Výroba podepřeného lineárního vedení.
Pepa.cz
Našel jsem na internetu nabídku polotovaru na výrobu podepřených tyčí (Vodící tyč, povrchově kalená a broušená Materiál CK55 d=25h6 cena: 312,-Kč/m+DPH cena za řez kalené tyče d=25mm je 72,-Kč/řez+DPH a Vodící tyč, povrchově kalená a broušená Materiál CK55 d=16h6 cena: 206,-Kč/m+DPH)tyče jsou předvrtané možno dodání podpěr a vozíků (zatím čekám na cenu) snad to někomu pomůže. Já do toho půjdu, beru od nich pístní tyče, ze kterých jsem chtěl udělat podepřené tyče.tady je adresa http://www.hydraulics.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
silibor
25. 6. 2013, 7:43
Zdravim
sem s tou cenou a další informací
Pepa.cz
25. 6. 2013, 11:32
Se omlouvám že jsem na to zapoměl a tady jsou ty ceny
R105061600,L=600, 50/5x100/50
Bosch-Rexroth, PODPĚRA HŘÍDELE 16 T1 600 MM & 3 ks
Cena : 1013,00,-Kč/ks +DPH
R105063000,L=600, 75/3x150/75 Bosch-Rexroth, PODPĚRA HŘÍDELE 30
T1 600 MM & 4 ks
Cena : 1254,00,-Kč/ks+DPH
R102725244 Bosch-Rexroth, E-LINE LINEAR-SET LSAC-16-DD-RT-G 4 ks
Cena : 790,00,-Kč/ks+DPH
R102725544 Bosch-Rexroth, E-LINE LINEAR-SET LSAC-30-DD-RT-G 4 ks
Cena : 1095,00,-Kč/ks+DPH
Pepa.cz
30. 6. 2013, 9:11
Další možnost
Josef
30. 6. 2013, 9:52
Ale bude se to blbě rovnat.
kdyz uz vymyslite vymyslene tak se zkuste inspirovat necim hotovym
existuji duralove profily s vlisovanymi brousenymi tycemi a to pekne proti sobe
po tom jezdi loziskove rolny
s trochou pece to muze byt o poznani tuzsi nez ty valivy pouzdra ve tvaru C ktery se rozviraji
nebo dat ty pouzdra dve proti sobe aby sila pusobila prevazne na hrbet ale i tak mi ta podpora te tyce prijde jako dalsi slabe misto
Netolerovan
23. 12. 2016, 4:33
Čo by ste povedali na na takýto postup. Pre vedenie cca 1 m pripevnené k stolu / ku nosnej konštrukcii/použiť leštenú nerezovú trubku fi 40, hrubka steny 2 mm, túto zvnútra vystužiť oceľovou trubkou alebo tyčou s vôľou cca 1 mm, vôľu vyplniť (zaliať polyesterom- laminátom). Vytvrdzovať na rovnej opore najlepšie v presnej V opore . Po vytvrdení kažných 10 cm navrtať z jednej strany diery , závity M12 a spraviť oporu. Potom na vozík použiť 4 dvojice obyčajných guličkových ložísk napr. 6201 buď vodorovne uložených alebo do V a celkove v rozpere. Na lineárne vedenia, ktoré sa budú voziť, zameniť oceľovú výstužnú tyč(rúrku) hliníkovou tyčou(rúrkou), príp. aj zmenšiť priemer leštenej trubky. Vedenia nastaviť odchýlkomerom.
Išlo by samozrejme o hobby ekonomické riešenie. Skúšal to už niekto takto ? Aké sú vaše názory resp. skúsenosti ?
Stačilo by toto vedenie k občasnému freznutiu žihanej ocele ? prioritne tvrdého dreva ?
http://www.inerez.cz/nerezove-trubky-a- ... y-lestene/" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 12. 2016, 4:51
podepřené tyče ( v základu broušené na průměr a kalené) jsou na frézování považovány jako levné ale nevyhovující řešení.
Vážně si myslíš, že jsou zbytečně kvalitní a je vhodné je zkusit nahradit něčím méně přesným a méně tvrdým ?
Popsaný způsob vyrobení náhrady je ale svým způsobem skutečně originální
Kratus
23. 12. 2016, 7:35
Popravdě nevím, kde přesně začít... :roll:
Ta trubka má toleranci průměru +/- 0,2 a tl. stěny +/- 0,15. Na 1 metru máš toleranci přímosti 2mm. Tohle se prostě nedá srovnat tak, aby ti na tom domky nebo rolny jezdily bez vůle. Hlavně - to jsou výrobní tolerance. Pak to leží na skladu, občas se s tim mrskne a trubka je do luku. Na zábradlí OK.
No a patlání jedné trubky lepidlem a zasouvání do sebe musí být taky pecka. V půlce se ti vnitřní tyč zastaví a jseš v pr****.
Jednu trubku uděláš za den, zas*anej od lepidla a výsledek můžeš použít tak akorát na plot.
Už vážně neblázněte. Vždyť použité lineáry se tu prodávají za pár stovek, podepřené tyče ještě méně. Pokud nemáš ani na lineár za 500 tak radši cnc nestav... Nebo to dej na jekl a rolny a kousej tím do polystyrenu.
Mašinka
27. 12. 2016, 10:27
Chlapi, pozrite sa čo je napísané vľavo hore ( pod http://www.C-N-C.cz" onclick="window.open(this.href);return false;).
Netolerovan sa nemohol dostaviť ( nefunguje mu účet ).
K plneniu a patlaniu - nápoveda : 2 kelimky a deco vody, zložiť,stlačiť, premýšľať, aplikovať.
Montážne podopretie by mohlo byť U profilom. Ale nemám dôvod to tu nejak obhajovať a rozpisovať. Ak niekto má chuť a je schopný, nech popremýšľa sám a spraví si experiment s výrobou a testovaním. Aj cesta môže byť cieľ.
Je fajn, že lineárne vedenia sa dajú kúpiť na stavbu hobby a poloprofi strojov a je fajn že sú dostupné. Netvrdím, že vedenie ktoré by som vyrobil doma bude lepšie ako keď to kúpim hotové, ale na hobby riešenie by to mohlo za určitých predpokladov postačovať. Niekto si kúpi lineáry ako aj ostatných 95% súčiastok, ale presnosť mu aj tak uletí v tuhosti niektorých prvkov a ani nevie kde.
Príjemné sviatky všetkým.
27. 12. 2016, 11:27
tak proč si ten svůj bastl nepostavíš, nedotáhneš to do úspěšného konce, nenatočíš video na youtube jak to pěkně obrábí a kolik to stálo a pak si nenecháš vystřihnout poklonu?
28. 12. 2016, 12:13
Když už chcete začít od začátku tak co třeba nakopat železnou rudu ,postavit si malou vysokou pec ,pak už stačí jen kyslíkový konvertor na zkujnění a dobastlit nějakou tu válcovací dráhu .Jak tu už bylo psáno i cesta může být cíl.
Mašinka
31. 12. 2016, 4:33
Ľahké lineáry, elegantné riešenie nie len pre domácich šmudlov.
https://www.youtube.com/watch?v=6v_f9uPH7EA" onclick="window.open(this.href);return false;
Nerezové valcové tyčky v týchto priemeroch sú za babku, na vozík použiť vnútorný krúžok z guličkového ložiska tak, aby priemer pôvodnej guličky mal priemer použitej tyčky + 2 malé ložiská dovnútra.
Mašinka
31. 12. 2016, 5:13
http://catalog.itemnorthamerica.com/en/ ... files.html" onclick="window.open(this.href);return false;
slezak77
31. 12. 2016, 11:48
Mašinka píše:Ľahké lineáry, elegantné riešenie nie len pre domácich šmudlov.
A zkuste to poptat, tedy cenu, já to udělal někdy v létě a nestačil jsem se divit, ono vcelku vyšlo asi jako 20ky Hiwin v CNC shopu.
Zpět na „lineárni vedení“
