Nastavení měniče
azamo
Příspěvek 16. 12. 2016, 12:00
Potřeboval bych poradit s nastavením měniče .
Koupil jsem vřeteno od luboše
Napětí 220V
Frekvence 750 HZ
Otáčky 43800
Počet pólů 2
Proud 7,5A
výkon 2 HP
Měnič mám čínský 2,2kw 400Hz 11A
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=7154
Původně jsem nastavil jen Proud 7,5A a vřeteno se roztočilo na max 1000 ot a proud na měniči vyletěl na 10A
Pak jsem snížil max napětí na 120V PD008 a PD141
Teď se vřeteno normálně roztočí až na 24 000 otáček ,ale proud je na 3,5A což se mi zdá moc .
Čínský vodník 2,2 kw ukazoval na prázdno do 1A .
Díky za radu .
Příspěvek 16. 12. 2016, 12:08
každopádně bys měl nastavit max frekvenci - k té se vztahuje to max napětí a linearně klesá , a taky by se měl nastavit odpor vinutí
azamo
Příspěvek 16. 12. 2016, 12:15
No jenomže 750 Hz tam nenastavím je tam max 400 .
A nastavení odporu vinutí jsem taky nikde nenašel .
Je mi jasné že budou max otáčky 24000 tis ,ale prozatím by mi to stačilo .
Počítám s tím že časem koupím nový měnič .
Příspěvek 16. 12. 2016, 12:33
tak k těm otáčkám bys měl poměrově přepočítat napětí
azamo
To my vyšlo nějakých 118 V
Příspěvek 16. 12. 2016, 12:38
tak hlídej teplotu a mohlo by to být ok , mě se podobně chovají i jiná hf vřetena
azamo
Příspěvek 16. 12. 2016, 12:41
No ono to vinutí má jen 0.6 ohmu u Čínského vodníka je to snad 2 nebo tak nějak .
Příspěvek 16. 12. 2016, 2:50
měnší měnič ale dost se rozepsal
http://www.shapeoko.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1989
azamo
Příspěvek 16. 12. 2016, 4:46
http://www.shapeoko.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1989" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky pročtu .
Našel jsem si tady ten měnič Emerson https://www.pohony-menice.cz/menic-unid ... 00-a-2,2kw
Měl by umět i těch 750 Hz .
Půjde rozchodit s LinuxCNC přes Modbus ? Nemáte to někdo vyzkoušené ?
Příspěvek 16. 12. 2016, 4:58
emersonijsou velice dobrý , některé dají dokonce 1000hz , poptej to . Byla by škoda nevyužít plný rozsah otáček vřetene .
ten modbus by měl jít rozchodit na netu je toho kupa - ale sám s tím zkušenosti nemám
Příspěvek 16. 12. 2016, 11:40
modbus jsem mel rozchozeny
na netu urcite najdes navod na konkretni typ vcetne modulu
Příspěvek 17. 12. 2016, 12:28
Jestli nějaké hotové řešení najdeš, tak prosím napiš.
Před nějakou dobou jsem se po tom díval, ale nic hotového pro Emerson jsem nenašel (mám taky tenhle měnič).
Tak jsem si říkal, že to přes vánoce napíšu. Pokud to najdeš, tak místo toho budu moct jít sáňkovat.
azamo
Příspěvek 17. 12. 2016, 7:12
Hledal jsem a zatím jsem nic nenašel :(
Tady něco píše ,ale úplně jsem ho nepochopil .http://linuxcnc-g0704.blogspot.cz/2014/ ... uxcnc.html
Příspěvek 17. 12. 2016, 7:13
Hmm, tak ze sáňkování asi nebude nic.
