw)
http://vybavenieprevadzky.sk/229-techno ... ka-7032g-1" onclick="window.open(this.href);return false;
má v praxi , ten ťažší stroj (7032) viac výhod oproti ľahšiemu (7025 Vl), hoci má oveľa menšie otáčky a menší výkon? Je rozdiel v chovaní sa 230V motora a 400V motora? Načo by som sa mal zamerať pri výbere? Za posúdenie ďakujem.
Začni od obrobku-jeho velikosti a materiálu a počtu kusů,
který budeš obrábět a jakými nástroji ...
bude to stroj umět a jak dlouho a v jaké přesnosti ...
u všech strojů této kategorie -sloupová
není nikdy vidět jak je sloup a základna spojen a to je nejdůležitější místo
tím by se výrobce měl pochlubit jaký je pašák a jak je stroj tuhý určuje i vše ostatní
takovým vodítkem je průřez /plocha materiálu který to drží -bývá to papírek
tedy u většího stroje silnější ,ale zase na to navěsí větší-hmotnější "Z"tko a tím jsme zpátky ...
je to na fóru hodně probíráno ...
Dík,pavlaxy. Som hobík, mám malý sústruh a na frézke som to ešte neskúšal, len na frézovacom prípravku na sústruhu - a nie je to ono . Inklinujem k opravám rôzneho druhu. Počítam s oceľou, kusovka, skôr menšie veci pri servisných prácach a pri drobných opravách rôznych predmetov. Presnosť 0,05 max.!!!!!... , Počítam hlavne s bežnými HSS stopkovými frézami do max fí 20. Ale aj s 3mm drážkami na hriadele.
Prečítal som čo som mohol o zosilňovaní a spojení nosného stĺpa (z- osi) pri BF 20 a pod.
Zaujíma ma tiež rozdiel v praxi medzi 230V a 400V, vybrácie, chod, záber a iné. A či je pri takejto veľkosti stroja rozdiel vo výkone 0,9 KW a 0,75 KW.
