Jak vyndat kleštinu z matice
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
rawen
26. 2. 2009, 10:33
Nazdar,
mám úplně nového Kresse 800 a narazil jsem na problém. Jak vyjmout kleštinu z matice? (Drží za pérový kroužek.) V návodu píšou "silným tahem", ale rukou to nejde a kleštěma ji podrápu (už se trošku stalo). Je na to nějaká finta anebo přípravek?
Díky za pomoc, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
ivčo
26. 2. 2009, 11:35
když je to nové jde to docela blbě...
Už půl roku si na to soustružím přípravek, ale znáš to, není čas....
Tak používám druhou kleštinu - tou užší stranou to prostě vytlačím...
Aeroomni
26. 2. 2009, 11:49
Nene! Povol matku a toč dál! Po 2-3 Závitech matka kleštinu vytrhne a máš ji venku. Před každym vložením z5 ji stříknu WD40, založím a utáhnu, ihned znovu povolím a dotáhnu a drží jak skála. Všimni si rozdílu po druhém dotažení že dotáhneš oi o 45 stupňů víc.
ivčo
26. 2. 2009, 12:11
Nenene, on chce vytáhnout kleštinu z matice, ne z vřetene :roll:
Ta matice ti kleštinu přece drží pružinou ...To můžeš točit do bezvědomí a nic to nepomůže...
Aeroomni
26. 2. 2009, 12:48
Aha sorry, tak potom zcela jednoduše - plochá kleště přes hadr, zapáčit a je venku.
rawen
26. 2. 2009, 2:17
Tak ještě jinak: dva úzké šroubováčky do zářezů kleštiny a jemně zapáčit o matku. Vyklouzne překvapivě malou silou. Asi to chce to páčení z protilehlých stran.
Děkuju všem za rady a pomoc,
Radek
7. 8. 2016, 11:20
Ahoj, mám stejnej problém a radám výše úplně nerozumim.
ivčo píše:Tak používám druhou kleštinu - tou užší stranou to prostě vytlačím...
Pokud zamčenou kleštinu nějak nestlačim (nezůžim), nemůžu jí přece jenon kolmym tlakem vyndat, pak by nefungovalo to vytahování..?
Aeroomni píše:tak potom zcela jednoduše - plochá kleště přes hadr, zapáčit a je venku.
Jakože to mám zezadu přes hadr kleštěma chytit za jeden z těch čtyř výřezů (nebo za dva)? Zkoušim, co si troufnu, ale nezdá se, že by to bylo pro :( Zkoušel jsem i zezadu stlačit obvod, ale to se zepředu naopak rozevírá..
rawen píše:Tak ještě jinak: dva úzké šroubováčky do zářezů kleštiny a jemně zapáčit o matku. Vyklouzne překvapivě malou silou. Asi to chce to páčení z protilehlých stran.
Jak do zářezů? Zezadu? V ose nebo kolmo? Zkoušim leccos, ale nikam to nevede.
Kleština je 1/8", je docela dost tuhá, proto to možná nejde, u tý osmičky vedle si to umim představit docela snadno (jeden řez je po celý dýlce, jde to zmáčknou i mezi prsty).
Neni nějaký "oficiální" postup?
Díky, T.
7. 8. 2016, 11:49
Už je venku, matku jsem dal kolmo vzhůru do akurátní díry a pomocí dvojich kleštiček stlačil zpředu protilehlé packy a zároveň kleštinu tlačil dolu. Šlo to jakš takš, kleština zchytala z čela pár nepěkných škrábanců, ale na funkci by to snad vliv mít nemělo (navíc v ní nástroj hází o 7 stovek, takže je otázka, jestli ještě půjde někdy zpět). T.
Thomeeque píše:Neni nějaký "oficiální" postup?
Jestli to nakonec neni myšleno tak, že si ke každý kleštině člověk pořídí zvlášť matici..?
Zpět na „Prevazne nevazne“
