Holzmann 400 koník mimo osu
prichy
Díky. Toto měření jsem dělal s výsledkem 0.3-0.4 ....Měřeno v kuželu pinoly a vně.....Kuchnu koně
Prichy
Zdenek Valter
No ještě než ho kuchneš si změř i pinolu jestli je není třeba koník pootočený.prichy píše:Díky. Toto měření jsem dělal s výsledkem 0.3-0.4 ....Měřeno v kuželu pinoly a vně.....Kuchnu koně
Vysuň ji na max, na support si dej stojánek a změř ji v horizontální i vertikální rovině.
Zdenek Valter
No já teda nechci rejpat a můžu tu být i za lamu, ale tohle měření mi přeci neříká níc o tom jestli je nebo není vyosené vřeteno!Zbýňa píše:Tak v první řadě sundej tu univerzálku a dej kontrolní trn mezi hroty do důlků a změř to.
Myslím si že se to pozná jenom na kontrolním trnu s kuželem do vřetena.
Nebo se pletu?
Zbýňa
A já jsem někde napsal, že tímhle měřením se zjišťuje jestli je vyosený vřeteno? Neřekl bych. Jako první prichy řešil měření vyosení koníka a to jsem mu napsal, že měří s univerzálkou špatně. Že by měl nejdřív proměřit souosost vřetene trnem v dutině mu popisuju dále. Takže si to nejdřív přečti pozorně celý.Zdenek Valter píše:No já teda nechci rejpat a můžu tu být i za lamu, ale tohle měření mi přeci neříká níc o tom jestli je nebo není vyosené vřeteno!Zbýňa píše:Tak v první řadě sundej tu univerzálku a dej kontrolní trn mezi hroty do důlků a změř to.
Nebo se pletu?
prichy
Máš samozrejme pravdu, a já to měření provedl znovu. Je vidět na videu číslo 2.
Prichy
Zdenek Valter
O.K. - Je někde k dispozici Šlezingerova metoda měření strojů?Zbýňa píše:A já jsem někde napsal, že tímhle měřením se zjišťuje jestli je vyosený vřeteno? Neřekl bych. Jako první prichy řešil měření vyosení koníka a to jsem mu napsal, že měří s univerzálkou špatně. Že by měl nejdřív proměřit souosost vřetene trnem v dutině mu popisuju dále. Takže si to nejdřív přečti pozorně celý.Zdenek Valter píše:No já teda nechci rejpat a můžu tu být i za lamu, ale tohle měření mi přeci neříká níc o tom jestli je nebo není vyosené vřeteno!Zbýňa píše:Tak v první řadě sundej tu univerzálku a dej kontrolní trn mezi hroty do důlků a změř to.
Nebo se pletu?
prichy
1asv
A je to stejné při zasunuté i naplno vysunuté pinole?
prichy
2 stovky to jde nahoru vysunuté, tohle je ale 2 desetiny
Bubu muset nejprve ( po velkém stěhování) dát do kupy frézku.
Prichy
drekk
a nemuze byt ten soustruh spatne vyrovnanej??
prichy
Na prvním videu je vidět, jak je odchylka sáně vs broušená tyč v univerzále kolem setiny ( to celé uvolněný koník), při dotažení koníka je to 0,1 mm, to vytáhne hrot koníka tyč nahoru ( samozřejmě v rámci možností).
Proč to píšu, pokud bys prohnul vedení ( musel bys o 0,2 mm, což nevím nevím) tak budeš mít stejné výsledky s koníkem i bez.
Prichy
na měření koník vs. vřeteno ať už s broušenou tyčí nebo bez ní máš dost času, v první řadě musíš zjistit, jestli pinola je ve vert a hor. rovinně rovnoběžná, pak se můžeš hrát s tím ostatním, protože pokud jde do kopce případně do strany tak v různě vysunuté pinole naměříš pak s tyčí mezi hroty různé hodnoty.prichy píše:Na prvním videu je vidět, jak je odchylka sáně vs broušená tyč v univerzále kolem setiny ( to celé uvolněný koník), při dotažení koníka je to 0,1 mm, to vytáhne hrot koníka tyč nahoru ( samozřejmě v rámci možností).
Tohle je ale základ, místo pinoly broušenou tyč, která ten koník přesahuje, položit na prisma kostky a změřit na desce, pokud je koník blbě tak líznout na frézce nebo brusce přes ty vyrovnané kostky a musíš to mít pipi, pokud je koník dobře, tak nasadit tu mezidesku a stejně tak srovnat pak se můžeš hrát s tím ostatním, pokud to sedne moc tak podložit nebo naklonit, pokud nepůjde vyrobit celou novou mezidesku
prichy
Tumlíku, díky.
Problém má dvě roviny.
Jak změřit výchylku ( při mojich možnostech jde koník na 55 mm o stovku dvě nahoru směrem k vřetenu a celý je nahoru o 0,2 desítky). Měřil jsem na hrotech, na vedení, na saních a na vřetenu ( poslední jsem rotoval hodinkami). Ty dvě desetiny jsou fakt hodně Dostal jsem se k tomu, že jsem mezi přírubou a koníkem očistil co se dalo ( od té doby je uhel naklonění při max vysunutí právě kolem té stovky), nic méně 0,2 nad osou vřetene jsem stále.
Jak přírubu koníka upravit ( to vlastně mělo být hlavním předmětem tohoto vlákna). Z tvého popisu jsem trochu jelen, nemáš ( není) někde obrázek, jak to myslíš? Nemám sice prisma, ale mám tu spoustu různého broušeného materiálu a jsem schopen si ověřit i jeho přesnost mikrometrem, takže bych mohl použít tento postup.
Popravdě, nejradši bych upnul malou bruskou na saně a malinko přírubu sjel. Nemám zase frézovací přípravek
Jen dodám v horizontální rovině to hraje ( kvůli zkreslení měření na průměru kontrolní tyče.
Prichy
Principielně takto, neber to jako etalon, prostě (chytit za otvor pro pinolu), prisma kostky jsou vlastně pevná luneta, svěrka drží úhelník, tady je fotka na brusce, ale pokud to položíš na nějakou rovinu, měřící desku, tak pokud budeš mít uplou tu spodní desku, a srovnáš ty kostky podle nějaké hrany tak podle té hrany změříš i horizontální i vertikální rovinu vůči ose té pinoly, pokud to takto upneš na nějakou brusku, frézku a ty plochy lízneš tak máš s jistotou vedení spodku koně s osou pinoly rovnoběžně.prichy píše:............Jak přírubu koníka upravit ( to vlastně mělo být hlavním předmětem tohoto vlákna). Z tvého popisu jsem trochu jelen, nemáš ( není) někde obrázek, jak to myslíš? Nemám sice prisma, ale mám tu spoustu různého broušeného materiálu a jsem schopen si ověřit i jeho přesnost mikrometrem, takže bych mohl použít tento postup.
Popravdě, nejradši bych upnul malou bruskou na saně a malinko přírubu sjel. Nemám zase frézovací přípravek![]()
Takhle by měl být udělaný v podstatě i vřeteník a jakmile to budeš mít takto v rovinách, tak lože soustruhu tvoří základ, pak už můžeš mezi sebou zjistit ty výšky os/rozdíly vřetebno vs koník a koníka snížit na mezidesce nebo zvýšit podložením o tu naměřenou míru, která už bude míň jak ty 0,2
prichy
Super!
Ještě zkusím jak hraje vedení a příruba koníka. Tedy zítra..dnes bohužel smažím
Prichy
